Mesure du rayonnement solaire en Watts/m²
andrebayle
Message par andrebayle »
Bonsoir à tous
J' ai fait mon bricolage à base de cellule photovoltaïque, pour mesurer le rayonnement solaire.
Pour moi, le but est de mettre en marche et d' arrêter mon installation.
Pour l' instant je fais ça avec un time prog, mais j' en ai marre de régler le bidule.
Les 940 w/m² sont peut être un peu optimistes, il faut que je tare ça sur plusieurs jours.
La cellule délivre 18v. Il en faut au moins 15 pour que l' automate reconnaisse ça comme un signal TOR.
Plus un petit potard pour récupérer du 0-10v, et le tour est joué, voir fichier joint
A bientôt
insolation-9.xls
(26 Kio) Téléchargé 263 fois
YvesBr
Message par YvesBr »
Bonsoir André,
Je n'ai peut-être pas tout suivi, mais j'ai deux interrogations.
Il semble que l'ensoleillement plafonne. Cà me semble douteux. Je suppose que ta cellule est fixe, donc l'ensoleillement qu'elle voit doit dépendre de l'orientation du soleil et évoluer au cours de la journée. L'explication que j'y vois est une saturation de la tension délivrée par la cellule.
Celà dit, par rapport à ton problématique, celà n'a pas beaucoup d'importance.
Faut-il comprendre que tu n'utilise pas de régulation différentielle ?
Yves
andrebayle
Bonsoir Yves
Oui, ça plafonne, parce que le soleil passe à plat, à Vinay :D
Je rigole !!!!!!!!! Bien sûr ça reste à affiner au niveau de mon 0-10v.
Ma sonde solaire n' est pas dans un capteur mais dans une branche commune aux trois, je ne peux donc pas compter sur elle pour faire démarrer l' install, elle est trop loin d' un endroit chaud.
J' avais tellement peu de place dans les bacs que si j' avais mis la sonde dans un capteur, il aurait fallu que je démonte le capteur en cas de panne de la sonde, tu vois le boulot...
andrebayle
L' autre explication serait aussi que je ne lui demande rien d' autre qu' une information, à mon module, il n' y a pas de charge dessus.
C' est peut être pour ça que la tension est stable. De plus, là ou il est il ne chauffe pas trop, mais tout ça est à vérifier
George
Message par George »
Bonjour André,
Coment fait on pour sortir de belles courbes comme ça du millenium ?
andrebayle
Bonjour George
On fait un montage avec des blocs STORE, dans un M3 ça rentre sans problèmes, dans un M2, suivant son taux de remplissage, il va falloir pousser.
Sur mon site il y a une démo qui s' appelle " archivage sur 24h.pm2 " .
Par contre, les données il faut un stylo et du papier pour les sortir, j' ai pas mieux !!!!!!!!!!
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Si la charge est faible (juste une mesure de tension à haute impédance), on est quasiment en boucle ouverte (intensité faible).
Dans ce cas, la tension d'une cellule PV varie en fonction de l'ensoleillement mais dans un intervalle assez faible et ce n'est pas linéaire.
L'intensité sur faible impédance et la puissance captée sont par contre beaucoup plus proportionnelle à l'irradiation.
Mais comme pour tout, cette tension "à vide" a une valeur maximale (vers 1000 W/m²) et même en augmentant l'irradiation, ça ne bouge plus (ça doit être la somme des tensions maximum des jonctions silicium).
andrebayle
Bonsoir à tous
Dites moi , la formule pour calculer une résistance équivalente c' est bien
1/Re = 1/R1 + 1/R2 ?????
Ils sont loin mes cours !!!!!!!!!
J' ai retrouvé qques résistances dans une boîte, je voudrais m' en servir pour affiner mes réglages
YvesBr
Oui, André, mais dans le cas de résistances montées en parallèle.
Dans un montage en série, on fait la somme, je ne t'appprends rien.
Yves
PVIEL
Message par PVIEL »
as tu le plan de ton cablage?
andrebayle
Bonsoir Pviel
Je le mettrai sur mon site quand ça sera réglé pil poil !!!!!!!!!
A bientôt
andrebayle
Bonsoir à tous
Aprés avoir trouvé le potard qui va bien, pour respecter la courbe solaire sans l' écraser
Les potard pas cher, ben...il y en a pour pas cher. Il était censé faire 470 ohms, il en fait 502, mais vu ce que je lui demande de faire ça ira bien comme ça
il ne me reste plus qu' à régler le 0-10v, ça c' est le plus dûr, il faut un ciel sans nuages pendant qques heures au moins pour régler le maxi, mais en ce moment, ça tient du miracle.
Si vous pouviez faire la danse du soleil pour moi pendant qques jours :D :D
Icare
Message par Icare »
Superbe courbe ! On voit même passer les nuages.
Mais, si je ne m'abuse, la production d'un panneau photovoltaïque démarre à partir d'un seuil d'ensoleillement. (Les électrons excités par la lumière sautent assez haut pour arriver jusqu'à l'anode).
Or la production d'un panneau solaire thermique n'a de seuil que les pertes dans le panneau lui-même et dans les tuyauteries.
Donc la courbe devrait être plus plate en été, et ressembler à celle-là en hiver.
Deuxième écart possible entre la courbe et la réalité de captage: l'energie captée en fonction de la longueur d'onde.
Quelqu'un connaît-il le spectre de sensibilité d'un panneau photo, et d'un panneau thermique ?. (revêtement selectif, comme disent les fabricants, quelle selection de longueur d'onde ? Les panneaux photo ont-ils la même ?)
andrebayle
Comme tu dis, c' est d' une précision redoutable. Le simple fait qu' un cirrus pratiquement invisible à l' oeil nu passe devant le soleil fait dégringoler le rayonnenement.
Pour le moment , ma cellule PV est branchée sur un enregistreur professionnel qui enregistre ttes les secondes. Celle que tu vois plus haut est un peu épurée.
Par contre, pour faire le tarage, j' ai pris comme référence celles de soleil marguerite, et ça ne varie pas beaucoup entre l' hiver et l' été, la courbe a sensiblement toujours la même forme.
Avec une précision pareille, c' est dommage qu' elle ne fasse pas les prévisions pour le lendemain... :D
tsm33
Message par tsm33 »
Le principe d'un corps noir parfait est d'absorber toute l'onde electromagnétique du soleil.
il se trouve que la plus grande énergie que le soleil nous fournis se trouve dans l'infrarouge(>670nm).
pour un panneau photovoltaique, c'est plus complexe et dépent du type de panneau et cela dépasse mes capacités.
Une page qui pourrai expliquer mais réservé aux matheux
http://www.lei.ucl.ac.be/~matagne/SOLAI ... S10P10.HTM
