VA - W et PVROUTEUR
VA - W et PVROUTEUR
Messagepar BJ36 » Lun Mai 07, 2018 8:39 am
bonjour à tous
je suis en train de câblé mon PVROUTEUR suivant le schéma ci dessous.
j'ai une application qui lit la trame teleinfo (les VA) pour savoir il y a du surplus et combien pour que ma femme puisse mettre en route LL LV clim cafetière etc ..
Mais les consommation en VA ne corresponde à rien, voici des exemple (lecture avec le menu 4 du compteur)
surplus 0W -> 170VA
surplus 500W -> 1600VA
(je penser qu'une résistance avais un cos phi de 1)
Dans ces conditions c'est impossible de mettre en route des consommations en fonction des VA puisque mes appareils sont en W. (ex: la clim c'est 900w)
Avez vous une solution pour remédier au problème ?
merci à tous
BJ36
Re: VA - W et PVROUTEUR
Messagepar lebritish » Lun Mai 07, 2018 10:56 am
tu peux pas lire la trame en W ?
C'est normal que le compteur (en VA) soit un peu perdu. Le courant est "haché" donc il calcul n'importe quoi.
Messagepar BJ36 » Lun Mai 07, 2018 11:37 am
Merci pour ta réponse
lebritish a écrit:tu peux pas lire la trame en W ?
dans la trame teleinfo il n'y a pas les W (sauf erreur de ma part)
peut être avec un montage type PVrouteur (tansfo + pince+ programme qui va bien) peut il calculer les W ?
BJ36
Messagepar lebritish » Lun Mai 07, 2018 21:20 pm
BJ36 a écrit:peut être avec un montage type PVrouteur (tansfo + pince+ programme qui va bien) peut il calculer les W ?
oui !
tout est là : https://learn.openenergymonitor.org/
désolé par le temps de vous faire un tuto sur le sujet :oops:
Messagepar BJ36 » Mer Mai 09, 2018 7:50 am
lebritish a écrit:tout est là : https://learn.openenergymonitor.org/
je suis très fâché avec l'anglais (voir aussi avec le français)
BJ36
Messagepar lebritish » Mer Mai 09, 2018 11:45 am
C'est très dommage ...
essaye avec google traduction
Messagepar BJ36 » Ven Mai 11, 2018 8:51 am
Dans le programme du PVrouteur actuel (Mk2_PV_phaseAngle_APPER.ino) il n'y à pas une variable qui donne la puissance déviée en Wh ?
c'est peut être possible de la récupérée.
BJ36
Messagepar tignous84 » Ven Mai 11, 2018 9:44 am
BJ36 a écrit:bonjour,
Si,bien sûr ,j'ai le kit Robin avec production journalière
il faut une sonde de courant (tore orange) pour l'évaluer et le soft qui va bien.... :-)
tignous84
Messagepar BJ36 » Ven Mai 11, 2018 10:02 am
re
Pour moi l’idée serais d'utiliser mon PVrouteur (ou d'en faire un autre avec un uno wifi) et de pouvoir envoyer (ou lire) les Wh sur mon application (existante) accessible via une page web sur l'ordi, la tablette et le smartphone de Mme.
BJ36
Messagepar tignous84 » Ven Mai 11, 2018 14:49 pm
BJ36 a écrit:re
Les Anglais ont tout prévu ,une petite visite s'impose :
https://learn.openenergymonitor.org/pv- ... /mk2/index
tignous84
Messagepar fpyfu » Sam Mai 12, 2018 0:04 am
oui c'est bien pratique.
Maintenant j'ai un peu bidouillé mon routeur, je lui est placé un afficheur , je lui est ajouté la fonction lecture de la teleinfo client. Mais comme je n'avais plus de place mémoire j'ai implanté une routine de suivit de "production" relativement simple.
Je suis partit sur l'hypothese que mes M.O avaient un cos phi de 1 pour me simplifier la vie (on est pas loin).
J'ai pris la routine Maxi, Mini et quelques lignes de prog me donnent un indication suffisamment fiable. Le très, très gros soucis c'est l'étalonnage a très faible puissance car il y a la consommation parasite nocturne. Et au démarrage des que le jour se lève suffisamment le M.O consomme plus sans pour autant produire.
Mais bon une fois étalonnée c'est pratique.
la portée dans mon cas est la portée wifi de ma box
Mais bbon le routeur de base du Britich fait superbement son boulot, après c'est pour le plaisir de bricoler ;-)
fpyfu
Messagepar BJ36 » Lun Mai 14, 2018 7:47 am
fpyfu a écrit:bonsoir
tu fait des pages web avec le PVrouteur (image n°2) ?
BJ36
Messagepar fpyfu » Lun Mai 14, 2018 19:22 pm
oui, juste ajouté quelques lignes de codes, mais c'est typer mal écrit. Je suis pas bon en prog.... Mais il y a tant de tuto, alors je copie et assemble que veut tu!!
BJ, tu es sur Itow et chaleur terre?
fpyfu
Messagepar BJ36 » Mar Mai 15, 2018 7:58 am
fpyfu a écrit:BJ, tu es sur Itow et chaleur terre?
oui je suis sur chaleur terre mes pas de itow
fpyfu a écrit:oui, juste ajouté quelques lignes de codes, mais c'est typer mal écrit. Je suis pas bon en prog.... Mais il y a tant de tuto, alors je copie et assemble que veut tu!!
j'ai un uno wifi (WeMos D1 avec carte wifi intégrée ESP8266) , je souhaite faire un "style" PVrouteur avec plusieurs pinces ampèremétriques pour afficher en page web la puissance en W, car actuellement je lit les VA via la teleinfo (logiciel maison) et il y à une grosse erreur sur le surplus avec le hachage du SSR.
Pour l'instant j'ai fait la page Web, mais pas le reste surtout qu'il me semble que mes entrées sont en 3.3v et pas en 5v
BJ36
Messagepar patrick07 » Mar Mai 15, 2018 11:51 am
C'est ce que je suis en train de tester.
Visu de toutes les données:
Enregistrement sur carte SD:
Pour l'instant le routeur n'est connecté à aucune charge mais ça ne devrait tarder...
patrick07
Suivante
Retourner vers Photovoltaïque
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
cron
