Nettoyage capteurs et circuit solaire
Re: Nettoyage capteurs et circuit solaire
Messagepar AD 44 » Dim Avr 16, 2017 0:10 am
pacobab a écrit:Les joints utilisés en Solaire sont soit des joints PTFE, soit FKM aramide kevlar...
Itou à nouveau,
Perso, je ne connais pas les FKM...je ne suis qu'amateur...
En revanche, après quasi 4saisons, je peux témoigner de la bonne tenue des PTFE.
Si je devais conseiller une personne se lançant dans son install solaire sous pression (avec glycol et le fluage qui va avec) se serait d oublier les joints fibres divers et variés (gaz, bleus spécial solaire, patati patatere...) et de s orientés direct vers les PTFE. Quelques euros de plus (9 ou 10) pour un montage à l abris de suintements agaçants.
AD 44
Messagepar lebritish » Dim Avr 16, 2017 11:45 am
Bjr a tous,
Perso j'ai un CESI sous pression glycolé (antigel de voiture monoproylène-glycol). Liaison inox annelé + cuivre.
Circu de chauffage standard, et VE de chauffage standard aussi
J'utilise des joints fibre bleu (gaz). Jamais eu le moindre prbl en 7 ans :cool: malgré une surchauffe a 160°C une fois pdt 4h (la soupape ne s'est pas ouverte car le VE est assez gr pr accepter la vaporisation :cool: )
pourvu que ca dure...
A+,
Thierry.
Messagepar AD 44 » Dim Avr 16, 2017 14:08 pm
L essentiel étant que tout le monde y trouve son compte!!! Et si chez Thierry tout roule, j en suis très sincèrement ravi!!!
Moi j ai peut être mal mis en oeuvre les joints gaz ou alors suis tombé sur de mauvais "cultivars".
À chacun de faire son expérience.
AD 44
Messagepar utta22 » Dim Avr 16, 2017 18:08 pm
bonjour.
on parle de joint rouge ,bleu ,ptfe ,olive et autres qui se dé sèchent et fuient ,c'est vrai . pour éviter cela , j'avais mis en sortie de capteur des raccords unions 3 pièces en laiton .ces raccords sont utilisés en chauffage ,ils existent droits ,coudés ,à souder , à visser . je suis en drain back cela va faire 10 ans que ça marche sans problème .
bon dimanche sous le soleil .
( si vous voyez un bon gros nuage bien plein au dessus de chez vous , soufflez dessus vers l'ouest , car notre réputation de pays pluvieux est en train d'en prendre un sérieux coup :sad: )
utta22
Messagepar pacobab » Dim Avr 16, 2017 18:20 pm
Bonjour Utta
utta22 a écrit:on parle de joint rouge ,bleu ,ptfe ,olive et autres qui se dé sèchent et fuient ,c'est vrai . pour éviter cela , j'avais mis en sortie de capteur des raccords unions 3 pièces en laiton .ces raccords sont utilisés en chauffage ,ils existent droits ,coudés ,à souder , à visser . je suis en drain back cela va faire 10 ans que ça marche sans problème .
Je suis aussi un fan des unions sphero-côniques: pas de joint, et c'est la déformation du métal qui crée l'étanchéité. Mais comment tu lies ton raccord au tube annelé ?
Jean
pacobab
Messagepar utta22 » Dim Avr 16, 2017 19:02 pm
ce n'était pas du tube annelé mais du cuivre .
utta22
Messagepar rborto » Ven Avr 21, 2017 15:04 pm
Tout d'abord merci de vos réponses.
Il s'agit d'une installation de 6 capteurs plans avec un ballon de 1000l qui assure ecs et plancher chauffant installés pour résidence principale. J'ai installé une boucle de décharge via un échangeur sur une piscine qui me permet de gérer l'excès de calories. Je suis amené à me déplacer pour des durées variables et donc à laisser le système sans supervision quotidienne. La période hivernale ne me dérange pas mais les périodes de septembre, octobre et de mars à juin sont plus délicates car en cas de coupure d'électricité le système peut se retrouver hors d'état de fonctionner d'où surchauffe d'où mes interrogations sur la gestion de ces périodes, la solution la plus pérenne pour le système vidange ou non.
Je n'ai pas constaté à ce jour de perte de rendement mais me posait la question de l'intérêt d'un nettoyage avant d'en arriver à une dégradation chronique et irréversible du système.
À la lumière de toutes vos aides je pense effectivement le faire tourner à l'eau sur la période sans risque de gel pour commencer et repartir avec une charge de fluide neuf en essayant d'optimiser la décharge.
Encore merci.
rborto
Messagepar clyric » Ven Avr 21, 2017 15:49 pm
et la filasse ? comme perso j'ai une préférence par rapport au teflon
-850W en autoconsommation (220v)
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Messagepar AD 44 » Sam Avr 22, 2017 7:48 am
Ne pas confondre le ruban téflon et les joints plats téflon PTFE .
AD 44
Messagepar clyric » Sam Avr 22, 2017 22:23 pm
je vais dormir moins bête ce soir, je savais même pas que ça existait.
je connaissait les tubes en ptfe pour l'impression 3D, mais je pensais pas qu'ils avait fait des joints.
clyric
Précédente
Retourner vers Capteurs plans
cron
