VA - W et PVROUTEUR
BJ36
Re: VA - W et PVROUTEUR
Message par BJ36 »
patrick07 a écrit :Bonjour,
C'est ce que je suis en train de tester.
Pour l'instant le routeur n'est connecté à aucune charge mais ça ne devrait tarder...
c'est encore mieux que ma demande (il me faut juste les W et je suis fâché avec le calcul du cos phi)
Salut Patrick.
T'en es où depuis ce message ?
Amical souvenir. Michel
patrick07
Message par patrick07 »
Salut Michel, tous,
J'en suis là:
En haut à gauche premier proto sur base Arduino Nano, au milieu et à droite, les 2 nouveaux sur base STM32.
Ils ont 4 entrées mesure de courant, mesure de tension réseau bien sûr, et 4 sorties pour piloter des relais statiques en mode découpage de phase, paquets d'ondes, demi-alternance, ondes pleines ou tout ou rien.
Possibilité de fonctionner en triphasé.
Possibilité d'ajouter toutes sortes de capteur sur bus I2C, 1wire, etc...
Ils sont tous connectés au réseau local en Wifi et la calibration des 5 entrées (1x tension + 4x intensité) et la configuration des sorties se fait directement par l'intermédiaire du serveur web intégré.
Pour ceux qui connaissent, j'ai repris une grosse partie des pages web du Maxisun:
Toutes les conso/prod, comptage d'nrj, état des sorties sont enregistrées sur carte SD et visualisables directement sur la page dédiée:
Maintenant j'ai 2 soucis:
1) Depuis des années j'ai supprimé toutes les résistances électriques de la maison (LL et LV branchés sur l'ECS, cuisson au gaz...). Donc j'ai du mal à continuer mes tests. J'ai bien une résistance élec sur mon ballon solaire mais il est déjà plein à craquer de calories solaire (thermique) !
2) Il faut que j'agrandisse mon tableau élec. Avec 9 pinces ampèremétriques, ben ça ne rentre plus.
@micalement.
clyric
Message par clyric »
AHH les joies de l'esp8266 :)
je bosse aussi pas mal dessus
patrick07 a écrit :Salut Michel, tous,
Coooooooooool :-D
