PV routeur low cost DIY
AirConOne
Re: PV routeur low cost DIY
Message par AirConOne »
youn260 a écrit :..
mais pourquoi ne pas penser a l'hydrogène
produite en été et stockable pour l'utiliser l'hiver
:shock:
A mon avis tu seras mort avant la fin de l'été . :)
fpyfu
Message par fpyfu »
a température risque de dépasser les 100°C dans le Chauffe Eau et alors ? spalsh si groupe de sécurité est coincé !
non, le thermostat coupe pas de soucis de surchauffe du chauffe eau.
Mais comme tu l'évoque si le besoin s'en fait sentir rien n'empêche de basculer dans une charge perdue pour éviter l'injection.
car on en est tous la a cause de la CACSI.
Donc de se que je comprend:
il fallait trouver une parade pour ne pas injecter.
le PV routeur le fait.
après bonus ou cerise sur le gâteaux le PV routeur permet d'utiliser ce surplus dans une charge? C'est un sacré cadeaux quand même.
exemple
L'hiver dans un connecteur ce qui aura comme effet de réduire ton cout chauffage dans cette pièce
L'été dans le ballon d'eau chaude.
Bref je ne voit que des avantages
pour les risques, j'en voit deux
-panne du PV routeur
-blocage PV routeur
dans le cas de la panne, ben on se retrouve comme tout le monde c'est pas si catastrophique si on a réalisé un PV routeur on jette un œil de temps en temps.
Dans le cas du blocage qui peut être logiciel, ben au pire on charge le ballon ECS. Pareil c'est pas catastrophique de toutes façon, il faut bien chauffer son eau.
Je pense que la, on tient un outils fantastique pour trois francs six sous.
Il n'y a qu'a regarder le prix de ce qui se vend clé en main.... On ne joue pas dans la même cour.
Qu'en pense tu?
Alain
Alain, tous,
fpyfu a écrit :dans le cas de la panne, ben on se retrouve comme tout le monde c'est pas si catastrophique si on a réalisé un PV routeur on jette un œil de temps en temps
A ce propos pour faciliter la tache je vais vous proposer un petit tuto sur "comment réaliser à moindre frais un monitoring" de votre installation electrique + PV de la maison avec un point de mesure toutes les 10s pour moins de 30€! Cerise sur l'escargot la partie electronique" à souder soi meme" est exactement la meme que pr le PV routeur ;-)
fpyfu a écrit :Dans le cas du blocage qui peut être logiciel, ben au pire on charge le ballon ECS.
j'ai intégré un "watchdog" dans le code pour éviter le blocage logiciel justement. C'est pas sûr à 1000% mais ca réduit quand meme énormément les probabilités que cela arrive :cool:
Modifié en dernier par lebritish le mar. déc. 05, 2017 16:57 pm, modifié 1 fois.
givermac
Message par givermac »
fpyfu a écrit :bonjour
non on parle pas du même thermostat, moi je parle d'un thermostat à installer pour basculer du chauffe eau à la charge 2 , toi tu parles du thermostat intégré au CE. rein à voir relie les 10 derniers post
givermac
Lebritish est là, on est sauvé ! :coeur: :coeur:
et ben moi j'ai plus 1 Kwh qui sort des panneaux depuis 4 jours à cause de la neige et pas encore envie de monter sur le toit faire le père noël .
fpyfu
Message par fpyfu »
oui, j'ai vue. Meme paramétrable et commenté :cool:
Je le repete: je pense que la on tiens enfin une base tres saine pour contourner la CACSI.
Maintenant l'idéet lancée, reste avoir son comportement avec notre bien aimé compteur communiquant (dont tu as vue la façon dont il sera posé :schock: :schock: )
mais je ne m'inquiète plus trop:
tu as mis la premier pierre, ces compteurs vont arriver toi ou d'autre personne feront évoluer si le besoin s'en fait sentir.
Franchement je voyait d'un tres mauvais oeil l'arrivée de ce compteur avec la CACSI.
:cool:
tignous84
Message par tignous84 »
Et moi ,j'ai 3kWc .....mais l'été ,j'ai une pompe de piscine et une clim pour consommer tout ça...
il ne me restera peut-être plus grand chose à mettre dans le chauffe eau :cool:
fpyfu
Message par fpyfu »
suis partant pour le monitoring.
J'aurais du commander deux pinces de plus :cry:
givermac
tout dépend de ta configuration , chaque cas est un cas particulier .
Si ta pompe de piscine tombe en panne pendant 15 jours , ton chauffe eau va monter en température, les 1500w de ta pompe vont passer dans le CE et l'eau sera verte !! :-D
fpyfu
Message par fpyfu »
en tous cas
le PV en autoconsommation ça marche et c'est ce qui compte
meme en hiver avec ces jours tres court :cool: :cool: :cool:
en pièce jointe la journée très froide ce ce 3 décembre avec un ciel très laiteux
tignous84
givermac a écrit :tout dépend de ta configuration , chaque cas est un cas particulier .
Si ta pompe de piscine tombe en panne pendant 15 jours ??? ça va gueuler avant :-o
youn260
Message par youn260 »
et si et si et si
faut arreter de pleurnicher
quand on peut mettre un pv router en place on a aussi assez d'intelligence je pense
pour trouver des solutions aux différents problèmes qui peuvent survenir
c'est pas plus compliqué qu'avec une installation thermique y a aussi des soucis parfois
Hari43
Message par Hari43 »
merci yoin260 pour cette intervention positive.
Une citation:
Si le problème a une solution il ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien.
Depuis juillet mon PVrouter fonctionne avec les softs burst puis phase angle d'origine UK sans watchdog et sans plantage.
Pour surveiller le fonctionnement, j'ai déporté une diode bicolore, elle est verte quand l'arduino est alimenté et rouge en cas de surplus.
Une led bicolore cathode commune, deux résistances de 270 Ohms, la cathode est raccordée au 0V, l'anode verte au +5V, l'anode rouge sur la sortie digitale 13 "byteOutputPinForLed"
tignous84
youn260 a écrit :bonsoir
et si et si et si
Bien dit ! ,les grosses tête qui ont lancé le programme des centrales nucléaires ,ont ils envisagé ...et si des terroristes
etc ,etc :sad:
LR83
Message par LR83 »
Pour les centrales nuk, y avait un super reportage sur Arte ce soir :lol:
Vous pouvez dormir tranquille, il n'y a strictement aucun risque, non non, je vous assure auuuuccccuun risque :twisted:
