PV routeur pour les NULS !!!
Messagepar monneron marc » Dim Fév 11, 2018 20:38 pm
Bonsoir Alain381 :-D
Il y a bien 6 résistances ,celle qui manque est cachée sous la bleu en travers
c'est vrai il me manque le transfo pour calculer r2 :cry:
Je n'est pas de Burden ,donc pour l'instant je l'enlève :cry:
Je referais des photos pour etre sur de l'implantation .
Marc :cool:
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
monneron marc
Messagepar alain381 » Dim Fév 11, 2018 23:17 pm
:shock: elle est bien cachée ou j'ai les yeux fatigués :confus:
alain381
Messagepar Yeuses » Ven Mar 16, 2018 23:59 pm
Je suis nul :-D et j'aimerai une référence pour commander les condo 10uF "polarisés" ?
Est ce que CECI fera l'affaire ?
... J'ai déjà reçu le reste des pièces ;-)
Merci d'avance,
Yeuses
Yeuses
Messagepar Hari43 » Sam Mar 17, 2018 14:53 pm
Ces condensateurs conviennent, ils sont polarisés c'est à dire qu'il y a une patte + et une patte - à respecter pour le câblage.
Hari43
Messagepar monneron marc » Jeu Mar 22, 2018 23:57 pm
Bonsoir :-D
Je reviens sur le PV routeur,
je viens de recevoir mon chargeur AC/AC :grin: en sortie j'ai 11.33 VA ,en faisant le calcul j'obtiens 6.994 Kohm dans le lot de
résistances de Chine j'ai du 6.8 Kohm et 7.53 Kohm .
La question : est ce que je prend la 7.53 Kohm ? je n'ai pas en dessous :oops:
Je referais des photos pour le montage des cables Dupont
j'ai tjs un doute sur les branchements :cry:
Merci pour tout :cool: :cool: :cool:
Marc
monneron marc
Messagepar tryagain34 » Ven Mar 23, 2018 9:49 am
monneron marc a écrit:Bonsoir :-D
Marc
- tu veux dire V (volt)
- tu prends la valeur en dessus , c'est pas critique, mesure la avec un ohmmètre, les résistances chinoises sont parfois fantaisistes !
A++
tryagain34
Messagepar monneron marc » Ven Mar 23, 2018 11:04 am
Bonjour :cool:
oui c'est bien 11,33 volt alternatif,et je prend bien la resistance de 7,53 Kohm :-D n'ayant rien d'autre de plus près :cry:
Marc
monneron marc
Messagepar Yeuses » Dim Mar 25, 2018 23:10 pm
Hari43 a écrit:Ces condensateurs conviennent, ils sont polarisés c'est à dire qu'il y a une patte + et une patte - à respecter pour le câblage.
Merci :-) J'ai reçu les condensateurs et je vais essayer de me lancer dans mon montage cette semaine, je risque de revenir poser des questions :roll:
Yeuses
Messagepar monneron marc » Lun Avr 02, 2018 21:25 pm
Bonsoir :cool:
Je reviens sur le PVRouteur ,j'ai tout reçu :-D
pour la resistance R2 ,j'ai soudé une de 7.5 Kohm, j'espère que ça ira :oops:
Avant de continuer le montage,pouvez vous me corriger sur les pont derrière le shield,
j'ai tjs un doute sur les ponts.
J'aurais surement d'autre questions sur les branchements.
MERCI :cool:
monneron marc
Messagepar BJ36 » Mar Avr 03, 2018 12:43 pm
ce weekend début du montage du PVrouteur (je ferais un post à part pour la réalisation)
2 petits questions :
- quelle distance peut il y avoir entre le PVrouteur et le relais avec du câble 2,5 mm² (la charge est à 15m du PVrouteur)
- avec mes 1er testes il y a toujours 1 Watt qui passe de temps en temps (soit entre 10 et 100 W par heures)
Merci à vous
:cool:
BJ36
Messagepar tignous84 » Mar Avr 03, 2018 14:11 pm
Salut, il y a peu de courant dans la ligne de commande (quelques milliampères) DONC
tu peux utiliser du fil téléphonique sur des dizaines de mètres.(blindé,c'est mieux)
La petite puissance qui reste (en soutirage) ,c'est ton compteur qui abuse .
mon Sagem C1000 me compte 20 à 50 W en phase récupération .
D’après ce que l'on sait,les Linky se comportent mieux ..... 8-)
tignous84
Messagepar BJ36 » Mar Avr 03, 2018 14:21 pm
tignous84 a écrit:La petite puissance qui reste (en soutirage) ,c'est ton compteur qui abuse .
salut
je sais pas si le compteur abuse mais je vois l'index s’incrémentait Wath par What
BJ36
Messagepar lebritish » Mar Avr 03, 2018 15:59 pm
comme indiqué dans le fichier et en début de ce post la puissance résiduelle est REGLABLE !!!
Ca n'a rien a voir avec un compteur qui abuse...
il y a une seule valeur à modifier ds le prog. Un peu de courage que diable ...
Messagepar BJ36 » Mar Avr 03, 2018 16:04 pm
lebritish a écrit:il y a une seule valeur à modifier ds le prog. Un peu de courage que diable ...
c'est ce que je pense faire, mettre une autre valeur négative (-10), mais pour le moment je suis en test.
Avec -10 il n'y aura pas de consommation de quelques watt dans l'autre sens ?
BJ36
Messagepar lebritish » Mar Avr 03, 2018 16:09 pm
je te propose de faire tes propres essais et tu viens nous reporter tes observations :cool:
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
cron
