PV routeur pour les NULS !!!
Messagepar Lmiky » Dim Avr 29, 2018 17:45 pm
tignous84 a écrit:Salut,tu peux rappeler de quel schéma ,il s'agit ?
Salut je sais pas si c est à moi que tu répondais.
Mais je parle du pv routeur de british (tuto en page1)
Quel condensateur prendre des 10uf 400v ou 10uf 50v?
https://www.amazon.fr/400V-Faible-Impédance-Condensateur-Electrolytique/dp/B00D13NJ6U/ref=sr_1_fkmr1_4?ie=UTF8&qid=1524987159&sr=8-4-fkmr1&keywords=condor+10uf+400v
Lmiky
Messagepar tignous84 » Dim Avr 29, 2018 21:11 pm
Oui,donc bon pas besoin du schéma,pas de tension supérieure à 5 volt alors un 16 volt suffirait .
Par contre,toujours respecter les polarités ;généralement la barre c'est le moins :-)
tignous84
Messagepar Lmiky » Lun Avr 30, 2018 14:25 pm
Ok j ai commandé des 10uf 16v .merci
Lmiky
Messagepar Lmiky » Dim Mai 20, 2018 10:42 am
Bonjour pour la parti AC ce transfo peu t il convenir?merci
Lmiky
Messagepar AirConOne » Dim Mai 20, 2018 11:06 am
nickel avec une résistance de 5.6k
AirConOne
Messagepar Lmiky » Dim Mai 20, 2018 17:49 pm
AirConOne a écrit:nickel avec une résistance de 5.6k
Salut merci je viens de tester avec un multimètre et c'est bizzare j'ai 12v AC en sortie alors que je devrais avoir 9v..
Il me reste en stock des résistances (5,6..6,8...et8,2)
Laquelle conviendrait le mieux?merci
Lmiky
Messagepar Ottiti » Dim Mai 20, 2018 20:46 pm
si tu mesure la sortie à vide ce n est pas illogique les 12v
met lui une charge , style ampoule de voiture, et refait ta mesure
Messagepar AirConOne » Dim Mai 20, 2018 20:49 pm
il est possible que ton voltmètre te donne la valeur crête de la sortie. 9 * 1.4 = 12.6
sinon la formule qui va bien
R2 = 0.7xV -1
( 0.7 * 9 ) - 1 = 5.3 k
(0.7 * 12) - 1 = 7.4 k
Tu prend la valeur la plus proche que tu as.
AirConOne
Messagepar Lmiky » Lun Mai 21, 2018 9:03 am
Salut alors j ai testé apres avoir branché une ampoule de voiture 12v ..et le multimètre indiqué 7v.
Lmiky
Messagepar tignous84 » Lun Mai 21, 2018 9:16 am
Je ne voudrais pas casser votre baraque mais,
Le problème des transfos de faible puissance ,c'est que outre le déphasage ,leur tension de sortie ressemble
plus à une patate qu'à une sinusoide :-o
N(oubliez pas que les calculs se font la dessus ...
Voilà ,ce qu'il faut avoir :
tignous84
Messagepar Lmiky » Lun Mai 21, 2018 10:09 am
tignous84 a écrit:Je ne voudrais pas casser votre baraque mais,
Salut tu pense que mon transfo a une puissance trop faible?merci
Lmiky
Messagepar tignous84 » Lun Mai 21, 2018 13:19 pm
Ce n'est pas une question de puissance .une question de qualité de ferraille et de saturation .
Pour ce à quoi ,ils sont destinés ,On ne leur demande pas une pureté d'onde ,
une des raisons pour lesquelles ,j'ai préféré une autre piste :-?
tignous84
Messagepar lebritish » Lun Mai 21, 2018 14:12 pm
Bjr,
Parfois le mieux est l'ennemi du bien. (mais dans l'absolu Tignou, je suis d'accord avec toi).
T'inquiète pas Lmiky. Tu prends une résistance de 7.4Kohm environ et ça ira très bien pour faire ce que l'on fait là. C'est bien la tension a vide qu'il faut prendre en compte, c'est comme cela que le transfo sera utilisé.
Messagepar Lmiky » Mar Mai 22, 2018 18:42 pm
Bonjour a tous alors voila j’ai fait tous les branchements.
Le test 1 fonctionne impeccable.
Le test 2 lorsque je branche un consommateur le moniteur série augmente lentement (j ai du inversé la pince car ça restait a 0)mais c est là que ça coince le multimètre sur les broches bananes ne bouche pas jusqu’a 5v il reste à 0..
Ps:pour info j ai mis une résistance de 8,2kom au lieu de 7,4koms
Quelqu’un a une idée ?merci
Lmiky
Messagepar AirConOne » Mar Mai 22, 2018 18:49 pm
Lmiky a écrit:bananes ne bouche pas jusqu’a 5v il reste à 0..
tu peux me dire qu'es ce que tu mesures? la pince ? ou exactement ? tu as réglé ton multimètre en alternatif ou continu ?
AirConOne
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
