PV routeur pour les NULS !!!
Messagepar lebritish » Ven Déc 01, 2017 17:41 pm
Bjr à tous,
Voici une ébauche de mon tuto pour vous aider à construire votre propre PV routeur avec le moins de complication possible.
Dites moi ce qui manque dans cette première partie ...
La suite lundi 8-)
Edit du 05-12-17: Mise à jour du tuto.
Merci de me dire ce qui n'est pas clair, et de vérifier si pas d'erreurs
Edit du 05-01-18 Voici une mise en ligne du tuto "à l'arrache": http://pvrouteur.free.fr/
désolé j'ai pas le temps de faire mieux pr le moment :oops:
tuto_003.pdf
(993.61 Kio) Téléchargé 291 fois
minMaxAndRangeChecker.zip
(1.09 Kio) Téléchargé 131 fois
Mk2_PV_phaseAngle_APPER.zip
(5.65 Kio) Téléchargé 155 fois
Modifié en dernier par lebritish le Ven Jan 05, 2018 23:58 pm, modifié 6 fois.
Messagepar AirConOne » Ven Déc 01, 2017 18:44 pm
Premier post :)
Ca fait un moment que je regarde le post du British, je commence à comprendre le principe du truc.
Moi j'ai le temps, installation prévu milieux 2018.
Par contre je pense qu il faut se caler sur UN modèle fonctionnel et ne pas se disperser sur des variantes, sinon les noobs comme moi n'allons pas nous en sortir .
Apres sur d'autre post on peut mettre nos variantes.
[edit] Merci Thierry :)
AirConOne
Messagepar lebritish » Ven Déc 01, 2017 19:15 pm
N'hésitez pas à critiquer le design si c'est pour apporter une simplification qui fait moins de montage/soudure/prise de risque.
Merci de faire remonter ici UNIQUEMENT les prbl de comprehension par rapport à mon tuto. Je veux savoir si un novice peut se monter un PV routeur facilement sans matériel sophostiqué, ni meme sans tout comprendre ds le moindre détail.
Pour les améliorations de design et les modèles "qui font le café" y'a déjà 2 autres fils de discussion, je vous laisse continuer là bas.
MERCI à tous de respecter ces consignes :cool:
Modifié en dernier par lebritish le Ven Déc 01, 2017 19:23 pm, modifié 1 fois.
Messagepar lebritish » Ven Déc 01, 2017 19:21 pm
le banc d'essais une fois l'appareil terminé:
Messagepar thib » Ven Déc 01, 2017 19:26 pm
il manque peut être quelques explication pour le chargement du code dans l'ardiuno ?
ou je l'ai loupé ?
et Merci pour le partage :cool:
thib
Messagepar fpyfu » Ven Déc 01, 2017 19:33 pm
Salut Thierry
bon, pour moi ça va bien. Cette partie me semble claire.
Par contre as tu prévu une suite:
câblage sur la partie puissance
réglage/mise au point
je viens de voir ton banc de test.
Une fois le tout terminé as tu prévu de nous prendre un peu par la main en nous donnant quelques points clé afin de tester son fonctionnement.
Je sais, plein de questions. Mais cela te montre le degré d'impatience.
Merci pour ton implication
Alain
fpyfu
Messagepar monneron marc » Ven Déc 01, 2017 20:50 pm
bonsoir :-D
super ce tuto :cool: on commence a avancer pour le neophyte que je suis :-D
sur la neuvième page ,pourrais tu refaire une photo plus de face ,pour voir les pontages,le schéma électrique c'est bien quand on sait l'interpréter,
Pour moi ce n'est pas le cas :cry: disons j'arrive a suivre d'ou ça part et ou ça revient mais j'ai toujours un doute :cry:
et encore merci pour ce début de tuto :cool:
Marc
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
monneron marc
Messagepar tignous84 » Ven Déc 01, 2017 21:03 pm
thib a écrit:bonjour,
ou je l'ai loupé ?
Et c'est pas le plus facile ;j'ai galéré un peu pour charger les drivers de Windows 7 :-?
tignous84
Messagepar ctout » Ven Déc 01, 2017 21:18 pm
Slt à tous :-)
Moi aussi, je vais tenter l'aventure :marteau:
En plus des questions précédentes des amis intervenants, peut-être une évidence : dans le cas du triphasé, faudra-t-il bien 3 ensembles PV routeur identiques :?: :?: :?:
ctout
Messagepar Hari43 » Ven Déc 01, 2017 21:52 pm
En ce qui concerne la pince ampèremétrique, plutôt que la SCT013-30 qui possède la résistance de charge de 62 Ohms intégrée, il vaudrait mieux prendre la SCT013-000 qui ne possède pas de résistance de charge interne, cela permet d'adapter cette pince au courant max circulant dans le tore.
Voici un lien vers un calculateur de résistance de charge:
https://tyler.anairo.com/projects/open-energy-monitor-calculator
Il faut rentrer la tension:5V, le nombre de tours de la pince (1800 ou 2000 voir le data-sheet), le courant circulant dans le tore et la valeur de résistance s'affiche.
Belle initiative et comme indiqué plus haut bien rester sur ce montage sans diversion...
Hari43
Messagepar lebritish » Ven Déc 01, 2017 22:34 pm
Merci Hari pour ta proposition, mais pour le moment je veux faire au plus simple.
Un pince SCT013-030 permet de passer un courant max de 60A sans risque pr l'arduino.
Donc pr moi ca couvre 99% des besoins.
Pour celui qui a un abo de plus de 12kW, y'a d'autre chose a faire avant d'installer un PV routeur :roll:
Messagepar lebritish » Ven Déc 01, 2017 22:36 pm
ctout a écrit:dans le cas du triphasé, faudra-t-il bien 3 ensembles PV routeur identiques :?: :?: :?:
ben ca depnd, tu injectes ton PV sur les 3 phases ? si oui ben, 3 PV routeur en sachant qu'il te faut 3 consomateurs differents, un sur chaque phase. Ca commence a faire compliquer :-? et cher ...
Messagepar lebritish » Ven Déc 01, 2017 22:38 pm
fpyfu a écrit:Par contre as tu prévu une suite:
thib a écrit:il manque peut être quelques explication pour le chargement du code dans l'ardiuno ?
ou je l'ai loupé ?
Nan, nan t'as rien loupé. J'ai pas eu le temps de faire cette partie là.
Pour le moment je pense avoir couvert la partie soudure des composants et la partie mécanique (mise en boite) et connectique.
Pour la partie test et logiciel je vous fais ca lundi dans la journée...
pareil pour le cablage de la puissance ;-)
Messagepar lebritish » Ven Déc 01, 2017 22:44 pm
monneron marc a écrit:sur la neuvième page ,pourrais tu refaire une photo plus de face ,pour voir les pontages,le schéma électrique c'est bien quand on sait l'interpréter,
ok pr une photo de face, le prbl c'est que ca brille bcp.
De plus les photos ds le pdf joint sont de faible résolution pour garder le document sous les 1Mo (taille maxi sur le forum)
Une fois terminer je mettrais a dispo sur le site de l'Apper, je pense, le même document avec des photos hautes résolutions.
Messagepar Hari43 » Ven Déc 01, 2017 23:00 pm
Si vous avez un pince avec sortie tension alors il faut mettre un fil à la place de la résistance
de 100 Ohm.
Non, la résistance de charge - burden- de 62 Ohms se trouve dans la pince, il faut dans ce cas enlever la résistance de 100 Ohms et c'est tout.
Hari43
Suivante
Retourner vers Photovoltaïque
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
cron
