PV routeur low cost DIY
Re: PV routeur low cost DIY
Messagepar ramses » Dim Mar 25, 2018 12:37 pm
bonjour a tous,
Steph, tu fais un lien vers ton compte Google "a toi" .... A moins de donner ton accès Google avec nom et mot de passe à tout le forum :mrgreen: , ca va pas le faire :-D
Trêves de plaisanteries, il te faut héberger tes photos à un endroit accessible a tous et ensuite coller le lien sur le forum
Bien à vous tous
Messagepar atlantisvega » Mar Mar 27, 2018 16:44 pm
il y a 3 ans j'ai fabriqué un routeur mk2 de chez http://www.mk2pvrouter.co.uk/
Il fonctionne à merveille. J'avais 1600watts de panneaux solaire avec un chauffe eau de 1800w, c'était parfait. Sauf que là je viens d'installer 1000watts de plus.
J'ai fabriqué un second routeur "low cost" mais il n'a pas l'air de fonctionner.
J'aimerais savoir si on peut mettre 2 pinces ampèremétrique à suivre ? Suivant ma logique la première permet de faire fonctionner le premier routeur mk2 pour le chauffe eau et dès qu'il y a un peu plus de puissance le courant passe et est détecté par la seconde pince non ?
Je crois que ma carte arduino pour mon routeur low cost a un souci, j'en ai commandé une autre pour voir.
J'ai vu sur le site mk2pvrouteur que certains avaient fait un montage avec 2 sorties. Mais ma question est : est ce que l'on peut faire un montage avec 2 sorties avec une sortie prioritaire, et une fois que le ballon d'eau chaude est arrivée à sa température de consigne (ou si il y a plus de 1800w dans mon cas), la seconde sortie est activée avec le surplus ?
Ce que j'ai compris et vu sur le site anglais, est qu'apparemment le surplus est envoyé sur les 2 sorties en même temps ? Je me trompe ?
Merci pour vos conseils :-)
Anthony
atlantisvega
Messagepar superform » Mer Mar 28, 2018 10:17 am
de ce que j'ai compris du montage, et de ce que je me souviens de mes faibles cours d'électronique de seconde, la pince ampèremétrique est là pour mesurer un courant. Mesurer, pas consommer. Si tu en met 2 à la suite, elles mesureront toutes les 2 le même courant...
Il y a certainement quelque chose à faire, mais les spécialistes vont te le dire plus rapidement que moi...
superform
Messagepar gregory92 » Ven Mar 30, 2018 14:39 pm
bonjour à tous
ah il y a un nouveau lien pour la commande du SSR? pb avec celui ali express ? ou pas?
bon juste une remarque ...est-ce que l'auteur pourrait marquer: ssr pour passage de la phase à zéro....avec référence? et l'autre ?
donc pas le même soft. que ce soit précisé.
qu'elle est le système préconisé ou préféré...burst ou autre et qui va avec quels outils ...car depuis le début on s'y perd.
merci d'avance
cordialement greg...en vitesse ...pas de temps trop de boulot;
gregory92
Messagepar Hari43 » Ven Mar 30, 2018 20:07 pm
quel est le système préconisé ou préféré...burst ou autre
Pour une puissance de charge importante, choisir le mode burst, le déclenchement du SSR ou du triac se fait au zéro de l'alternance et il reste passant jusqu'au zéro suivant.
Pas de problème d'harmoniques dans ce mode.
Si la charge est petite (quelques centaines de watts) le mode contrôle de phase est plus fin mais comme le déclenchement du SSR ou du triac se fait à un moment déterminé par le soft il peut avoir lieu en haut de la sinusoïde (passage de 0V à 320V) ce qui créé quelques phénomènes indésirables...
Hari43
Messagepar stephG38 » Ven Avr 06, 2018 19:12 pm
Bonjour tous le monde !!
Je vous présente une ébauche de PCB (100mmX115mm) fait par rol-rider du forum Jeedom !
Un grand merci à lui !!
Il m'aide pour réaliser mon router :
il a remplacé l'arduino UNO, par un NANO (plus petit, mais avec la même puce)
le nano est prévu pour s'embrocher donc facile à enlever et à changer au cas ou !
il prévoit également d'utiliser un transfo à deux enroulements (un pour la mesure et l'autre pour l'alimentation du nano) comme sur le (les) site anglais.
On est sur une prmière ébauche et rien n'a été testé.
Si on peut avoir des commentaires de spécialistes pour faire avancer le projet ?
Merci par avances de vos conseilles.
Je ferai le lien avec rol-rider.
Stéphane
stephG38
Messagepar fpyfu » Ven Avr 06, 2018 21:25 pm
voit pas l'image :???:
fpyfu
Messagepar stephG38 » Ven Avr 06, 2018 21:28 pm
Comprend pas je la voit pourtemps
stephG38
Messagepar stephG38 » Ven Avr 06, 2018 21:31 pm
Je met l'image en fichier joint.
En plus on va ajouter une led pour savoir si l'ECS est alimentée ou non
stephG38
Messagepar thib » Ven Avr 06, 2018 21:51 pm
très bien tout cela :-)
thib
Messagepar stephG38 » Sam Avr 07, 2018 6:31 am
Dernière version avec led pour visualiser la mise en route du chauffe eau :
Grand merci à rol-rider !!!!!!!!!! :cool:
Par contre quelqu'un peut il nous indiquer une méthode pour tester la bêtes sans PV car rol-rider n'a pas de PV ?
De mon coté je viens juste de recevoir les micro onduleurs, il faut que je commandes les panneaux, etc ...
Merci par avance de votre aide
Stéphane
stephG38
Messagepar Hari43 » Sam Avr 07, 2018 8:45 am
Pour tester le fonctionnement voir le câblage en bas de page avec une ampoule de 60W pour simuler la production PV.
Avec toujours le même principe, un seul conducteur (phase ou neutre) pour chacun des deux câbles.
https://learn.openenergymonitor.org/pv-diversion/mk2/build
Hari43
Messagepar stephG38 » Sam Avr 07, 2018 9:22 am
Merci Hari43 !
Sinon tu as des commentaires sur le circuit imprimé ?
Stéphane
stephG38
Messagepar Hari43 » Sam Avr 07, 2018 11:49 am
Je serais passé par un sct013-000 et mis la résistance de charge (burden) sur le circuit imprimé, cela permet d'optimiser le niveau d'entrée courant par modification de la valeur de la résistance. (Dans mon cas j'utilise aussi un sct013-30 mais je l'ai charcuté pour modifier la résistance de charge)
L'alimentation du nano est-elle suffisamment filtrée? (c'est juste une question).
Robin Emley, sur son site mk2pvrouter, propose une version plus élaborée au niveau des entrées, à étudier si l'on veut optimiser le système.
Sinon, si cela correspond au cahier des charges, il n'y a plus qu'à...
Hari43
Messagepar stephG38 » Sam Avr 07, 2018 11:59 am
Merci pour tes commentaires !
Je ne suis pas spécialiste mais je transmets à rol-rider auteur du PCB.
Merci encore :cool:
Stéphane
stephG38
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
cron
