Dimensionnement petite installation autonome pour sécuriser
Messagepar Antoine Jorcin » Mer Mai 03, 2017 19:29 pm
je souhaite faire une toute petite installation solaire autonome pour alimenter un mini générateur haute tension (pour électrifier une petite clôture) etun portier automatique de poulailler. Voici le matériel :
- Mini générateur: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/114448/Mini-gnrateur-de-haute-tension-kit-mont-Kemo-M062-9-VDC-12-VDC-1-pcs/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=114448&WT.mc_id=comparateur-gsp-114448&ac=47556&LGWCODE=114448;43857;390&gclid=CIeF1bOe1NMCFeQp0wodzpUHNQ
-Portier automatique: https://www.ducatillon.com/produit_portier-electronique-breed-safe-pour-poulailler-522-31810.html
La clôture ne sera branchée que la nuit. Le portier s'ouvre et se ferme une fois par jour.
Quelle puissance de panneaux et quelle capacité pour la batterie dois-je choisir?
Merci d'avance.
Antoine
Antoine Jorcin
Re: Dimensionnement petite installation autonome pour sécuri
Messagepar Ottiti » Jeu Mai 04, 2017 7:25 am
Pour la batterie c'est la consommation réelle journalière de l'installation multiplié par le nombre de jours d'autonomie désirée
Pour le panneau c'est grosso modo 10 à 15% de la capacité de charge de la batterie.
La formule mathématique c'est P = UI (P en watt U en volt I en Ampere)
Cela va te permettre de dégrossir ton projet
Messagepar Antoine Jorcin » Jeu Mai 04, 2017 8:00 am
Merci pour votre réponse.
Donc pour cet appareil qui sur le papier consomme 40 mA, si je veux qu'il soit branché 12 h par jour avec une autonomie de 7 jours il consommera donc : 0,04 X 12 X 12 X 7 = 40,32 watts. C'est ça? Et du coup comment on calcul la capacité de la batterie?
Antoine Jorcin
Messagepar Ottiti » Jeu Mai 04, 2017 20:06 pm
Même formule P= UI donne P/U=I donc 40.32/12= 3,36A
cela ne va pas te faire des gros frais :cool:
un exemple de kit pris au pif sur google
http://www.newenergyeco.com/kit-solaire-autonome-12v-50w-pwm,fr,4,KIT100PB12M.cfm?gclid=CNOL6rnq1tMCFUEz0wod2ksFTw
Là tu as 10X ton autonomie demandé 8-)
dois y avoir moins , faut regarder tu tape "kit solaire"
Messagepar Antoine Jorcin » Jeu Mai 04, 2017 20:57 pm
Ok merci je vais essayer de trouver un kit de 10 ou 20 watts.
Antoine Jorcin
Messagepar Ottiti » Jeu Mai 04, 2017 22:15 pm
Attention les petit kit sont plus cher que les gros :roll:
Faut regarder le rapport prix/capacité
Ce n'est est pas gênant d avoir plus de capacité de disponible
Messagepar placo84 » Mar Aoû 22, 2017 10:37 am
Antoine Jorcin a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Antoine
Je suis intéressé par le portier BreedSafe... Pouvez vous me donner votre retour sur ce modèle ?
placo84
Retourner vers Photovoltaïque
cron
