PV routeur low cost DIY
Re: PV routeur low cost DIY
Messagepar stephG38 » Mar Avr 10, 2018 10:09 am
Pas de soucis !! ;-)
Effectivement la fabrication de PCB n'est pas à la porté de tous le monde !
Je comprends !
Pour ma pars, je ne sais pas les fabriquer et c'est grâce à Rol-rider qui les fabrique que j'envisage cette version !
Il a commandé des pièces et on ouvrira un nouveau fil après quelques tests !
Merci de ta participation !
Stéphane
stephG38
Messagepar Yeuses » Jeu Avr 26, 2018 20:41 pm
lebritish a écrit:
recuperer un transfo à BOBINES qui sort entre 3 et 15V DC ou AC (ancien chargeur de tél portable Nokia par exemple). Si le transfo sort du courant continu (DC) alors il faut l'ouvrir et retirer le pont de diodes de facon a avoir du courant alternatif (AC) en sortie de celui ci. Il faut enlever le circuit imprimer vert sur la photo ci dessous:
Je viens d'ouvrir un vieux transfo "à bobine" (du moins je pense car je ne sais pas trop ce qu'est la bobine mais j'imagine que c'est la grosse partie carrée en métal?) dont voici la photo ci-dessous. Pour passer d'une sortie DC à AC, il me suffirait donc d'enlever le petit circuit imprimé et de relier directement le câble de sortie sur les deux fils qui sortent de la "bobine" et qui sont soudés au circuit imprimé ?
J'essaye de me répondre :mrgreen:
Mais non les bobines sont au milieux (sous le tape jaune) :marteau:
Il y a un petit schéma ici qui te confirme que la bobine sert simplement à réduire la valeur efficace de la tension alternative et que le petit circuit imprimé sert à redresser (diode à jonction) et lisser (condensateur) la tension pour obtenir un courant continu :cool: C'est fou tout ce qu'on peut apprendre via internet :rire:
Yeuses
Messagepar Yeuses » Jeu Avr 26, 2018 23:07 pm
Super ça marche, j'ai un nouveau transfo AC 6.13V :mrgreen:
Yeuses
Messagepar Lmiky » Sam Avr 28, 2018 18:16 pm
:cool:
Lmiky
Messagepar stch » Lun Juil 09, 2018 23:40 pm
Je suis en train de fabriquer le PVrouteur lowcost du british, j'ai une pince ampèremétrique qui a une sortie en tension. Du coup, je suis parti sur le montage sans resistance burden.
J'ai soudé les 4 resistances et le condo mais j'ai des interrogations pour les connexions. En résumé, j'ai trouvé ça :
  1. La fiche BNC (qui ira au relai statique) : une borne à la masse de l'arduino (GND) et l'autre vers la sortie 9 de l'arduino
  2. Le point entre R1 et R2 (la sortie du montage qui est appelé arduino input sur le schéma) est à relié à l’entrée A1 de l’arduino.
Mes interrogations sont :
  1. A un endroit j'ai vu qu'il fallait connecté aussi A0. Suis-je concerné avec une pince ampèremétrique qui délivre une tension ?
  2. Où dois-je connecter les fils connectés au jack càd à la pince ampèremétrique ?
  3. Le sens de connexion des fils de la BNC est-il important ? le point central de la BNC sur GND ou sur la sortie 9 ?
  4. Je vais connecter mon chauffe-eau au PVrouteur. Puis-je brancher le routeur en parrallèle de mon contacteur jour/nuit car je suppose que l'excédant de mes panneaux ne suffiront pas à chauffer mon eau ?
Voili, voilou, excusez moi de ces questions de débutant mais je ne suis pas sûr de moi.
StCh
stch
Messagepar Yeuses » Mar Juil 10, 2018 15:59 pm
Est ce que cette photo t'aide ?
J'ai branché le SSR en parallèle du contacteur HC-HP sans problème. La majorité du temps je laisse celui-ci sur position 'off' et je ne le met en position "auto" qu'un jour par semaine (voir moins en ce moment car le soleil tape fort :-D )
Yeuses
Messagepar stch » Mar Juil 10, 2018 17:00 pm
Oui, ça m'aide :-D
stch
Messagepar fabien D » Lun Aoû 27, 2018 13:27 pm
Nouveau ici.
Depuis 18 mois, 2 panneaux (plei sud à toulouse) de 250w avec MO enphase en auto conso, je viens de rajouter 2 panneaux (1 est 1 ouest). Pose du linky en octobre :bleh: jen'aurais jamais beuacoup de surplus, au pire 400 w je pense d’après mes mesure.
Bref. je suis depuis un petit moment le PV router, je vais passer commande pour la réalisation.
Pour le surplus, je vais mettre sur ma VMC 2f une batterie de chauffe sur l’insufflation (pour l'hiver). Pour l'été, je sais pas trop quoi mettre encore, j'ai un chauffe eau solaire déjà .
Merci en tout cas à tous les contributeurs!
Et du coup y en qui ont linky et le router en fonction? ça donne quoi?
4 x 250w en autoconsommation, MO Enphase 215.
Chauffe eau solaire depuis 2009
fabien D
Messagepar Hari43 » Lun Aoû 27, 2018 20:25 pm
ça donne quoi?
5 kWh en injection depuis janvier 2018, date de pose du linky et le garage éclairé toute la journée par deux halogènes qui consomment le surplus produit par deux panneaux de 250W...
Hari43
Messagepar marcus_54 » Dim Sep 16, 2018 12:26 pm
J'ai réalisé mon routeur PV en partant de ce tuto (un grand merci à son (ou ses) auteur).
Mon installation :
un Linky installé sur la rue.
J'ai un compteur Landis numérique dans mon garage connecté via la téléinfo sur Domoticz
Pour le moment je dérive l'énergie en trop sur un radiateur sèche serviette, et ça semble bien fonctionner.
Le schéma du routeur :
(j'utilise un tore différent de la pince proposée pour le courant ca donne le même résultat au final avec la résistance de 15 Ohm)
lampe de 60W durant les tests
J'aimerai votre avis sur son fonctionnement en réel :
en jaune la tension
en bleu le courant :-?
En violet la commande du relais statique
Là c'est le courant qui est moyenné pour qu'il soit plus propre
2,2kWc 4x Systovi 300Wc Mono +4 x Systovi 260 Poly sur microonduleur APsystem
Routeur PV
marcus_54
Messagepar tignous84 » Dim Sep 16, 2018 14:55 pm
salut Marcus,beaux relevés mais je ne comprend pas ta commande de SSR ...ce n'est pas du contrôle de phase :sad:
tignous84
Messagepar clyric » Dim Sep 16, 2018 17:44 pm
Pour l'alimentation, je regardais du coté des transfo qui existent.
dans la mesure où il n'y a pas besoin de puissance, il existe des mini transfo 3w donc moins imposant que les gros blocs ( je regarde aussi au niveau des transfo d'éclairage de faux plafond.
je vais voir si c'est pas possible de faire l'alimentation de l'arduino et l'une des mesures en 1 fois. ( donc plus simple que 2 alims )
comme ce genre d'alim
https://fr.aliexpress.com/item/YHDC-PE3 ... autifyAB=0
-850W en autoconsommation (220v)
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Messagepar tignous84 » Dim Sep 16, 2018 18:29 pm
tignous84
Messagepar marcus_54 » Dim Sep 16, 2018 19:20 pm
tignous84 a écrit:salut Marcus,beaux relevés mais je ne comprend pas ta commande de SSR ...ce n'est pas du contrôle de phase :sad:
Je pense que le contrôle de phase c'est pour une commande de triac.
Ici je commande un relais statique qui ne commute au passage à zéro.
Je viens de me rendre d'un truc un peu louche...
Lorsqu'il n’y a pas trop d'injection, la sortie et donc la DEL clignote rapidement, ça parait logique.
Si je consomme une forte quantité d'électricité, un court instant (exemple fermeture de mon garage) la DEL s'éteint (normal) mais elle va tarder à se remettre à clignoter après la fin de la forte consommation (de l'ordre de 10s).
Il faut que je refasse quelques mesures au labo pour vérifier avec le moniteur série...
Routeur PV
marcus_54
Messagepar clyric » Dim Sep 16, 2018 22:25 pm
Je regardais sur le site open energy monitor,
ils utilisent 2 boucles pour faire les calculs et non 1 + 1 transfo.
clyric
PrécédenteSuivante
Retourner vers Photovoltaïque
