Info pompe piscine
Outils, calculs...
m8mat
Info pompe piscine
Message par m8mat »
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin d'un renseignement concernant les pompes de piscine (enfin ce doit être valable quoi qu'il arrive).
Je souhaite monter les panneaux en PE sur le toit. Je vais donc mettre une pompe pour faire monter l'eau à environ 3m de hauteur. Il me faut une pompe qui l'accepte par rapport à la taille des tuyaux, mais je me demande comment lire la courbe de débit en fonction de la hauteur :
- normalement je suppose que la courbe correspond à l'eau que l'on monte à une certaine hauteur et qui retombe ensuite "seule" (exemple fontaine ou chutes d'eau).
- mais là je monte l'eau dans les panneaux, ça coute à la pompe, puis l'eau redescend dans les tuyaux pour retourner au même niveau dans la piscine. Est ce que pour le débit je dois prendre celui, tout de même, de la hauteur maxi atteinte par l'eau ? ou le fait qu'elle redescende dans les tuyaux "compense" (hauteur moyenne à prendre en compte ?) ?
Je ne suis pas sûr d'avoir été clair.... merci par avance en tout cas....
Re: Info pompe piscine
Message par Balajol »
Bonsoir m8mat,
Eh bien je dirai les deux à la fois :-)
Même configuration qu' un drainback Ouvert,
Dans la phase "Montée" le circulateur doit vaincre la colonne d'eau ,
Lorsque le circuit est rempli la colonne descendante compense la montante et le circulateur n'a plus qu' à vaincre les pertes de charge.
A l'arrêt de la pompe le tout se vide jusqu' à hauteur d'eau de la piscine.
Pour le dimensionnement , il faut donc prendre la différence de hauteur entre le niveau d'eau de la piscine et le point le plus haut à alimenter (c'est le cas le plus défavorable)
cdt
m8mat
Message par m8mat »
Je te remercie pour ces explications, c'est parfait !
Y a plus qu'à ! :) MERCI !
Mat
Beone68
Message par Beone68 »
D'après ce que je comprends, les panneaux sont en permanence remplis d'eau ? Si oui, alors seules les pertes de charge du circuits comptent pour le dimensionnement du circulateur.
Beone
m8mat
Message par m8mat »
Merci pour ces précisions.
C'est ce type de schéma que je souhaiterais suivre :
Merci encore
Mat
Bjour m8mat,
Pourrais tu ajouter la légende,
Entre autre rep 4 ? rep 7 ? destination,
Comment l'eau revient à la piscine ?
cdt
m8mat
Message par m8mat »
Bonsoir Bertrand,
Toutes mes excuses, j'ai loupé tes question sur le post, et je suis toujours intéressé par les précisions autour de ma question initiale.
Je précise la légende :
- l'eau revient dans la piscine en 7
- en 4 tu as une valve anti-retour avec possibilité de contrôle de débit (je n'utilise pas ça).
- le reste semble assez simple
Merci encore
Mat
Voskhod_02
Message par Voskhod_02 »
Petite question très, trèèèèèès idiote: est-ce que ce genre d'installation est adapté aux exigences d'une résidence secondaire (système éteint et sans entretien la majorité de l'année), ou vaut-il mieux que j'y renonce? En effet, j'ai depuis quelques mois le projet d'investir et d'acheter l'une de ces maisons https://tranio.com/spain/valencia/torrevieja/detached/. J'aimerais les rendre aussi confortables et aussi liées aux énergies renouvelables que possible, d'autant plus qu'en été, en Espagne, le soleil, ce n'est pas ça qui manque. Seulement, j'ai peur de ce qui peut arriver aux installations solaires s'il n'y a des gens dans la maison que 2 mois par ans maximum. Est-ce que c'est réalisable selon vous, ou vaut-il mieux rester sur du plus conventionnel et réserver le tout-solaire à une résidence principale?
Merci beaucoup!
guy delsol
Message par guy delsol »
Ben...ça , alors...
Si tu investis dans une maison en Espagne à 300.000 , ou 500.000 euros ,,....
Que vas tu te faire..c..., avec des montages solaires....???
Une simple résistance te fait l'eau chaude que tu veux, et quand tu veux...!!
Voilà; désolé, j'ai pas pu m'empêcher...
Cordialement.
une suggestion : un système chauffe eau solaire monobloc monté sur roulettes, à sortir juste quand on est présent. :-D
guy delsol
A ce point...j'en remets une couche..
Si tu as tant de sous-sous...
Tu emploies une femme de ménage, un cuisinier, un jardinier...
Ca aide trois familles dans le besoin...
C'est plus écolo que de gratter des calories solaires..
Tu n'as plus qu'à bronzer... ( sans excès, car y a aussi le cancer de la peau...)
CDLT.
Voskhod_02
Pour les montages solaires, en effet, je pourrais investir dans un système de chauffage haut de gamme, mais j'aurais préféré investir dans une "solarisation" de la maison la plus poussée possible pour la rendre plus propre et indépendante du réseau ... après, en effet, trouver quelqu'un pour entretenir la maison et ses installations hors saison est une solution plus simple que de faire des installations à l'épreuve de l'apocalypse.
pourquoi ne pas commencer par "verdir" la résidence principale ?
ca parait plus logique non ? c'est là où tu dépense le plus d’énergie ...
youn260
Message par youn260 »
guy il a raison
arrivé un certain age on a plus envie de se creer de nouveaux soucis
en effet les installations vieillissent avec nous et les ennuis commencent quand on n'a plus la pèche pour y faire face
le british aussi mais surtout s'occuper d'abord l'isolation et de l'environnement(pente argile rocher climat pollution rivière voisins limite de propriété et encore)
je sais un ingénieur sa cogite tout le temps
la technique c'est a la mode
je pense que la simplicité de nos jours est un grand luxe
le forum est plein d'astuces et d'idées incroyables
mais il faut fouiller et y passer un temps fou et c'est pas gagné!!
rajout.......
les autres questions:
-habitée en hiver? ou tout le temps ou 1mois l'été
-y a l'électricité
-l'endroit est isolé en montagne ou bord de mer
et plein d'autres
Voskhod_02
Et puis aussi, l'argent, ça va, ça vient, si un jour je gagne moins je serai content d'avoir moins de factures d'électricité si je veux aller en vacances, ou si ma famille y va!
Quant à ma résidence principale, c'est un appartement dans Moscou, je peux peut-être mettre 2, peut-être 3 mètres carrés de panneaux solaires sur le balcon mais ça ne va pas m'avancer à grand-chose, surtout que je vais passer 4 mois à pousser la neige qui s'accumulera dessus.
Sinon, pour l'occupation de la maison, ce serait en tout, je pense, entre un et deux mois par an, réparti de mai à octobre : il fait encore chaud là-bas début octobre, et ça permettra d'y aller en-dehors des 2 mois d'été et donc d'avoir moins de monde.
