Nos programmes Arduino
patrick07
Re: Nos programmes Arduino
Message par patrick07 »
Ces circulateurs ont une entrée 0/10V PWM:
https://www.grundfos.com/products/find- ... solar.html
JCB66
Message par JCB66 »
Ok, la technologie à évolué depuis ma dernière visite.
Je découvre ce circulateur.
Merci pour le tuyau.
J'aurais preféré le même en 12vcc
Terran
Message par Terran »
J'utilise ce circulateur : 50F-24150A
chez Xories
Tu vas trouver le site, le vendeur propose une gamme assez complète.
JCB66
Message par JCB66 »
Merci, je regarderai demain.
JCB66
Message par JCB66 »
Terran a écrit :J'utilise ce circulateur : 50F-24150A
chez Xories
Bjr,
En effet belle gamme mais en 24V ce qui complique un peu, obligé de charger 2 batteries 12v en //.
J'avais trouvé chez http://shop.solarproject.co.uk/catalog/ ... ucts_id=10 une pompe SP20/20 en 12Vcc que finalement je n'ai jamais utilisé car j'ai trouvé une solution bien plus simple pour palier la surchauffe en cas de panne secteur.
Mon système fonctionne depuis dix ans sans problèmes, je me suis donc un peu reposé sur mes lauriers sans suivre l'évolution des matériels, d'où mon étonnement au post de patrick07. Connaissant les compétences de ce membre j'aurais du me douter que s'il a répondu ce qu'il a répondu plus haut c'est qu'il avait une bonne raison.
Je pense que ces circulateurs pas hors de prix d'ailleurs sont une solution sympa pour les amateurs Arduino dont je suis.
@+ belle journée.
Terran
JCB66 a écrit : j'ai trouvé une solution bien plus simple pour palier la surchauffe en cas de panne secteur.
Gérer la surchauffe en cas de panne secteur : J'envisage des panneaux PV qui alimentent le circulateur.
Je mettrai 2 batteries en tampon par sécurité pour gérer l'antigel les nuits d'hiver.
Je suis aussi amateur Arduino.
JCB66
Message par JCB66 »
@ Terran
En effet la solution PV est encore plus simple. Elle permet de se passer de régulation : Soleil = circulateur tourne, pas de soleil = circulateur s'arrête.
Je pense venir à cette solution quand mon ballon (non solaire) sera mort ce qui ne devrait pas tarder.
Je le changerai pour un ballon solaire.
Le schéma sur mon site web montre clairement qu'avec le "cumulus" actuel qui était quasi neuf quand j'ai acheté la maison j'ai été obligé de monter un échangeur à plaques et donc deux circulateurs. Ça complique pas mal.
Et ta pompe en 24Vcc fait bien le travail ? Quel type de panneau as-tu mis pour l'alimenter ?
JCB66
Message par JCB66 »
@Terran
Excuses, j'ai lu trop vite, tu n'as pas encore les PV.
Terran
Pour l'instant c'est Arduino qui commande le circu.
En réalité c'est assez compliqué, comme il y a 20 m2 de PS, le Ballon qui fait 800L et que je chauffe à 65° a vite fait le plein de calories.(en ce moment surtout)
J'ai donc installé une complémentarité Solaire - PAC sur géothermie verticale. (2 puits de 85m)
Dès que le ballon est plein, le fluide est envoyé vers les puits.
C'est Arduino qui se charge d'ouvrir et de fermer des vannes suivant des seuils de température paramétrables.
Par sécurité j'ai installé des inters pour forcer la circulation vers les puits en cas de bug du pgr, et je ne le regrette pas. Sinon il y aurait sans doute eu des explosions !
JCB66
Message par JCB66 »
Belle installation je suppose.
philippedc
Message par philippedc »
patrick07 a écrit :Ces circulateurs ont une entrée 0/10V PWM:
Bonjour, ça ne dit pas quel est le protocole de commande. le régulateur Steca TR A501 prévoit l'usage de circulateur pwm (ou mli en French) croissant ou décroissant, à 250Hz - soit 5 paliers de fonctionnement pour du 50Hz : 0, 25, 50, 75, 100%. Est-ce juste un "pic" d'une dizaine de volt envoyé à l'instant idoine à l'instar d'une commande de triac ? POur l'instant mystère tant que je n'aurai pas analysé le signal à l'oscillo, ce qui n'est malheureusement pas pour tout de suite...
Philippe
Terran
JCB66 a écrit :Belle installation je suppose.
J'ai commencé l'informatique après la retraite.
Donc un des intérêts de ce projet, c'est aussi l'entretien des neurones.
Je vais sur 82.
Qu'on ne me parle donc pas de retour sur investissement !
JCB66
Message par JCB66 »
Je vais sur 82.
Compliments ; Suis pas loin derrière, 75 ! Protégeons nous.
P'TIWATT
Message par P'TIWATT »
Bonjour et merci à tous de vos réponses.
Je vais apporter une régul et la pompe associée afin de permettre à PhilippeDc afin d'analyser le signal attendu.
Bien à vous
Dominique
patrick07
philippedc a écrit :le régulateur Steca TR A501 prévoit l'usage de circulateur pwm (ou mli en French) croissant ou décroissant, à 250Hz - soit 5 paliers de fonctionnement pour du 50Hz : 0, 25, 50, 75, 100%. Est-ce juste un "pic" d'une dizaine de volt envoyé à l'instant idoine à l'instar d'une commande de triac ? POur l'instant mystère tant que je n'aurai pas analysé le signal à l'oscillo, ce qui n'est malheureusement pas pour tout de suite...
Bjour,
Pourquoi 5 paliers ? Ce type de circulateur a un moteur à courant continu (brushless) et donc n'a rien à faire du 50Htz ou autre fréquence.
Ils ont 2 entrées. 1 entrée alimentation 230V qu'il ne faut surtout pas découper/hacher (Y'ena_ki_on_essayé...) et 1 entrée basse tension (~12V) pour le signal PWM.
http://ard-tek.com/index.php/forum/cart ... mitstart=0
La régulation Steca a aussi une sortie triac pour commander les circulateurs "non-électroniques". La régulation de vitesse se fait alors soit par découpage de phase, soit par paquets d'alternances secteur, la plus courante étant cette dernière.
Retourner vers « Arduino »
