mise au point/retour d'expérience PV routeur
Re: mise au point/retour d'expérience PV routeur
Bsoir
Hari43 a écrit : Comme le précise tignous84, il ne faut pas trop s'inquiéter de la saturation de la pince aux forts courants.
Euh si quand même faut s'inquiéter un peu, pour ... l'Arduino !!!
les entrées analogique supportent -0.5 à 5.5 V grand max !
Si tu as un abo 45A et que tu "tires" réellement 45A alors la tension sur A1 aura une variation de 45/30*1*1.4*2 = 4.2V centrée autour de 2.5V
soit de (2.5-4.2/2) 0.4V à (2.5+4.2/2) 4.6V donc çà passe encore.
Pour un abo de 60A on a une amplitude -0.3V à 5.3V, là on commence vraiment de jouer avec le feu :beurk:
C'est solide un arduino mais bon faites gaffe quand même :mrgreen:
PS: pour la recopie des entrée ana entre elle, oui c'est normal si tu mets pas les entrées non utilisées à la masse. Cela le fait sur al plupart des systèmes d'acquisition quand les pistes sont très proches.
Hari43 a écrit : Si le montage est fait pour dériver le surplus, rien n'est critique, par contre si c'est pour gruger le linky, il est malin le bougre!
T'as essayé de reduire la plage de fonctionnement de l'arduino? Tu change la taille du "bucket" pour 2200 Joules par ex ald de 3600J.
tiens nous au courant des résultats ;-)
tignous84
Message par tignous84 »
C'est justement le principe du routeur Anglais,de tirer profit de cette zone "neutre" de 3600 joules des anciens
compteurs.
Pas sûr que les Linkys utilisent le même algorithme basé uniquement sur l'énergie :-o
De plus,il y a une symétrie sachant qu'il doit compter dans les deux sens ...
P'TIWATT
Message par P'TIWATT »
Un autre PV ROUTER en cours de fabrication.
Un seul petit incident, le carton sensé contenir le relais était vide. Le fournisseur a bien réagi.
Merci pour le partage.
Dominique
alain381
Message par alain381 »
lebritish a écrit :Bsoir
bonjour question de néophyte :grin:
pas possible d’écrêter à la tension max acceptable dans ce cas ?
tignous84
Oui,le principe est bon ,mais il y a plus simple
une diode à faible coude pour ne pas dépasser VDD et
une autre par rapport à VSS (en principe,il y en a déjà dans la bête ) :-)
alain381
tignous84 a écrit :Oui,le principe est bon ,mais il y a plus simple
merci :-)
alain381
Hari43 a écrit :Pour alain381
mais si tu veux bien m'expliquer comment s’élabore le calcul des 80% d'occupation en rapport de la pince ampèremétrique 30A je suis preneur
La pince ampèremétrique est le modèle 30A avec la résistance de charge de 62 ohms intégrée?
Sur la plage 0-1023, dans le cas du courant de 10,5A avec une différence de 189 entre min et max, on obtient 0,157A/ADC.
Ce que l'on cherche, c'est augmenter le plus possible la sensibilité du système c'est à dire que, à chaque variation de 1 dans la plage 0-1023 corresponde une variation de courant la plus petite possible.
Les 80% de la plage 0-1023 sont atteints pour l'entrée tension (800 d'écart entre mini et maxi), pour le courant qui varie il est souhaitable de se rapprocher le plus possible de ce pourcentage de 80% pour le courant max susceptible de parcourir la pince.
dsl pour le temps de réponse le temps d'essayer de comprendre :-D déjà merci de tenter de m'expliquer.... ;-)
Pour la pince oui c'est celle du tuto
si je comprends ton message..je pars du principe que la différence sur a0 est proportionnelle à la charge est ce le cas ?
si oui alors:
Pour un passage maxi de 30a prévisible passant dans la pince avec une charge consommant 10 ampères je devrais idéalement avoir au moins 818/3 soit environ 273 de différence sur l'entrée A0 ?
ou si considère que 40a peuvent parcourir la pince alors le calcul serait 818/4 soit 205 adc de différence sur a0 pour la même charge ?
donc à partir de là modifier la résistance de charge sur la pince ?
bsoir à tous,
moi qui voulait faire uin truc simple :cry:
essayez déjà comme ça, vous verrez que ca marche très bien :cool:
le miuex est parfois l'ennemi du bien.
Autre chose si vous augmentez trop la résistance vous allez déformer le sinus, et ça marchera bcp moins bien :-x
Thierry (très, très occupé en ce moment...)
alain381
lebritish a écrit :bsoir à tous,
j'aime bien la simplicité aussi ;-) manque juste ,peut être ,un "contrôle" visuel de fonctionnement du pv routeur une fois la boite fermée on ne voit plus rien .
1/ une led pour contrôle visuel présence du 5v sur l’Arduino qui sortirait de la boite ou( ce que j'envisage ) mettre un cabochon translucide sur la boite pour profiter les leds rouges déjà présentes sur l'arduino
2/ une led sur la boite qui indiquerait l'alimentation de la charge.Fonctionnement en parallèle de celle du ssr , si l'une des deux (ou les deux) n'est pas allumées on peut se poser des questions sur le bon fonctionnement
clyric
Message par clyric »
Je suis pas sur que dépasser Vmax pose problème pour l'arduino. l'impédance de l'entrée étant assez forte de toute façon, je doute que le courant qui circule puisse réussir à endommager quoi que ce soit.
sinon rien à voir,
j'ai des transfo à tester à dispo ici et j'ai récupéré des entrée jack avec dupont de l'autre coté si ça interesse du monde ( récup sur de vieux pc )
alain381 a écrit : 2/ une led sur la boite qui indiquerait l'alimentation de la charge.Fonctionnement en parallèle de celle du ssr , si l'une des deux (ou les deux) n'est pas allumées on peut se poser des questions sur le bon fonctionnement
il y a déjà une led rouge sur le relais (SSR) qui clignote lors de son fonctionnement ;-)
AirConOne
Message par AirConOne »
Mes panneaux étant dans le garage en attendant les beaux jours pour être montés, je commence à testé (bricoler ) un PVrouter.
En attendant le reste du matos ( pinces SCT ect ), je teste l'entrée A1 ( tension de référence à la sortie du transfo ) avec un montage sur breadboard.
j'ai des valeurs:
- à vide entre 490 500 010, donc je suis peut être un peux loin des 512.
-transfo alimenté 094 912 818
sur quelle résistance faudrait il jouer pour recentrer vers les 512 ?
merci :)
P'TIWATT
Juste pour dire que je viens de le mettre en service, qu'il fonctionne et vous remercier pour le partage.
Dominique
Hari43
Message par Hari43 »
Sur le pont diviseur (R3,R4) pour la mesure de tension, un écart de 10 à vide semble un peu élevé, d'autres avis?
