Ma maison est équipée d'un Cesi ESE qui a fonctionné pendant 10 ans sans problème , mais récemment la pompe volumétrique de marque Procon a rendu l’âme. Je viens de recevoir le devis d'un kit de remplacement qui se monte a 400 €.
Après avoir parcouru les différents sujets du forum qui traitent du Drain Back, J'ai trouvé un document qui explique les quelques solutions pour ce système.
Une de ces solutions consiste a rajouter un récipient (de préférence au dessus du ballon) capable de récupérer la totalité du liquide après arrêt de la pompe.
Cela m'irait très bien car j'aurais peu de modifications à apporter à mon installation pour remplacer cette pompe par un circulateur classique et en remplissant le circuit primaire qui ne contient aujourd'hui que 7 litres ( par exemple le UPM 3 Grundfos proposé chez Solaire Diffusion).
Je joins les croquis de mon installation avant et après la futur modif.
Pensez vous que cela est bien réalisable et que je n'ai pas oublié une quelconque subtilité ?
Merci d'avance pour votre aide.
Modifications Drain Back Accusol/Dynasol / ESE solar
- Ottiti
Re: Modifications Drain Back Accusol/Dynasol / ESE solar
pour 400€ sans modif tu retrouve ton installation pour 10 ans
fait bien le calcul du nouveau circulateur+ réservoir+tuyauterie+raccord pour voir si c'est rentable
est tu sur que cela fonctionnera comme avant ?
Il y a beaucoup de fausse économie, tous se calcule
- guy delsol
Bjr.
Pas très clair..( pour moi )
Quelle est la hauteur ? ballon- capteurs..?? qui nécessite une pompe, plutôt qu'un circulateur moyen..?
Tu as du voir des CR et fiches expliquant le principe...le sujet a été mainte fois débattu..
Mon humble avis...
Une réserve en serie dans la descente , qui reçoit l'air en marche, et l'eau des capteurs à l'arret..
Au plus près des capteurs, ce qui réduit l'effort de mise en marche, ( remplissage des capteurs.)
Un circulateur basique suffit en général...
CDLT.
Mon humble avis...
CDLT.
Merci pour vos réponses; Je vais finalement aller au + simple et acheter une nouvelle pompe chez ESE.
Car je n'ai pas la place de rajouter une réserve supplémentaire .
CDLT
CDLT
