Solaire Thermique pour piscine et ECS
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, françois34, andrebayle
Phiphib
Message par Phiphib »
Bonjour à toutes zé à tous :-D
Je me suis lancé depuis près de 2 ans dans la construction d'un complexe aquatique, c'est un batiment ossature bois isolé correctement d'une surface de 550 m² environ.
Ce batiment recèle un bloc sanitaire avec quelques douches et un ensemble composé de 2 bassins totalisant environ 150 m²
Je vais essayer de faire que le fonctionnement de ce batiment ait une consommation en énergie la plus faible possible.
Actuellement et depuis 9 mois la piscine est fonctionnelle mais la dernière saison estivale a montré que quelques calories supplémentaires seraient les bienvenu :roll:
J'ai étudié ce batiment avec un sous sol qui permet d'accéder à la totalité des pourtours de bassins c'est vital pour la maintenance et cela revêt un intérêt pour limiter la consommation électrique. Les pompes étant sous le niveau de l'eau leur effort est moindre et donc leur consommation électrique aussi. :-)
Venons en maintenant à l'installation solaire :grin:
Ce sous sol servant de local technique qui est parfait pour les pompes de la piscine est un relatif handicap pour l'installation solaire :-x , en effet il va falloir pousser le glycol avec une hauteur barométrique de l'ordre de 8 m :schock:
Dès le départ je me suis dit qu'une installation drain back était idéale pour l'hivernage, mais aussi si pendant l'été je ne parviens plus à consommer les calories :-?
Je me suis donc trouvé une cuve de 1000 litres en inox pour mon retour de fluide. :content: Ensuite j'ai acheté des cuves vinicoles en polyester que j'ai renforcé et adaptées pour faire de gros chauffe eau pour l'eau de la piscine. :-)
J'ai acheté des capteurs solaires sur le coin coin ce qui fait que j'ai 4 ou 5 races différentes :mefie: du coup je les ai regroupé par technologie pour faire 4 circuits indépendants
1 circuit pour les capteurs tube sur le chauffe eau ECS
1 circuit pour les capteurs plan gros débit
1 circuit pour les capteurs plan débit moyen
1 circuit pour les capteurs plan petit débit
Le schéma hydraulique de l'installation ressemble donc à ça :
https://ateepeek.fr/wp-content/uploads/ ... -hydro.pdf
Phiphib
Re: Solaire Thermique pour piscine et ECS
Au niveau de l'avancement des travaux, l'installation de la cuve inox ainsi que les tuyauteries associées sont terminées, ce week end nous avons mis les capteurs sur le toit :-D :-D
Quelques photos et la suite bientôt
La cuve inox avec son circulateur de départ
Les cuves piscine
Les circulateurs côté droit celui côté gauche va aller à côté du chauffe eau ECS dans le local tech RDC
:-D
Ca y est ça doit s'afficher :mefie: :grin:
Modifié en dernier par Phiphib le mar. févr. 20, 2018 21:01 pm, modifié 1 fois.
loulou2626
Message par loulou2626 »
Juste une remarque
Quelle est le total de la surface de panneaux disponible?
Je vois beaucoup de plomberie en 16mm, ca risque de faire beaucoup de perte de charge?
Tu prévois 1000l de réserve de glycol, au prix du litre de glycol ça fait un budget....
Peut-être prévoir un drain back ou garder la cuve pour le stockage du fluide pendant l'hivers avec vidange complète de l'installation?
Si j'ai bien compris, tu vas faire un échangeur solaire/ piscine dans tes cuves en PE?
attention de ne pas utiliser de cuivre qui n'aime pas le chlore des piscines....
Phiphib
Salut Loulou
J'ai 2 circuits en 16mm chacun 4 capteurs soit 10 m² x 2
Un circuit en 18 mm 6 capteurs soit 15 m²
Et un circuit en 22 pour les capteurs tubes totalisant environ 30 m²
Le départ de la réserve est en 32 mm :-D
Je ne suis pas du tout sûr de mettre du Glycol peut être simplement de l'eau déminéralisée :-?
J'ai 4 capteurs qui ne sont pas vraiment compatible avec du drain back, il va surement rester une boucle de fluide dans ce cas là je pense que si c'est de l'eau ça va se transformer en vapeur et tout de même s'évacuer du capteur :-? :-? :-?
Z'en pensez quoi ??? :-? :-? :-?
Tapez pas sur la tête :marteau: :marteau: ou alors pas trop fort SVP :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bsoir,
Phiphib a écrit : J'ai 4 capteurs qui ne sont pas vraiment compatible avec du drain back, il va surement rester une boucle de fluide dans ce cas là je pense que si c'est de l'eau ça va se transformer en vapeur et tout de même s'évacuer du capteur :-? :-? :-?
Dans tous les cas cela va vaporisé. Eau ou Glycol. Mais il vaut mieux que ce soit de l'eau ca évitera que le glycol caramélise et bouche le circuit.
Surtout qu'un glycol qui monte trop souvent en température ne tiens plus le gel :cry:
Si le circuit est fermé l'eau sous forme de vapeur ne vas pas sortir du circuit. Elle ne va pas sortir du capteur non plus si c'est le point haut. Donc tu risques de te retrouver avec un bouchon de vapeur et du coup ça va pas redémarrer lors de la remise en route du circu.
Ca me semble bien hétérogène ton circuit. Fait des essais boucle par boucle pour voir le comportement. Et ensuite pour piloter tous ca ensemble :cry: bon courage...
PS: t'as quoi comme régulation ?
Phiphib
Hello :grin:
Tout d'abord merci pour ces remarques constructives
Chacun des 3 circulateurs a sa propre régulation Repsol, TDS 100 Elm leblanc,et Viessman
Le quatrième circulateur, la pompe de régul piscine, mais aussi le drain back va être géré par un millenium 3
Le choix de l'eau en plus d'être économique va éviter les phénomènes de caramélisation sur surchauffe, mon circuit est ouvert donc la vapeur s'échappera sans soucis :-? enfin je l'espère.
J'a plus peur au risque de bulles :-? enfin on verra bien :grin:
loulou2626
par contre je pense que l'eau déminéralisé est pas une bonne solution, c'est une eau très corrosive pour la plomberie
Phiphib
:mefie: Je ne savais pas ! :-?
Qu'est ce que tu me conseillerais comme fluide sachant que je dois être compatible alimentaire :mefie:
ben de l'eau du robinet, tout simplement !
pacobab
Message par pacobab »
Ci cuit ouvert =source de plein de soucis, sauf si tout le circuit est en plastique (quasiment impossible)
Eau déminéralisée idéale, si légèrement basique, entre 7 et 9.
Jean
Phiphib
Hello Jean,
En effet après avoir recherché une eau déminéralisée et légèrement basique est idéale :-)
Je ne suis pas énormément inquiet pour la corrosion car mise à part le serpentin du chauffe eau où je ne sais pas trop, il n'y a que du cuivre du laiton et de l'inox.
Je vais mettre des manchons dielectrique entre chaque interface de matière différente ça devrait limiter :-)
pacobab
Bsr,
Les circuits ouverts, c'est ce qu'on a fait un temps pour le chauffage. Pas une bonne idée, le liquide s'évapore, et s'oxigene au fil du temps.
Normalement, en drainback, le volume d'air est suffisant pour absorber la dilatation du liquide.
Quant à l'absence de glycol, y'en à qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, c'est moins cher.... un temps.
Jean
Phiphib
Bijour, :grin:
Quand tu écris "y'en a .... ils ont eu des problèmes" de quel problèmes parle t-on ??? :sceptique:
pacobab
Bjr
À ton avis, quel problème sans antigel ?
Jean
un indice, regarde le thermomètre dehors ce soir ;-)
