Shield Arduino pour PV router
Messagepar tiot-rs2 » Jeu Nov 30, 2017 12:56 pm
Comme je vois que nous somme plusieurs à travailler sur un projet similaire, je me permet d'ouvrir un sujet afin de regrouper un peu tout ça !
Alors pour commencer, le pourquoi du comment :
A cause de la CAC zero injection, on cherche tous à injecter le moins possible dans le réseau tout en récupérant le plus possible de notre production solaire.
Après la lecture de différents sujets sur les forum il apparait qu'il existe un projet existant fait par les anglais MK2 PVrouter.
Si ça existe déjà tout fait pourquoi s’embêter ? hey bien pour essayer de faire mieux !
Début du projet :
En s'inspirant de ce qui existe déjà (pas la peine de ré inventer la roue), les évolutions qui me paraissent utiles sont :
- changer l'affichage digne des années 80
- partir sur une base d'arduino (facilité de programmation et de mise a jour)
- ajouter des relais pour choisir entre plusieurs charges (lorsque le ballon d'eau chaude est plein par exemple)
- baisser le cout au maximum afin que le retour sur investissement ne demande pas 5 ans
- intégrer le maximum de chose sur la carte pour faciliter le montage par des non-experts
Afin de répondre aux évolutions proposé ci-dessus voici mes idées :
- afficheur graphique Oled (fournisseur Aliexpress entre 2 et 3 €)
- copie chinoise Arduino Uno (fournisseur Aliexpress entre 2 et 3 €)
- je pense mettre des petits relais qui pourrait commander des contacteurs jour/nuit pour la puissance
- majorité des composants provenant de chine (pinces, afficheur, arduino, PCB de la shield ...)
montage du prototype:
j'ai câblé ce schéma pour l'instant qui ne comprend pas encore les relais :
Et modifié le Sketch afin de commander l’écran Oled, voila le résultat :
réalisation du PCB :
voici le lien vers le projet : https://easyeda.com/tiot-rs2/pv_router- ... 9801908350
il est publique donc normalement tout le monde peut y acceder 8-)
Modifié en dernier par tiot-rs2 le Ven Déc 29, 2017 14:57 pm, modifié 1 fois.
tiot-rs2
Re: Shield Arduino pour PV router
Messagepar tiot-rs2 » Jeu Nov 30, 2017 13:16 pm
reservé pour plus tard
Modifié en dernier par tiot-rs2 le Ven Déc 29, 2017 14:58 pm, modifié 1 fois.
tiot-rs2
Messagepar tignous84 » Jeu Nov 30, 2017 13:56 pm
Salut,plus on est de fous ,plus on rigole :grin:
Au moins ton schéma est clair et l'afficheur simpa .
J'essaie de reconstituer algorithme d'après le soft du mk2 contrôle de phase ;pas évident .
Comptes-tu utiliser un autre principe que le "bucket" ?
N'oublie pas que j'avais essayé le mode "bust" et que mon compteur SAGEM C1000 me facturait 250W alors que
en control de phase c'est tombé à 20W (acceptable)
Auquel cas ,il vaut mieux prévoir un filtre secteur .
Je viens de recevoir celui là mais je ne l'ai pas encore testé:
https://www.aliexpress.com/item/single- ... 07499994ee
Modifié en dernier par tignous84 le Jeu Nov 30, 2017 17:08 pm, modifié 1 fois.
tignous84
Messagepar flen42 » Jeu Nov 30, 2017 14:34 pm
bien que non électronicien , je souhaite apporte aussi mon grain de sel dans l'idée d'améliorer le bazar :
une fonctionnalité intéressante du powerreducer de 4noks et qu'on ne trouve pas ailleurs :
avoir une entrée contact sec de dérogation.
tout bêtement très adapté au marché français avec les Heures pleines et creuses !
pour les gens qui gèrent déjà leur ballon avec un relai HP/HC , on déplace la charge de la manière suivante :
quand il y a assez de surplus vous chauffez le jour mais si pas suffisant à l’enclenchement de la période HC , on déroge le pvrouter et il y a charge du ballon ( comme avant )
ça marche et mes clients chez qui j'ai installé cette fonctionnalité sont contents !
flen42
Messagepar tignous84 » Jeu Nov 30, 2017 15:44 pm
Je viens justement de l'installer chez mon voisin ;J'ai raccordé son contacteur heures pleines /heures creuses en parallèle sur le Triac
(bien respecter la phase) et ça marche :
Quand il fait soleil ,le ballon chauffe si surplus disponible et la nuit ,le complément est apporté par le réseau :smile:
tignous84
Messagepar monneron marc » Jeu Nov 30, 2017 18:34 pm
Bonjour PVROUTEURIEN :cool:
Une question qui me turlupine depuis que je vous suis sur le sujet ne rien injecté :-o
Une fois que le ballon est chargé ou autre chose , ou va le trop plein de courant fabriqué :roll:
peut on l'envoyer ailleurs sur le montage de British ou modele plus sophistiqué de Robin
Y a t'il une solution au problême, pour l'instant le temps n'est pas trop favorable ,plus de nuage que de soleil .
mais pour cette été qu'est ce qu'on va faire du trop :-) on peut toujours l'envoyer sur un radiateur mais en éte !!!
J'ai peut être loupé une explication dans le sujet :roll:
Marc
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
monneron marc
Messagepar tignous84 » Jeu Nov 30, 2017 18:51 pm
monneron marc a écrit:Bonjour PVROUTEURIEN :cool:
Marc
Salut Marc,tu n'as rien loupé ,c'est simple ,
Depuis un mois,le meilleur jour,j'ai reçu 6kWh dans mon chauffe eau de 80 litres ,l'eau est montée à 60 degrés .
Pour l'été,aucun soucis de pertes ,piscine et clim.
Mon voisin ,idem en mieux,il a un ballon de 200 litres :-)
Et quand bien même ,si ça devait arriver,c'est l'EDF qui en profitera comme avec ceux qui n'ont pas de routeur :-D
Au prix ou sont les panneaux aujourd'hui ,il faut pas se priver ;en plus les onduleurs de toit sont très faciles à installer pour
le bricoleur moyen ce qui porte l'installation de 3kWc autour de 4500 euros seulement ;on n'est plus en 2009 avec des prix débiles :-o
tignous84
Messagepar monneron marc » Jeu Nov 30, 2017 19:23 pm
merci Tignous84 :-D
sauf que je n'est pas de clime ni de PAC :cry:
Je vais attendre un peu pour voir si d'autre propose autre chose :-D
Ya t'il un PV routeur qui peut balancer le trop plein sur deux appareils différents :reveur:
Marc :cool:
monneron marc
Messagepar Hari43 » Jeu Nov 30, 2017 19:56 pm
oui, le mk2pvrouter de Robin Emley qui peut dériver vers deux charges.
http://mk2pvrouter.co.uk/4901.html (mise à jour d'Août 2017)
Hari43
Messagepar tignous84 » Jeu Nov 30, 2017 19:58 pm
monneron marc a écrit:merci Tignous84 :-D
Marc :cool:
Pas de problème :
tignous84
Messagepar fpyfu » Jeu Nov 30, 2017 20:26 pm
oui celui du Britich.
Relit bien sa description.
Au début du post il répond exactement a ta question.
Une des solution possible c'est une cascade de relais. Comprendre on dérive dans une charge prioritaire. Quand cette dernière est compète (exemple le chauffe eau) le thermostat informe que l'on peut dériver dans une autre charge moins prioritaire, pour finir a cause de cette CAC Zéro injection vers la charge la plus débile: la dissipation pure et dure.
Par contre en l'état de son schémas les charges doivent êtres resistives.
Pour l'été si surplus il ne me vient rien a l'idée.
Nota:
le montage du britich est imbattable au niveau simplicité/cout et de ce fait ne se fait quasiment pas ressentir dans le cout de l'installation. Donc pourquoi s'en priver.
Maintenant dommage d'en être arrivé la, mais nous y somme poussé/contrains.
par contre je suis bien content que son idée rencontre un tel succès. Ce qui n'a pas été toujours le cas. Alors bien sur je suis tous ces posts sur la diversion. Pas inutile de bien comprendre son fonctionnement même si on reste avec le montage le plus basique.
fpyfu
Messagepar tignous84 » Jeu Nov 30, 2017 22:44 pm
Salut Alain,on vient d'installer le Routeur Robin (celui du tuto) chez mon voisin ;il est enchanté .
Cet après midi,il a reçu 7kWh solaires dont 2.5 envoyés dans son ballon de 200 litres (c'est son seul moyen de production d'EC)
Le calcul est vite fait,en un an ,le routeur sera remboursé :-D
tignous84
Messagepar fpyfu » Jeu Nov 30, 2017 22:51 pm
:cool:
fpyfu
Messagepar Ottiti » Ven Déc 01, 2017 0:48 am
Merci à vous pour nous
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra + WKS 1kw + 2 x 200wc
Messagepar tiot-rs2 » Ven Déc 29, 2017 15:00 pm
le PCB est terminé, j'ai mis le lien vers le projet dans le premier post. N'hesitez pas si vous avez des questions ou qu'il y a des trucs qui vous semble bizarre.
tiot-rs2
Suivante
Retourner vers Photovoltaïque
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
