PV routeur pour les NULS !!!
Messagepar BJ36 » Mar Déc 05, 2017 16:13 pm
merci :cool:
BJ36
Messagepar fpyfu » Mar Déc 05, 2017 16:21 pm
Je viens de prendre connaissance de la partie 2:
Test de PVrouteur.
-Perso, pas de soucis cela me semble clair.
Petite remarque:
j'aime bien le relais statique déporté.
-petite question a qui sait déchiffrer la doc du relais.
Quelle puissance maxi peut on tirer sur ce relais sans dissipateur
ou dit autrement: Le dissipateur est'il utile pour une installation de 500Vc.
Merci encore pour ton implication
vous avez le bonjour du paternel pour les anciens qui l'on connu.
cordialement greg
Salut Gégé. :cool: toujours de la radio amateur?
fpyfu
Messagepar lebritish » Mar Déc 05, 2017 17:05 pm
fpyfu a écrit:Quelle puissance maxi peut on tirer sur ce relais sans dissipateur
pour 2€, cela vaut il le coup de se poser la question ????
Messagepar tignous84 » Mar Déc 05, 2017 17:26 pm
Tu prends n'importe quel bout de profilé alu ,même sans le peindre en noir,il t'évacuera les quelques watts.
en gros ,c'est 1 à deux volts de chute multipliés par le courant en Amp
ATTENTION à la tension de commande du relai statique ....si c'est 6 à 24 volts,il ne se déclenchera pas !
tignous84
Messagepar lebritish » Mar Déc 05, 2017 17:31 pm
tignous84 a écrit:Tu prends n'importe quel bout de profilé alu
je suis d'accord, m'enfin le radia proposé à 2€ a le gros avantage de se monter sur un rail DIN.
ca fait qd meme plus propre ds le tableau éléc :cool:
Messagepar fpyfu » Mar Déc 05, 2017 17:52 pm
haaaa!
j'avais ps vue. Justement je cherchais comment integrer ce relais dans le tableau et le radiateur me semblait etre un obstacle.
note
ps très important, mais si tu reprend ta doc est'il possible de modifier ton commentaire un peu comme cela:
Radiateur adaptable sur rail din
fpyfu
Messagepar lebritish » Mar Déc 05, 2017 18:52 pm
Nouvelle mise à jour (tuto_003)
merci à tous de relire !!!!
Messagepar tignous84 » Mer Déc 06, 2017 15:04 pm
Bien ,le radia sur DIN ,du coup ,vu la taille ,
tu pourrais presque compacter tout ça sous forme d'un gros module DIN ? :-)
tignous84
Messagepar lebritish » Mer Déc 06, 2017 16:47 pm
Bjr,
Euh, non c'est pas le but de ce tuto.
Après libre à chacun de faire les "améliorations" qu'il veut à partir du tuto.
Restons simple pr etre sûr d'arriver au bout :cool:
Sinon pas de boulette en vue ds la dernière version ?
Modifié en dernier par lebritish le Mer Déc 06, 2017 19:32 pm, modifié 1 fois.
Messagepar superform » Mer Déc 06, 2017 18:15 pm
Pour le mettre dans un boitier DIN, sur ali il y a aussi ce genre de boitiers :
https://fr.aliexpress.com/item/wall-mou ... eLevelAB=4
(taper din box dans la recherche pour d'autres modèles : https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=din+box)
superform
Messagepar tignous84 » Mer Déc 06, 2017 19:07 pm
superform a écrit:Pour le mettre dans un boitier DIN, sur ali il y a aussi ce genre de boitiers :
Pas mal,ya moyen de loger tout ça :-)
tignous84
Messagepar tignous84 » Mer Déc 06, 2017 19:10 pm
lebritish a écrit:Bjr,
Restons simple pr etre sur d'arriver au bout :cool:
Comment on voit que ça marche ?
tignous84
Messagepar lebritish » Mer Déc 06, 2017 19:31 pm
tignous84 a écrit:Comment on voit que ça marche ?
Euh, l'explication en p33 me parait claire, non ?
Sinon tu peux aussi construire un systeme de monitoring du "PV+ Elec maison" avec mon prochain tuto :-D
Messagepar gregory92 » Ven Déc 08, 2017 14:27 pm
bonjour tous
relu en vitesse...approfondirai dimanche...le pdf..
pourrais-tu signifier 1/4 watt pour les résistance et il me semble 1/2 watt pour la 100 ohms ""burden""non?
en principe sur montage électronique c'est important d'indiquer ça.
merci et bonne continuation....malheureusement je n'ai pas de temps pour l'instant à y consacrer..nouvelle mission ,déplacement et me voilà replongé dans le C++ java , python et Linux.
au plaisir
greg
gregory92
Messagepar BJ36 » Ven Déc 08, 2017 15:01 pm
lebritish a écrit:Sinon tu peux aussi construire un systeme de monitoring du "PV+ Elec maison" avec mon prochain tuto :-D
j'ai hâte de lire le prochain toto :grin:
BJ36
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
cron
