Fixation support panneaux solaires sur toiture zinc
fichatel
Message par fichatel »
Je cherche des solutions / produits pour poser des capteurs sur une toiture zinc (inclinaison toiture 8% vers le nord,
capteurs à poser sur une structure et orientés plein sud).
Percer (avec des tirefonds) n'est à priori pas une bonne idée du fait de la dilatation du zinc (et
accessoirement de la viabilité de l'étanchéité sur le long terme).
Des avis / expériences sur le sujet ?
Merci par avance et bonne journée en attendant.
clyric
Re: Fixation support panneaux solaires sur toiture zinc
Message par clyric »
Personnellement sur un toit plat 7° nord sur toit bitumé, j'ai posé des 1/2 bastings sur lesquels j'ai fixé mes supports et lesté le tout.
par contre je n'ai pas encore assez de retour dans le temps. vu que j'ai fini la semaine dernière
fichatel
Juste posés ! :shock:
Ca serait possible d'avoir des photos ?
Jeanmi89
Message par Jeanmi89 »
Hello fichatel
Sur mon ancienne maison, j'avais percé et en effet j'ai eu de gros pb d'étanchéité donc je te conseille pas. Sur ma nouvelle, j'ai posé 2 panneaux en surimposition, donc sans percer, pas de pb d'étanchéité et pour le moment ca me parait très robuste. A voir si l'inclinaison à 8% peut être compatible avec du lestage...J'ai pris mes fixa sur sur ce site https://www.kitsolaire-autoconsommation ... t/169.html ..; En tout cas y'a plein de solutions, mais pour la santé de ta toiture , privilégie la surimpo :smile:
Message par Balajol »
Jeanmi89 a écrit :Hello fichatel
Un lien pub dans un premier message..
Je laisse le doute pour cette foi.
Une petite présentation est la bienvenue.
Jeanmi89
Désolé c'est vrai qu'on peut pas mettre de liens, vous pouvez l'enlever si ça dérange, aucune intention commerciale...
Je sais pas si je dois me présenter ici ? Sinon je m'appelle Jean-Michel je vis en bourgogne et j'ai eu beaucoup de problèmes avec une install il y a quelques années en voulant tout faire tout seul (mauvaise idée quand on n'est pas bricolo). Jeune retraité de la police je suis là par simple curiosité, j'ai du temps maintenant !!!
Jeanmi89 a écrit :Bonjour,
Et bien bienvenu sur le forum Jeanmi89,
Un lien , lorsqu'il peut être utile est bien entendu Toléré, pour un Premier Message cela est Toujours suspect, nous sommes constamment "bombardés" de liens cachés dans les Messages.
Voici donc quelques liens Utiles:
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Presentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
Bonne Lecture
fichatel
J'en profite pour relancer le sujet (voir au dessus pour la question initiale) car je n'ai toujours pas de solution ! :-)
Le truc des bastaings n'est pas envisageable je pense car sur du zinc ça glissera.
Pour le produit dans le lien, je comprends pas bien comment c'est fixé à la toiture :???:
Une proposition qui m'avait été faite, c'est de faire plusieurs plots en bois, vissés dans la charpente, alignés sur 2 rangs et capotés chacun en zinc (donc pas de problème de dilatation à priori puisque, tel que je l'ai compris, le capotage serait désolidarisé de la toiture) dans lequel on vient visser un tirefond (perçage donc avec un tirefond avec joint epdm), et on on viendrait poser 2 rails sur lesquels on pourrait poser les supports des panneaux. Ouf ...
Des avis là-dessus ?
[EDIT] Question subsidiaire relative à la proposition ci-dessus.
Dans le cas de l'installation de 2 rails comme ça par exemple (dans mon cas c'est pour poser des supports et non directement des panneaux) :
quel écartement maximum faut-il prévoir pour les tirefonds pour que ça soit sûr en terme de solidité à supporter le poids mais aussi à résister à l'arrachement (sachant qu'à 8% de pente il doit être pas trop compliqué d'y attacher du lest).
guy delsol
Message par guy delsol »
Bjr.
Je m'inquiéterais plutôt du support, charpente...
Un toit en zinc n'est pas très lourd, mais si on le charge de XX panneaux...!!!!
L'encrage dans la charpente me parait plus important que l'étanchéité des tire fonds,
étanchéité facile à régler, idem pour le passage des tuyaux.( perso j'utilise beaucoup des " rustines " en "mamouth, ou feutre bitumé, bien collé à la lampe à souder, dans un toit en éverite, aucun souci... mes supports sont des poutres de châtaignier, 12 x 22 cm )
CDLT.
fichatel
Bjr,
Voici le profil de ma charpente :
profil charpente.JPG (42.82 Kio) Vu 15382 fois
Le charpentier m'avait dit qu'il n'y avait pas de soucis à se fixer sur les tasseaux de 45x70 et pas de soucis pour le poids.
L'objectif est de mettre 3 panneaux solaires thermiques dans un 1er temps, et d'avoir de la place à côté sur les rails
pour du PV dans un avenir plus ou moins proche.
Jeanmi89
Pour les fixations, vu l'inclinaison il faut plutôt mettre le système de rails comme on te l'a conseillé. Le lien que je t'avais mis était une fixation pour un toit plat.
Quelle est la longueur de tes rails ? Je crois qu'ils ne doivent pas excéder 10m , donc à voir avec la distance que tu as entre les tasseaux.
Cdlt
JM
Message par Ottiti »
Ce type de rail est très bien et pas cher
https://www.wattuneed.com/fr/syst%C3%A8 ... 25070.html
tu suis le lien et il y a plein de système de fixation
Si ta charpente le permet le mieux et de se fixer dessus
Pour l'étanchéité il existe des mastic très bien aussi style sikaflex -11FC
Le lien est sans idée de pub bien sur, j ai commandé chez eux plusieurs fois sans soucis :cool:
fichatel
Merci pour le lien.
Pas de soucis pour mettre ce système de rails. Comme je disais (pas très clairement sûrement :-) ), c'est ce que j'envisageais.
La problématique principale est plus sur la fixation des rails. Le zinc se dilate beaucoup, et le risque est qu'il pète au niveau des percements/fixations.
Il faut que la toiture zinc puisse "bouger" librement (se dilater/contracter), indépendamment des fixations des rails dans la charpente.
Ma toiture fait un peu moins de 15m de large. A l'origine (avant que le zinc soit posé), je pensais mettre 2 rails sur quasiment toute la largeur.
Mais si chaque fixation doit faire l'objet d'une espèce de capotage individuel (et vu que les rails présentés peuvent être étendus), je ne poserai que le minimum.
dites les gars, 1 truc m’inquiète avec le rail alu !
le couple galvanique alu-zinc n'est pas "joyeux" du tout avec en plus, le fait que le moins noble des 2 métaux est le zinc, c-a-d la couverture de la toiture... c'est donc elle qui va perdre des ions !!! et se poser la question aussi quelle matière pour les vis a utiliser pour ne pas empirer plus encore le "bouffage" galvanique du zinc !
loin de moi vouloir jouer l'oiseau de mauvaises augures mais vaut mieux "s'armer" maintenant contre ce phénomène que de devoir réparer dans quelques années !
Et, à l'attention de ceux à qui l'effet galvanique ne parle pas, allez taper un œil sur l'article de Jean-Matthieu STRICKER sur notre site à l'adresse http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Bien à vous tous
fichatel
Au cours de mes recherches relatifs à mon problème, j'ai eu l'occasion de tomber sur ce sujet de couple galvanique, sur lequel je ne me suis pas attardé jusqu'à présent je dois avouer.
La problématique principale serait entre la couverture zinc et les vis (si on arrive à trouver vis et rail alu).
Une solution serait peut-être d'avoir un trou de perforation du zinc d'un diamètre peu plus large que la vis (2-3mm), pour que cette dernière ne touche pas le zinc et d'avoir comme joint d'étanchéité une pièce d'epdm plus large pour couvrir ce diamètre avec une rondelle pour la plaquer.
