Calcul pour l'effacement du bruit de fond nocturne
Re: Calcul pour l'effacement du bruit de fond nocturne
Messagepar kepon » Mar Mai 01, 2018 19:03 pm
tignous84 a écrit:
Ottiti a écrit:Salut
a mon humble avis frigo et congélateur ne font pas partie du bruit de fond a part dans leur partie veille/thermostat ce sont des consommateurs
Ha bon ? pour moi,c'est 80% du bruit de fond NOCTURNE :-o
Tu appel ça bruit de fond nocturne et je penses que Ottiti veut simplement appeler ça un consommateur (sauf quand ils ne sont pas allumé) et non un bruit de fond... Bref une histoire de mot, de définition de ce qu'est le bruit de fond...
Voilà le détail de l'installation solaire photovoltaïque autonome qui alimente ma yourte
J'ai développé PvMonit : monitoring photovoltaïque libre pour matériel Victron
Et un outil de dimensionnement pour site isolé
kepon
Messagepar Ottiti » Mar Mai 01, 2018 19:06 pm
Un bruit de fond c'est des consommateurs pas trop définis et multiples style veille d appareils, horloge de four, thermostat ou les trucs branché h24/24 style VMC
un frigo ou un congélateur c'est un consommateur comme un four ou une TV.
Si tu débranche ton frigo et ton congélo tu as toujours un bruit de fond qui reste
Toi tu veux compenser une consommation ce n'est pas pareil comme chalenge
Messagepar tignous84 » Mar Mai 01, 2018 19:19 pm
On chipote ,un four ou un téléviseur ne marchent pas 24 heures sur 24 comme un frigo ou une VMC :-o
tignous84
Messagepar Ottiti » Mar Mai 01, 2018 22:55 pm
si ton frigo fonctionne H24 faut le changer
le thermostat et l'horloge oui le compresseur non
Si vous voulez rentrer le frigo dans le bruit de fond libre à vous cela ne m’empêchera pas de dormir
bonne nuit
Messagepar loulou2626 » Mer Mai 02, 2018 17:47 pm
juste une question
comment mesures tu ta consommation de base?
en regardant ta consommation au compteur ou avec une pince ampérmétrique
si c'est avec une pince, attention car elle donne la consommation sans tenir compte du cos phi donc consommation fortement artificiellement augmentée par les éléetroniques.
par exemple chez mois les volets routants consomment en veille moins de 5w en puissance active réellement facturée mais "consomment" 25W en puissance apparente visible à la pince.
because électronique de m**** non optimisée à l'intérieur du volet....
loulou2626
Messagepar tignous84 » Mer Mai 02, 2018 19:57 pm
Salut,le plus simple est de mesurer les energies .sur le anciens compteurs en position 4 ,il y a une consommation
journalière (jusqu'à 10 kWh)avec RAZ .
On reset le soir et le lendemain matin ,relève et on divise la valeur par le nombre d'heures.
Très précis :smile:
tignous84
Messagepar loulou2626 » Jeu Mai 03, 2018 9:09 am
On est d'accord....
loulou2626
Messagepar tignous84 » Mer Aoû 08, 2018 9:37 am
Salut à tous,
J'ai maintenant la possibilité de faire des enregistrements des différentes puissances .
Voilà ce que ça donne pour le bruit de fond nocturne:
tignous84
Messagepar thib » Mer Aoû 08, 2018 10:53 am
c'est pas très clair
c'est quoi les graduation en X ?
thib
Messagepar tignous84 » Mer Aoû 08, 2018 11:22 am
thib a écrit:c'est pas très clair
Echelle totale 12 heures ,on voit le début de production à droite (courbe bleue) :smile:
tignous84
Messagepar fpyfu » Mer Aoû 08, 2018 13:50 pm
Ha, quand même gros bruit de fond!
Si j'ai bien compris le total des veilles tourne autour des 100W et les pics vers les 300.
-Faudrait voir, quelques test avec des vielles batterie au poids.
Bien sur l'idéal serait de piloter un M.O affin que ce dernier se cale sur la conso nocturne, en fait un genre de routeur dont le but serait de lire la conso nocturne et de piloter la puissance du M.O afin de maintenir la conso nocturne autour du zéro.
Cela augmenterais énormément l'autonomie/dimension batterie et éviterais d'injecter ou plus bêtement de déclencher le (vrai) routeur.
Vue ton niveau, je ne pense pas que ce soit pour toi un problème, par contre comme pour tout, il faut trouver le subtil équilibre simplicité/efficacité.
Par contre quel challenge de réussir, même si au final la solution n'est pas retenue....... MAIS comme je l'ai déjà dit: Il faut se préparer au tarifs de électricité variables en fonction de la charge du réseaux (certainement une des principales fonction du Linky), et la peut etre il nous faudra regarder d'une autre façon l'auto consommation:
Ne plus produire au fil du soleil, mais produire/consommer en fonction des horaires/tarifs.
Et cela viendra certainement plus vite que l'on pense Ennedis comble son retard sur le déploiement du Linky, prends même de l'avance dans certaines régions.
Bref:
beau projet, très agréable a suivre Merci pour le partage
fpyfu
Messagepar tignous84 » Mer Aoû 08, 2018 14:24 pm
Salut Alain,
L'inconvénient d'un MO du commerce,c'est qu'il ne se pilote pas ;sa puissance de sortie (à cause du MPPT)
est dépendante directement de la résistance interne de la source.
On avance , le schéma général se conforte .
Le module minuterie / commande /limite de tension min est quasiment défini .
Reste à peaufiner le module Wattmètre .
- le chargeur existe tout prêt quand aux batteries , ça vient ,le monde entier s'y colle :-)
tignous84
Messagepar givermac » Sam Jan 05, 2019 3:45 am
tignous84 a écrit:Image
Où en est tu de ce projet ? perso je suis intéressé,
il me semble qu'il faut trouver un chargeur qui accepte l'onde pourrie qui sort du SSR et un onduleur de sortie à puissance ajustable à 200w ou 250w maxi pour juste compenser le bruit de fond.
givermac
Messagepar thib » Sam Jan 05, 2019 10:59 am
ne faudrait il pas essayer de piloter le chargeur sur son courant de sortie ?
thib
Messagepar tignous84 » Sam Jan 05, 2019 11:45 am
Salut tous et toutes et bonne année :grin:
J'ai laissé tomber,personne ne semble intéressé; mais ça marche et en onde entières avec seuil:
Voir:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=39088
tignous84
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
