panneaux LBC à 0.5€ du W
Messagepar clyric » Dim Jan 21, 2018 11:53 am
Salut à tous,
c'est souvent que je vois sur LBC des panneau de 100 à 250W qui valent en général ~0.5€ du W , vous en pensez quoi ? cochonnerie ou pas
-850W en autoconsommation (220v)
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Re: panneaux LBC à 0.5€ du W
Messagepar lebritish » Dim Jan 21, 2018 12:50 pm
salut,
mets un lien vers l'annonce...
mais y'a moins cher :roll: : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1352 ... tm?ca=22_s
J'ai déjà acheté chez ce vendeur pro. C'est du neuf qui provient de déstockage ou faillites. Il a des milliers de PV differents.
Il faut bien vérifier les panneaux avant de partir et faire le tri, mais sinon c'est correct...
PS: le dépôt est à Saint George l'Espéranche (sud-est de lyon)
Messagepar zebra3 » Dim Jan 21, 2018 15:29 pm
oui j'ai acheté des panneaux a ce vendeur qui est correct.
mais sur les premiers achetés 2 avaient un circuit hs,j'ai changé les diodes, mais rien a faire ,donc il marche au deux tiers
pour les autres j'ai testé a l'achat , 250 w 120 euros , pas de pb
:marteau:donc tester avant de payer
zebra3
Messagepar clyric » Lun Jan 22, 2018 11:29 am
Je n'avais pas mis de lien comme tellement de magasin sur la place publique que, c était une question générale
clyric
Retourner vers Photovoltaïque
