PV routeur pour les NULS !!!
Messagepar BJ36 » Mar Avr 03, 2018 16:12 pm
pas de problème pour les essais , la valeur 0 est elle autorisée ?
BJ36
Messagepar lebritish » Mar Avr 03, 2018 16:16 pm
oui bien sûr !
Messagepar BJ36 » Mar Avr 03, 2018 16:18 pm
BJ36
Messagepar monneron marc » Mer Avr 04, 2018 12:12 pm
Bonjour a tous :cool:
j'ai presque fini le montage du PVRouteur ouf!! :-D
Avant de tester j'aimerais que les personnes plus confirmés que moi dans les branchements :oops: me confirme mon montage
avec les fils Dupont
Donc on n'a : fil rouge sortie de mesure tension sur A1
fil marron sortie courant sur A0
jusque la je suis bon ! :-D
Sur connecteur sortie relais
fil jaune en 9
fil noire vers GND
Sur connecteur 9V ALT
fil violet branché après résistance R2 (7.5 Kohm ) sur picot
fil bleu branché avant résistance de 1 Kohm sur picot (ou inversement vu que c'est de l'alternatif )
Connecteur carré (j'ai un doute sur leurs positionnements ) pince ampermétrique :oops:
fil blanc entre la résistance bleu (1 Kohm ) et condensateur cad sur picot
fil noir après la résistance bleu sur picot
Merci de corriger avant les essais :cool: :cool:
C'est parce que la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certains on l'air brillant avant d'avoir l'air c..
monneron marc
Messagepar tryagain34 » Jeu Avr 05, 2018 8:26 am
BJ36 a écrit:
salut
je sais pas si le compteur abuse mais je vois l'index s’incrémentait Wath par What
Watt is it ? :-)
tryagain34
Messagepar fpyfu » Ven Avr 06, 2018 21:35 pm
bonjour a tous, bonjour monneron marc.
Marc je te confirme que tout tourne admirablement bien, et pourtant rien n'a été terminé vraiment. étalonnage vite fait, pas encore mis dans un boitier.
Je suis partit a l'hosto, tout est resté en vrac sur une chaise pres du compteur, ma femme a juste surveillé que l'Ardruno ne soit pas planté.
Je suis rentré quelques jours a la maison, pas assez de temps pour terminer avant de rentrer de nouveau a l'hosto.
Maintenant je suis rentré.
Et pendant tout ces mois ce petit routeur n'a pas faillit.
Je soupçonne le watchdog software mis en place par Lebritich de faire son boulot.
Si je suis rentré dans tant de détails ci dessus, c'est surtout pour appuyer le fait que cet petit montage est très robuste
Pour t'aider, mes vieux yeux ne sont pas assez bon, mais vue le nombre de fois que ça a ete visionné, je ne doit pas etre le seul.
Peut tu mettre en ligne des photos haute resolution.
PS c'est tres propre :cool: :cool:
fpyfu
Messagepar gab31 » Lun Avr 09, 2018 22:59 pm
J'ai fais intallé 3KW de PV en autoconso avec revente du surplus.
J'ai lu ce post et "PV routeur low cost DIY" et comme j'ai bien bricoler et bidouiller je vais me lancer dans la réalisation du PV routeur en suivant scrupuleusement le tuto.
J'ai passé les commandes hier soir. Il me reste encore a commander les résistances et les capacités.
Avez-vous des liens vers des sites pour commander ce type de matériel ? Car les sites que j'ai trouvé propose de commander entre 200 et 2000 pièces ce qui est un peu surdimensionné. :-D
Je viendrai vous faire part de l'anvancement de ma réalisation quand j'aurai reçu le matériel.
Dernière question, j'ai compris que le système fonctionnait si le chauffe eau était une résistance pure. Comment savoir si mon chauffe eau rentre dans ce cas de figure?
Et tout cas bravo pour la démarche et le partage !
gab31
Messagepar lebritish » Mar Avr 10, 2018 10:05 am
Bjr Gab,
tout est là: viewtopic.php?f=16&t=9409
bonne bidouille !
Messagepar monneron marc » Mar Avr 10, 2018 12:25 pm
bonjour :cool:
Pouvez vous me corriger ? si j'ai juste :cry:
Les photos sont au maximum de pixels acceptees, :cry: je n'arrive pas a faire mieux :oops:
J'ai un doute sur les connections :cry:
si c'est bon je passe au teste :lol:
Marc
monneron marc
Messagepar lebritish » Mar Avr 10, 2018 14:08 pm
Bjr Marc,
A mon avis c'est tout bon.
N'hésites pas a faire des tests, l'arduino est très très costaud :-)
Messagepar monneron marc » Mar Avr 10, 2018 20:48 pm
Bonsoir :cool:
Merci Lebritish pour ta réponse
je viens de tester avec le premier fichier a telecharger voila ce que j'obtiens :oops:
EST CE GRAVE DOCTEUR ? :cry:
Cela peut venir des résistances made in Chine ?
D'ou vient le problème ? :cry: est ce qu'il y a un risque sur le fonctionnement ? :cry:
Merci de votre aide :cool:
Marc
monneron marc
Messagepar lebritish » Mar Avr 10, 2018 21:36 pm
tu utilise quoi pour alimenter l'arduino ?
le port USB de ton PC ? c'est un PC portable ou fixe ?
Messagepar monneron marc » Mar Avr 10, 2018 22:39 pm
re bonsoir
Pour l'instant alimenté par le cable bleu livré avec l'arduino sur une tour,
je viens d'essayer avec l'alimentation (transfo ) la même chose :cry:
Tu penses que ça marchera quand même ??? :oops:
monneron marc
Messagepar lebritish » Mer Avr 11, 2018 11:45 am
Bjr,
Essaye avec un PC portable stp.
Sinon comment tu fais pr l'alimenter avec le transfo ?
Dés que tu mets la prise usb l'alim se fait par celle ci et non par le transfo. Il faut modifier le cordon usb. Tu dénudes le cable usb et tu coupes UNIQUEMENT le fil rouge.
Mais t'inquiète pas ca va marcher quand meme. Un peu moins précis mais ca va le faire ;-)
Messagepar fpyfu » Mer Avr 11, 2018 16:47 pm
@Britich tu pense a quoi?
en fait ton cheminement c'est: tu découpe tes tests?
un test sur la "commande"
-tu teste les deux diviseurs
- puis tu test "l'amplitudes du signal"
en fonction des résultats cela te confirme le câblage A0 et A1
puis si c'est bon
tu passe a la partie puissance?
c'est comme cela, que pour le dernier montage tu avais trouvé l'inversion de pin sur la sortie commande du relais?
Alain
fpyfu
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
