CESI dans le 24
Comment installer en respectant la loi
tapikiroul
CESI dans le 24
Message par tapikiroul »
Bonjour,étant en pleine construction de maison à colombage ,terre-paille,j'en suis rendu à l'implantation électrique,a la chape et au montage des murs intérieurs avec isolation...Donc dans le projet de CESI j'aimerais avoir des conseils quant à la pose des panneaux et savoir comment et où passer les tuyaux(dans les murs ou dans l'épaisseur de sous toiture isolée et sur vide séjour),voilà en gros ...je construis en périgord vert(Thiviers 40 km au nord de Périgueux) et j'ai du mal à trouver des pros dans la région.Si quelqu'un parmi vous étant de la région pouvait m'orienter vers des installateurs pro en solaire ce serait de bonne augure.Merci d'avance.
YELLOW WHEELY BIN
Re: CESI dans le 24
Essayer de cliquer sur la Carte des Membres...
http://www.carte-des-membres.com/fr/apper-solaire/
Tu tomberas peut-être sur un voisin !
Sinon, je suis fasciné par "montage des murs intérieurs avec isolation"
Il s'agit de quoi, exactement ?
Bon courage,
Retourner vers « Demandes de travaux »
