sonde de température en objet connecté
Messagepar clyric » Dim Mai 27, 2018 16:11 pm
Salut à tous,
je viens de faire un petit projet de sonde de température en objet connecté pour pouvoir surveiller sur un serveur web la température des tubes solaires.
il est associé à un écran LCD pour pouvoir aussi surveiller en direct la température ( au besoin )
la sonde est une classique NTC 10K ( si besoin j'ai testé aussi avec un DHT22 )
le matos :
- l'écran : https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... d+4*20+i2c ( un 4*20 en I2C - 4 euros )
- la sonde de temp: https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... de+NTC+10K ( 1euro )
- une résistance de 46Kohm
- un esp8266 : https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... 66+nodemcu ( 3euros )
- un peu de soudure.
- un cable usb pour le transfert
- une pile ou une alim pour alimenter la bête , ou un panneau solaire en 5v )
le Code :
NTC_10K_web_LCD2-neutre.rar
le montage :
le résultat : https://www.youtube.com/watch?v=SSPMSFr2NyQ
si ça intéresse du monde, je regarde actuellement pour passer en mode MQTT pour la transmission des infos.
après si j'ai un peu de temps, je m'attaque au pv routeur en mode webserver
-250W en autoconsommation (220v) + bientôt 600W en plus
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Re: sonde de température en objet connecté
Messagepar clyric » Dim Mai 27, 2018 17:22 pm
je vais travailler sur la modélisation 3D pour faire un boitier
clyric
Messagepar pacobab » Dim Mai 27, 2018 19:25 pm
Wahoo! Simple efficace et impressionnant!
pacobab
Messagepar clyric » Dim Mai 27, 2018 23:15 pm
j'ai un peu avancé sur l'intégration
à défaut d'avoir fait le boitier.
clyric
Messagepar clyric » Mar Mai 29, 2018 22:41 pm
J'ai fait la boite pour le matos
https://www.thingiverse.com/thing:2936782
clyric
Messagepar domwood » Mer Juin 06, 2018 18:04 pm
zoe a écrit:c'est génial! bravo! :cool: :-D
bonjour et grand merci pour cette première contribution enthousiaste au forum. :cool:
à moins que ce ne soit que pour caser un lien commercial via le site internet dans votre profil ? :roll:
c'est terrible, je vois le mal partout :lol:
ben voila, c'est réglé :lol: merci pour ta vigilance :cool:
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Mer Juin 06, 2018 22:37 pm
ben, moi je n'ai rien vu, mais bravo quand même !
YELLOW WHEELY BIN
Messagepar clyric » Jeu Juin 07, 2018 21:27 pm
yop, j'ai un peu retravaillé le boitier pour que tout à chaqu'un puisse brancher un peu ce qu'il veux dessus et surtout sur le coté pour les capteurs ou autre. ( support de 1" ) et donc de la place pour des connecteurs 5 pins
le modele est toujours sur thingiverse
clyric
Messagepar BJ36 » Ven Juin 08, 2018 7:38 am
Beau travail simple, efficace et à un prix mini, si comme tu le dit dans ton 1er message tu va t'attaquer au pv routeur en mode web serveur, je serais preneur pour un pvrouteur qui affiche la consommation en W de la(es) pince(s) ampèremétrique (plusieurs pinces serai le top).
BJ36
Messagepar ramses » Ven Juin 08, 2018 9:50 am
Bonjour a tous,
chapeau bas pour le taf et la mise en boite en impression 3D, c'est toujours plaisant de voir du beau boulot comme ca. :cool:
Bien à vous tous
Retourner vers Régulation
cron
