Frigo - atténuer le pic au démarrage
Outils, calculs...
Valo
Message par Valo »
J'ai mis un long moment avant d''enfin trouver un frigo 220V qui ne consomme pas grand chose (75W), seulement voila, le pic au démarrage me fait biper le convertisseur 24/220V (4800W), j'ai lu qu'à ce moment le frigo pouvait consommer 10 fois sa valeur nominale, dans mon cas environ 750W, il doit je pense en l'espace d'une seconde prendre trop sur les batteries (4 batteries 12V 130Ah branchées 2 séries / 2 parallèles donc 24V / 260Ah) car une fois cette étape passée, tout fonctionne bien à condition que les batteries soient bien pleines...
J'ai lu sur plusieurs forum que je pouvais brancher une ampoule de grosse puissance en série avec mon frigo pour limiter l'intensité au démarrage, de sorte que le compresseur démarre plus lentement et que le pic au démarrage soit acceptable pour mon installation.
J'allais ma lancer dans ces petits travaux aujourd'hui quand j'ai réfléchi à quelque chose :
Si je branche une ampoule en série, au moment du démarrage, l'intensité du frigo devrait être égale à celle de l'ampoule (puisqu'en série on garde l'intensité la plus faible), mais une fois mon compresseur de frigo lancé, l'ampoule qui fera elle entre 100 et 150W (150/220=0.68A) consommera alors plus que mon frigo qui fait 75W (75/220=0.35A), logiquement, l'intensité dans mon alim à ce moment devrait être celle de mon frigo qui est plus faible mais j'ai peur que mon ampoule provoque à ce moment un surplus de consommation.
Voila mes questions :
Est-ce que déjà quelqu'un a-t-il essayé de faire ce branchement d'ampoule ou de résistance en série sur son frigo ?
Est-ce que je risque pas d'augmenter la consommation en Wh de mon frigo en y rajoutant cette ampoule ?
Autre chose :
N'ayant pas de câbles en 6mm², j'ai relié mes panneaux à mon MPPT et mes batteries à mon convertisseur avec du 3G/2.5 en mettant à chaque fois les 3 fils ensembles pour augmenter la section à chaque borne, je sais que ce n'est pas "aux normes" mais y a-t-il des inconvénients à faire ainsi ?
Re: Frigo - atténuer le pic au démarrage
Valo a écrit :Bonjour,
Il existe aussi des frigos 24V à compression, mais c'est pas donné : https://www.solarboutik.com/refrigerate ... v-65l.html
J'ai lu sur plusieurs forums que je pouvais brancher une ampoule de grosse puissance en série avec mon frigo pour limiter l'intensité au démarrage, de sorte que le compresseur démarre plus lentement et que le pic au démarrage soit acceptable pour mon installation.
Voir notions d'élec avec récepteurs en série, mais expérience intéressante (visualisation de l'intensité de démarrage par l'ampoule). En fin de démarrage, shunter l'ampoule par une tempo ... ?
Pas fait, mais expérience de visualisation avec rhéostat de lampes en série avec des moteurs série (rodage de charbons, style moteur aspirateur)
Est-ce que je ne risque pas d'augmenter la consommation en Wh de mon frigo en y rajoutant cette ampoule ?
Non, mais le couple moteur se cassera la gu..le (voir puissance de récepteurs en série en mettant 2 lampes égales en série et en contrôlant l'intensité globale).
Ex : 2 lampes de 100 W en série en 230 v = 50 W (chaque lampe = 25W), une seule = 100 w, 2 en // = 200 w . C'était la méthode simple utilisée sur les plaques chauffantes il y a des lustres ...
Maintenant, l'électronique fait des miracles. Voir du côté des démarreurs électroniques à couple constant.
Autre chose :
Message par Ottiti »
Bon 10 fois c'est rare tous de même , les onduleur moderne style inverter "acceptent" des pics costaux
Change ton onduleur par un modèle compatible ce sera plus simple
Si tu es sur batterie la conso de ta lampe ne sera pas négligeable et va taper fort dans tes ampères disponible
olivierd
Message par olivierd »
déterrage. il existe des modules chinois électroniques de démarrage en douceur... ça doit aller
olivier
Tant qu'à déterrer, on aimerait creuser plus :-D
Genre soft starter que l'on peut mettre sur une PAC mono ? Mais en petite puissance ? Un lien serait bienvenu.
gaby
Message par gaby »
voici un lien mais il y en a d'autres
https://www.aliexpress.com/item/4000402 ... hweb201603_
J'ai quand même un doute sur le fait que ce qui marche pour un ventillo.. marche pour un compresseur de clim..
Des retours d'expérience sur du long terme seraient intéressants. avec la multiplication des sites isolés, ça viendra probablement un jour.
Je dis ça parce que les soft starter pour Pac mono, même de marques connues, ne sont pas éternels. J'en ai vu plusieurs cramés sur des Pacs au rebut.
et je pense aussi à ce que j'ai pu voir sur le net, quand certains décortiquent des composants de puissance low cost et tombent sur des composants internes sous dimensionnés.
un exemple ici :
https://www.youtube.com/watch?v=WQ4Yc49ucDA
A mon avis, prudence avec nos bidouilages en ce qui concerne des trucs qui peuvent foutre le feu.
un ancien sujet a refait surface ces jours-ci sur forum pv. à l'instant un pic de démarrage visualisé par tignous (en page 4, frigo de 80W)
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... bf#p522789
