prise wattmetre
prise wattmetre
Messagepar Francois04 » Ven Juil 13, 2018 19:46 pm
Bonjour les amis,
J'ai récupéré et installé un panneau 250w + MO emphase215 (neuf) et je voudrais connaître sa production.
Une prise wattmètre suffit-elle? si oui quel modèle choisir, car en principe c'est pour mesurer la conso et pas la production, non?
Francois
Francois04
Re: prise wattmetre
Messagepar patrick07 » Ven Juil 13, 2018 20:42 pm
Bonjour François,
Généralement n'importe quel Wattmètre convient. Sauf que la plupart ne fonctionne que dans un sens: de la prise mâle vers la prise femelle.
Pour résoudre le problème il te faut faire une rallonge mâle/mâle ce qui est très risqué, mais bon.
Tu auras: Sortie MO/prise F => entrée Wattmètre/prise M => sortie Wattmètre/prise F => rallonge/prise M => rallonge/prise M => prise F secteur.
Tu entoures tous ça de ruban adhésif rouge ou tu le peins en rouge et surtout à tenir hors de portée des enfants (les grands et les petits) !!!
patrick07
Re: prise wattmetre
Messagepar guy delsol » Ven Juil 13, 2018 20:52 pm
https://www.manomano.fr/gestionnaire-de ... wl-1585364
Perso, j'utilise ce genre d'engins.
Ca donne une idée.
CDLT.
GUY
guy delsol
Re: prise wattmetre
Messagepar Francois04 » Sam Juil 14, 2018 6:50 am
Merci à vous.
Guy, j'avais repéré cet appareil, mais comme c'est juste pour connaître le débit du panneau le montage proposé Patrick devrait convenir
si je ne trouve pas un wattmètre qui fonctionne dans les 2 sens ;-)
Amitiés ensoleillées,
Francois
Francois04
Re: prise wattmetre
Messagepar tignous84 » Sam Juil 14, 2018 8:40 am
François,si tu as un routeur ,il est facile de le transformer en Wattmètre (bidirectionnel) :-)
tignous84
Re: prise wattmetre
Messagepar AD 44 » Sam Juil 14, 2018 10:17 am
Salut François,
durant 4ans j'ai fonctionné avec le mpm-50 et ça marche bien : https://www.amazon.fr/MPM-50-MPM50-Indi ... B0032EBL5E
depuis j'ai posé un coffret dédié avec disjoncteurs et compteurs donc je ne me sers plus de ce consomètre.
le 04 c'est un peu loin de chez moi :sad: ... mais si d'aventure tu passes dans le 44 je te le donne...
AD 44
Re: prise wattmetre
Messagepar Francois04 » Sam Juil 14, 2018 10:34 am
tignous84 a écrit:François,si tu as un routeur ,il est facile de le transformer en Wattmètre (bidirectionnel) :-)
Tu peux en dire plus ou un lien?
Merci à toi!
Francois
Francois04
Re: prise wattmetre
Messagepar Francois04 » Sam Juil 14, 2018 10:37 am
[quote="AD 44"]Salut François, durant 4ans j'ai fonctionné avec le mpm-50 et ça marche bien
Je regarde côté routeur de Tignou,sinon je commanderais celui-ci
Merci à vous!
Francois
Francois04
Re: prise wattmetre
Messagepar AD 44 » Sam Juil 14, 2018 10:44 am
seul bémol ,il me semble (car ça fait plus de 6 mois qu'il est rangé et que je ne m'en suis plus servi) qu'il ne conserve pas en mémoire la production lors de longues coupures de courant... du coup, il repart à zéro.
ou alors suffit il de remplacer la pile tampon à l'intérieur...
AD 44
Re: prise wattmetre
Messagepar Francois04 » Sam Juil 14, 2018 11:00 am
AD 44 a écrit:seul bémol ,il me semble (car ça fait plus de 6 mois qu'il est rangé et que je ne m'en suis plus servi) qu'il ne conserve pas en mémoire la production lors de longues coupures de courant... du coup, il repart à zéro.
Po grave :-)
Francois04
Re: prise wattmetre
Messagepar tignous84 » Sam Juil 14, 2018 12:12 pm
Merci à toi!
Francois
Tu places la sonde bleu autour du fil concerné ;pour la production;la conso générale ou le surplus
Seulement une question de soft ;tu as le résultat par le traceur Arduino.
Ici mon bruit de fond nocturne (échelle 10 heures)
Je peux te l'envoyer via email . :-)
tignous84
Re: prise wattmetre
Messagepar Francois04 » Mar Nov 20, 2018 7:45 am
Un petit CR (.odt) de l'installation et le suivi du panneau : http://observatoire.dauban.free.fr/kuge ... _Banon.odt
et le lien pour le suivi de l'installation : http://observatoire.dauban.free.fr/kugel/obsdauban.html
Bien à vous,
Francois
Francois04
Re: prise wattmetre
Messagepar LR83 » Mar Nov 20, 2018 9:12 am
Les prises wattmètres Velleman fonctionnent bien.
LR83
Re: prise wattmetre
Messagepar president13 » Mar Nov 20, 2018 15:57 pm
LR83 a écrit:Les prises wattmètres Velleman fonctionnent bien.
ça commence à en faire des versions :grin: :grin: :grin:
- la version 100A avec pince externe
- la version 20A sans pince, il faut donc mettre le wattmètre sur circuit
- la version 20A sans pince, mais avec modification pour rajouter une pince et modifier la valeur du courant max....
:roll: :roll:
et c'est quoi la différence entre la pince PZCT-02 et SCT-013-000 ?
president13
Re: prise wattmetre
Messagepar tignous84 » Mar Nov 20, 2018 16:57 pm
La grosse différence c'est mesure instantanée de la puissance + comptage d'energie ou
enregistrement pour sortir une courbe avec ou sans WIFI
peu importe les types de sondes ,le tout c'est de les calibrer :-)
tignous84
Suivante
Retourner vers Photovoltaïque
