mise au point/retour d'expérience PV routeur
fpyfu
Re: mise au point/retour d'expérience PV routeur
Message par fpyfu »
suite
Lorsque que l’on branche un consommateur de 100 ou 200W sur la prise. Les valeurs doivent
s’incrémenter dans le moniteur sérié
fpyfu
Message par fpyfu »
suite et fin
si un modo peu regrouper tout ça en un seul post avec les images dans l'ordre. J'arrive pas :-x
Vous êtes arrivé jusque-là ? félicitation c’est que tout fonctionne comme il devrait.
Il ne reste plus qu’a installer le relais statique dans le tableau électrique sur son radiateur.
justement:
je n'ais pas de radiateur. quel risque pour une charge de 25OW
sinon pour tester une petite tôle d'alu ferais l'affaire?
EDIT vers 22H
bon, les valeurs s'incrementes et inversement dans le moniteur serie
cela me semble normal.
Par contre je ne trouve rien (aucune tension ) entre A9 et GND
que penser ?
Peut être un soucis de voltmetre?
Peut on essayer avec le relais statique directement
Alain
EDIT 2 vers 22H50
- Bon, en fait au bout d'un long moment je passe brutalement a +5V, puis si je débranche la lampe au bout d'un certain temps je revient a zéro!
des piste!
- Mon voltmètre a un calibrage auto, peut être qu'il n'arrive pas a calibrer tant que la tension fluctue
- Sinon ça a l'air de marcher car si j'inverse la pince ou le transfo CA/CA alors dans le moniteur série on reste bien a 0
Alain
Edit du 03/01/2018
Je pense que tout marche convenablement. Je pense que mon voltmetre a calibrage auto lit pas une tension trop fluctuante
J'ai mis entre la sortie 9 et GND une led.
La led s'allume un peu quand le "bucket" est a 1300
et totalement vers 2500 si je persiste.
si je coupe la charge la led reperd de sa brillance vers 2500 pour a nouveau s'allumer un peu jusqu'à 1300.
En dessous de 1300 elle s'éteint
Si autour de 1300 j'allume et j'éteins la charge la led suit convenablement C'est pourquoi je pense tout es OK, juste un soucis de voltmetre
Maintenant je reviens vers vous des que j'ai du surplus... C'est pas gagné pour cette semaine: mauvais temps :cry:
Bjr Alain,
justement:
Pour 250W AUCUN risque tu peux y aller :cool:
Tu peux essayer avec le relais statique directement
Effectivement ton multimetre n'a pas l'air de réagir comme le mien (bon forcément c'est pas le meme prix j'utilise tu matos pro (tjs plus facile au boulot!)
Bien vu le coup de la LED qui brille plus aou moins. Donc tu est tout prêt pour faire un test grandeur nature dès qu'il y aura un rayon de soleil.
BRAVO, alain, tu e le premier a avoir réussi a mettre en pratique mon tuto ;-)
fpyfu
Message par fpyfu »
bonjour a tous
Un long post parce que:
ça marche :grin: :-D :-D :cool: :cool: :cool: :cool: :lol: :smile: :smile:
ben, franchement je suis sur le cul et pourtant j'ai 68 ans.
Je ne pensais pas que c'était aussi réactif, que ça marcherai aussi bien.
Quand on compare ce routeur par rapport a ce que l'on trouve sur le marché l'écart de prix est phénoménal, alors je m'attendais a un fonctionnement plus en accord avec le prix de mon montage.
Et bien non, rien a redire ça colle en permanence a la production.
La, on avait le temps idéal pour tester le routeur: un ciel bien clair avec beaucoup de passage nuageux.
Comme un gamin j'ai passé une partie de l'après midi a le regarder fonctionner.
Jamais pris en défaut. Que ce soit sur des écart violent soleil/ombre ou bien sur une montée lente.
au final j'ai débranché ma charge et j'ai mis un spot halogène. On voit bien l'intensité de la lumière varier avec le surplus. C'est magique.
Le pire dans tout ça c'est que je pensais me lancer quand même dans une aventure avec pas mal de mise au point.
Bien non! rien a régler tel que décrit dans le tuto ça marche du premier coup et sans mise au point.
Bon LeBritich avait dit:
juste 5 résistances et deux condos a souder. Je pense que c'est a la portée de beaucoup de membre de ce forum. Ben, c'est bien vrai.
voila demain si les conditions météo sont aussi propice je ferais une petite vidéo sur le comportement de la charge.
@ LeBritich:
Dans un post, je ne sais plus ou tu disait "vérifier votre taux d'autoconsommation et vous serez surpris" . Ben, moi je fait du monitoring, je déplace mes conso J'étais sur d'être avec un taux convenable. Ben non je suis effaré de voir ce qui part en injection. Sans le routeur le compteur EDF (positon 4 indique 0) mais je ne savais pas que je gâchais autant
Je te remercie pour ton tuto, l'aide que tu as apportée, et je souhaite que d'autres se lance dans l'aventure. Comme moi ils tomberons de haut a voir ce que l'on peut récupérer et que ça marche aussi bien pour un cout aussi bas
Alain
BJ36
Message par BJ36 »
vivement que ma commande arrive :-x
m8mat
Message par m8mat »
Bravo Alain !!!! Je suis tout ça de loin mais franchement c'est top....
Ca donne très envie d'essayer...
Sinon tu peux tuer ton temps pour en réaliser une 20aine pour nous tous :roll:
Bjr Alain,
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL :cool:
Bien content que ca marche.
Vivement que d'autres suivent.
fpyfu a écrit :@ LeBritich:
Ca c'est l'info qu'AUCUN commercial revendeur de PV en autoconso ne veux admettre. Les taux d'autoconso sont très bas :cry:
Hari43
Message par Hari43 »
Ils sont surtout liés aux nombre de panneaux, avec 250Wc ou 500Wc le taux d'autoconsommation est pratiquement de 100% à cette saison avec un bruit de fond entre 250 et 300Wh (le PV router se repose)
C'est pour cela qu'il vaut mieux commencer petit et augmenter par la suite si nécessaire.
Avec un PV router et une charge dimensionnée le taux d'autoconsommation doit avoisiner les 100% en toute saison.
fpyfu
Message par fpyfu »
Oui c'est ce que le Britich dit souvent. J'avoue que c'est un peu dur a comprendre..... et pourtant il a raison.
Oui on avoisine les 100%
Exemple aujourd'hui un temps pas terrible: mon capteur thermique n'as pas démarré, par contre le routeur a dévier dans mon ballon électrique de quoi chauffer un peu l'eau l'eau
c'est "magique"
Ils sont surtout liés aux nombre de panneaux, avec 250Wc ou 500Wc le taux d'autoconsommation est pratiquement de 100% à cette saison avec un bruit de fond entre 250 et 300W (le PV router se repose)
Euh a mon avis si tu as un bruit de fond de 300W permanent il faut commencer par optimiser et voir tout ce qui ne sert a rien. Perso bruit de fond entre 50 et 150W. Donc le bruit de fond permanent c'est réelement 50W ds mon cas.
fpyfu
Message par fpyfu »
@LeBrtitich
Au fait LeBritich. Tu as mis ton tuto en ligne?
Si tu veut le compléter avec les images de la console série, ne te prive pas ;-)
@m8mat
Si tu ne te sent pas pour preparer ta plaque de protoypage. Tu me l'envoie avec les resistances et le transfo AC/AC et je te la soude.
C'est aussi ça l'esprit d'un forum :cool:
fpyfu a écrit : @LeBrtitich
Voici une mise en ligne "à l'arrache": http://pvrouteur.free.fr/
désolé j'ai pas le temps de faire mieux pr le moment :oops:
Si tu as du temps Alain je peux t'envoyer tous les fichier pr faire une page web plus "propre"
m8mat
Message par m8mat »
Bonjour Alain,
Merci beaucoup pour ta proposition.
Je ne vais pas t'embêter avec ça. La faisabilité ne m'inquiète pas, mais juste le temps de s'en occuper. Je le ferai dès que possible.
Avec mes 750w d'auto-consommation et environ 100/150w de bruit, je suis souvent à 0, donc souvent en surplus. Sauf l'été où la pompe de la piscine (600w) "compense".
Par contre je ne sais pas trop quoi utiliser comme résistance : le chauffe eau est loin, j'envisage plutôt une résistance dans la VMC DF peut-être....
En tout cas merci lebritish pour ce super "outil".
Hari43
Dans cette valeur, j'intègre le réfrigérateur-congélateur (A+++) et un autre congélateur (A++)] même s'ils ne fonctionnent pas de façon permanente.
