Petite maison autonome
Messagepar drop » Lun Mai 28, 2018 10:47 am
mon futur projet est de construire un petit chalet de 48m² forcement autonome  pour électricité c est ok 6 panneaux de 265w + 6 batteries 12v 150 amp + convertisseur 12v/220 de 5000w mon problème c est ecs et le chauffage. autre contrainte je suis en déplacement du lundi au vendredi donc il ne faut pas que le système gèle en hiver (terrain vers la roche sur yon).
pistes actuelles : poêle 5kw + récupérateur de chaleur sur conduit de fumée + chauffe eau solaire 100/200l possible ou pas? comment orienter les panneaux pour un meilleur rendement, 2 ou 4m² de panneaux?
drop
Re: Petite maison autonome
Messagepar Ottiti » Lun Mai 28, 2018 20:51 pm
Installer un chauffe eau solaire que pour le week end c'est riche en plus faudrait qu'il soit en drainBack car si le ballon est chaud le lundi soir il y aura soucis
Dans ta configuration un ballon électrique avec une "petite" résistance devrait suffire, prend le assez gros car il a la semaine pour chauffer :cool:
L hivers pas de soleil donc pas d’électricité en rab donc un poêle bouilleur serait bien ou le récupérateur sur le conduit mais suffira t il a chauffer l ECS ?
Éventuellement un petit chauffe eau instantanée au gaz sur bouteille pourrait suffire en hiver seulement.
Vu ta configuration photovoltaïque actuelle il n'est peut être pas nécessaire d'ajouter des panneaux pour l ECS.
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée + KER1 & Poêle Bouilleur Prity + Poêle Hanook Supra
Messagepar drop » Jeu Mai 31, 2018 14:21 pm
merci Ottiti donc pour toi il serait plus intéressant que je reste avec une résistance , par petite résistance tu entend quelle puissance? ballon assez gros c'est quelle taille? du cou avec ce système aurai je encore besoin d être en drainBack ?
drop
Messagepar guy delsol » Jeu Mai 31, 2018 20:47 pm
BONJOUR....AU REVOIR.....
Cordialement .
guy delsol
Messagepar drop » Ven Juin 01, 2018 9:31 am
Bonjour Guy
Merci de me remettre ds le droit chemin, mais il aurait été aussi intéressant pour moi d avoir une réponse à ma question.
drop
Messagepar AD 44 » Ven Juin 01, 2018 10:20 am
salut,
le message d'ottiti me semble assez cohérent et en phase avec ta recherche.
C'est vrai que du thermique pour une seule personne dans un logement occupé uniquement 2J/7 ... je ne suis pas certain que ce soit pertinent.
Pour le risque de surchauffe, si malgré tout tu souhaites poser du thermique, il y des fonctions paramétrables dans bien des régulateurs qui permettent d'y obvier. Et puis la pose du (ou des) capteurs aura aussi son importance (orientation, inclinaison...)
AD 44
Messagepar drop » Dim Juin 03, 2018 11:03 am
Merci AD44 toute bonne idée me va , je ne suis pas obligatoirement bloqué sur du thermique. Il faut juste que j ai de l eau chaude même qd je serai en vacances l hiver et savoir quel genre de résistance et ballon il me faudrait dans ce cas là. Sinon en panneaux thermiques ils seraient orientés au sud avec une inclinaison de 45° .
drop
Messagepar AD 44 » Dim Juin 03, 2018 13:01 pm
tu seras seul dans ce logement?
AD 44
Messagepar drop » Dim Juin 03, 2018 19:31 pm
J'aurai mes 3 filles le week end tout les 15 jours
drop
Messagepar Ottiti » Mer Juin 06, 2018 18:49 pm
désolé j'ai retrouvé du taf + aides carrelage pour une copine + autres soucis = pas trop sur le forum :roll:
donc un ballon électrique standard de 200 ou 300l a souvent une résistance de 2000 w qui chauffe en 3 ou 4 h le ballon
dois il te suffit de la remplacer par une 300 ou 500 w qui chauffera le ballon en 12 ou 15 h
vu qu'il a la semaine pour chauffer c'est bon
tu a déjà le systeme de convertisseur donc tu reste en 230v
De plus quant tu es là et qu'il fait soleil le ballon se recharge au moindre tirage d'eau
sinon sans soleil cela passe par les batteries , il faut que leur capacités soit suffisante pour le weekend
donc il te faudra éventuellement ajouter des batteries ou des panneaux
Dans tous les cas cela sera plus facile et éventuellement moins couteux que de passer au thermique
en plein été je doute qu une régulation solaire puisse étaler 5 jours de production sans tirage d'eau
alors si en plus faut prévoir un système de dissipation via un circulateur et des radiateurs c'est le ponpon
reste au photovoltaïque et adapte le a ton besoin
Messagepar AD 44 » Mer Juin 06, 2018 22:02 pm
Non non ottiti, sur un logement raccordé au réseau, une fin de charge dégradée associée a un refroidissement nocturne bien programmé pour tourner du lundi soir au vendredi matin avec un seuil haut la dernière nuit, peut faire l affaire... Faut le régulateur.
Mais effectivement en habitat isolé (sans raccordement au réseau) ca paraît un peu délicat à mettre au point (nécessité de faire marcher le circulateur sur batterie...).
En l occurrence ta solution semble plus juste.
AD 44
Messagepar BJ36 » Jeu Juin 07, 2018 8:36 am
pourquoi ne pas mettre un chauffe eau sur bouteille de gaz 13 kg comme les mobiles home dans les campings.
Si c'est aussi efficace que celui d'un camping car, le mien chauffe l'eau en 30 minutes en partant avec de l'eau froide
BJ36
Messagepar drop » Jeu Juin 07, 2018 9:04 am
C est cool pour toi :-D ok je comprends le principe, donc je vais devoir trouver un ballon avec serpentin + résistance et changer celle ci par une plus petite. Encore merci pour ces informations.
PS si qq un connais un site pour les résistances je suis preneur
drop
Messagepar guy delsol » Jeu Juin 07, 2018 10:12 am
BJR.
Encore un sujet qui part en .....
Un peu de bon sens...
Que veut tu ???
De l'eau chaude quand tu es là ...La solution de BJ36 est la meilleure..
Un chauffe eau à gaz , eau chaude instantanée quand tu veux, et comme tu veux,, sans bidouillage, ni raccordement, juste un bouteille de gaz....
Pas besoin de ballon, ni le reste...
CDLT.
guy delsol
Messagepar Ottiti » Ven Juin 08, 2018 0:14 am
effectivement la bouteille de gaz + petit chauffe eau c'est idéal
Moi j’étais partis sur l'existant à adapter un peu, car dans ton coin l été et les mi-saisons tu auras facilement de l'eau electro/solaire
d'ou ma proposition de ballon électrique classique modifié.
laisse tomber ton récupérateur sur conduit de fumée , peu de chance que cela suffise a chauffer un ballon
de plus un ballon avec serpentin va faire exploser le budget
un ballon électrique de 200l se trouve dans les 300€
un 300l avec 1 échangeur c'est 800€
la résistance de 300w se trouve a 30€ sur amazon ou aliexpress
un petit chauffe eau gaz pour l hivers pourrait compléter l installation
un chauffe bain ventouse au propane se trouve a 400€ sur mano mano
pourquoi propane car l hiver il ne gèle pas :cool:
un chauffe eau gaz nécessite une pression d'eau minimale , comment t es t elle délivré ?
Suivante
Retourner vers Bois énergie
