PV routeur pour les NULS !!!
Hari43 a écrit :
Si vous avez un pince avec sortie tension alors il faut mettre un fil à la place de la résistance
de 100 Ohm.
Non, la résistance de charge - burden- de 62 Ohms se trouve dans la pince, il faut dans ce cas enlever la résistance de 100 Ohms et c'est tout.
Tout a fait Hari, grosse boulette de ma part :oops:
si vous avez une pince avec sortie tension alors il ne faut simplement pas mettre la resistance de 100 Ohm. MERCI 8-)
je corrige ca lundi ds le tuto.
Comme quoi il faut tjs se faire relire par un autre ;-)
superform
Message par superform »
Bonjour !
Je viens de lire le premier pdf, c'est clair, compréhensible pour moi.
Je suis de loin, pour un projet futur futur...
Mise à jour du tuto dans le premier message de ce fil.
Merci de me dire ce qui n'est pas clair, et de vérifier si pas d'erreurs ;-)
Hari43
Message par Hari43 »
Dans le texte, il est précisé que la mesure de tension se fait en A0, pour la mesure de courant je ne sais pas si c'est précisé que c'est en A1 ?
Pour les puristes, dans le sketch minMaxAndRangeChecker les commentaires des entrées analogiques sont dans le désordre, on devrait trouver Vsensor, CT1, éventuellemnt CT2 et CT3 qui ne sont pas raccordés.
C'est bien pour chercher la petite bête...
AirConOne
Message par AirConOne »
Pour presque tout comprendre, j'aimerais voir un croquis ou autre du branchement
PV =>PVrouter => Charge résistive
PV =>Réseau maison
Excellent travail en tout cas, merci.
tignous84
Message par tignous84 »
Salut,peux -tu préciser la position des broches ?
Pin 1,c'est l'entrée ANA1 ? ou la pin 1 de la barrette ?
De même pour 9 et 10 ? ,c'est laquelle qui va sur la BNC ?
byte outputPinForTrigger = 10;
byte outputPinForPAcontrol = 9;
byte voltageSensorPin = 1;
byte currentSensorPin = 0;
Merci pour ta contribution :-D
gregory92
Message par gregory92 »
merci pour ce tuto
pour être complet tu n'aurais pas le schéma de branchement du mob ou moc plus le thyristor?
ainsi que le pourquoi de cette variante.
rien d'urgent mais bon ça serait complet
greg
tignous84
gregory92 a écrit :bonsoir
merci pour ce tuto
greg
Greg,Thierry a volontairement évité l'option optocoupleur avec Triac pour des questions de câblage.
Si c'est ta préférence,je peux t'envoyer en MP ,l'autre tuto ;d’où est tirée cette image :
pin 1 du MOC +5v
pin 2 commande à travers 180 ohms (120 pour 3.3v)
pin3 vers A2 triac à travers une 360 ohms
pin 4 gachette et A1 à travers une 330 ohms
Modifié en dernier par tignous84 le mar. déc. 05, 2017 11:35 am, modifié 1 fois.
AirConOne a écrit :Pour presque tout comprendre, j'aimerais voir un croquis ou autre du branchement
PV =>Réseau maison
le PV routeur n'est pas rélié au PV :-o
Pour relier ton PV au réseau de la maison, ce serait bcp trop long a expliquer ici et ce n'est pas le lieu de ce tuto; à mon avis...
je metrais qd meme un schéma general de la maison mais bon juste pr indication comme ceci:
image qui vient du site de Robin Emley, qui a mis au point ce systeme ;-)
http://mk2pvrouter.co.uk/
Hari43 a écrit :Dans le texte, il est précisé que la mesure de tension se fait en A0, pour la mesure de courant je ne sais pas si c'est précisé que c'est en A1 ?
merci pr la remarque, je vais corriger cela. En fait c'est l'inverse, mesure de Courant en A0 et tension en A1:
pour le pinout, je vais rajouter cela ds le document
ca parait clair pr tout le monde sur cette image ou se trouve A0, A1 et la sortie 9 ?
AirConOne
PV =>Réseau maison
le PV routeur n'est pas rélié au PV :-o ..
Ha ben ca y est, j'ai eu le déclic. Parfois je psychote trop. Merci.
gregory92
tignous84,merci de ta proposition le MP-oui
car en ce moment je suis en mission sur un nouveau projet et je suis certaines semaines sur toulouse et d'autres sur cahors crde groupe cahors qui participe au linky
je n'ai pas le temps d'approfondir,pour l'instant donc je recueille si possible toutes les infos...
mon père m'a dit que chez lui le linky était prévu pour le 2eme semestre 2018...donc il va falloir se plonger dans le système commander le matériel etc
dans notre cas on peut se faire la carte de l'opto coupleur si on a le schéma...ou l'acheter.
merci pour tout par avance
vous avez le bonjour du paternel pour les anciens qui l'on connu.
cordialement greg
gregory92 a écrit :vous avez le bonjour du paternel pour les anciens qui l'on connu.
Le bonjour à Gégé ;-)
BJ36
Message par BJ36 »
dans le tuto il est écrit
si vous avez acheté une pince
ampermétrique a sortie tension (comme indiqué plus haut). Sinon si vous avez
commandé/reçu (comme moi) une sonde à sortie courant alors il faut mettre la résistance de
100 Ohm pour un abonnement de 30A ou 56 Ohm pour un abonnement de 45A
Comment reconnaitre si la pince est en sortie tension ou courant ? :marteau:
Bruno
BJ36 a écrit : Comment reconnaitre si la pince est en sortie tension ou courant ? :marteau:
c'est comme le port salut, c'est marqué dessus :grin:
ben voui
soit c'est noté: 100A -> 50mA donc sortie courant
soit c'est noté 30A -> 1V donc sortie tension
:cool:
