nouvelle installation - chauffe eau sanitaire uniquement
- sylvain_br
- Localisation : 35, Ille et Vilaine, 40km nord de Rennes, bazouges la perouse
0Bonjour,
Ca fait quelques temps que j'ai envie de quitter mon 150L électrique, et cette année, c'est décidé !
Mon objectif est de mettre en place de quoi chauffer l'eau de la douche et du lave vaisselle dans un premier temps (j'ai vu que pour le lave linge, c'était plus compliqué, je verrai plus tard).
J'ai mis en place un relevé de ma conso edf toute les minutes (via un bricolage électronique, un raspberry pi, et le port teleinfo de mon compteur) , j'en fais des jolies courbes qui m'indiquent que le chauffe eau fonctionne 18h/24 et représente la moitié de ma conso elec. (nous sommes 5 à la maison sur ce 150 litres).
Je souhaiterai m'orienter vers un système en auto-vidange, avec des capteurs plans et un ballon de 500 litres. Au début, je préférais ouvert (hé oui, tout le monde a peur de la pression). Maintenant, je me dis que fermé, c'est pas plus mal, si ça évite les boues et l'évaporation. Par contre, je me pose des questions sur le ballon qui sert à stocker le liquide caloporteur (eau, dans mon cas) : il faut que sa contenance soit un peu supérieure à celle des panneaux. Je n'ai pas vu d’information sur la capacité des panneaux, j'imagine que j'ai raté quelque chose ?
Dans le formulaire à remplir pour avoir de l'aide sur le dimensionnement, il est demandé la préférence pour des panneaux en mode portrait pour paysage. Les critères pour faire ce choix, c'est de l'esthétique/de l'encombrement où il y a autre chose ? (j'ai acheté et lu le livre plusieurs fois, par morceaux, je ne trouve rien là dessus).
Finalement, j'ai une dernière question concernant le ballon de vidange : c'est juste un récipient qui doit pouvoir tenir la pression du circuit et contenir autant d'eau que les panneau ? du coup, un "petit" ballon de chauffe eau qu'on ne brancherait pas peut faire l'affaire ? ou c'est quelque chose de plus compliqué ? (j'ai cru voir que quelqu'un utilisait une cocote minute de collectivité)
Merci pour vos lumières !
yves35
Re: nouvelle installation - chauffe eau sanitaire uniquement
bonjour voisin
si tu veux tu peux venir voir mon installation qui répondra à beaucoup de tes questions . Je t'envoie mon tel en mp
- pacobab
Bonjour.
500 litres, c'est beaucoup trop pour 5 personnes.
Les calculs ADEME recommandent 45 + 35 +25 +25 + 25 litres, + 100% pour l'appoint électrique, soit 300 litres.
Et encore si les 5 personnes sont présentes plus de 250 jours par an !
Ce qui fait un ballon de 300 litres.
Un ballon trop grand, c'est la surchauffe assurée si les panneaux sont dimensionnés pour tout ce volume, ou de l'eau tiède assurée si les capteurs sont dimensionnés pour la consommation quotidienne !
Jean
Jean
- Ottiti
Le solaire c'est quant il y a du soleil et l'hiver c'est delicat même le meilleur CESI ne fonctionne pas sans
Donc comme dit pacobab reste sur du 300l en CESI et garde ton 150l électrique en appoint hivernal
Pour ton lave linge il faut vraiment qu'il soit prés de ton ballon pour que cela soit rentable
le plus simple et de mettre un thermostatique réglé à 35°c , comme cela tu as la température des lavages à 30 et très peu de consommation
chauffage pour les autres programmes.
https://imagizer.imageshack.com/img36/9084/ns8z.jpg
Ne prend pas en compte les échelles c'est tiré d'un fichier mais tu vois que 40 mitigé réduit fortement la consommation électrique
- sylvain_br
Merci pour vos réponses, je vois qu'il va falloir que je revois un peu mon dimensionnement...
Je ne sais plus d'où je tiens ça, j'avais en tête qu'il fallait compter 70L par jour et par personne; effectivement, j'ai retrouvé les chiffre de l'ADEME là, je me suis un peu craqué
J'ai essayé de partir des observations de consommation de mon chauffe eau électrique, en m'appuyant sur les formules du livre (pages 3 et 7). Je n'ai pas de résultats très cohérents car parfois il fonctionne 12h/24, parfois ça monte à 18... De plus, mon chauffe eau a une belle étiquette 1800 watts, mais au wattmètre, je mesure 1400watts...
Je crois que je vais laisser tomber le 500 litres. Vu l'encombrement, j'avoue que ça m'arrange un peu.
Bjr,
petit calcul rapide:
1400*12/1.16/(60-15)= 322l d'eau à 60° environ
Vous êtes 5 et donc, même si j'ai négligé les déperdition propres du ballon, je pense que vous consommez pas mal d'eau chaude. Donc attention a ne pas sous dimensionner quand même.
Ou alors il faut revoir la durée des douches
PS: tu peux refaire le calcul avec 18h de fonctionnement mais alors là
- Ottiti
un chauffe eau électrique pour chauffer ses 200l ou 300l il lui faut "x" watt/24h
après ces x watt peuvent être chauffé en 2 h, 12h, 18h/24h
si la résistance est grosse c'est rapide
si la résistance est petite c'est long
le "x" lui est le même ou quasiment le même donc la consommation totale est pareille
le paramètre qui fait mal c'est la douche de l'adolescent
Luc, je t'ai indiqué LA solution a ce prbl (moins de 15€) après c'est une question de courageOttiti a écrit : le paramètre qui fait mal c'est la douche de l'adolescent![]()
(c'est bien sûr une boutade
- nicoso
Sylvain, as tu un compteur d’eau sur l’entrée de ton chauffe-eau, ça pourrait donner une idée de tes besoins.
- sylvain_br
Oui, voilà, j'en été arrivé à des chiffres un peu énormes, enfin, un peu décalé de ce qu'on trouve sur le site de l'ademe :)
Pour le moment, je regarde ce genre de graphe :
C'est ma conso d'electricité que je regarde avec un bricolage à base de raspberry-pi et une bricole d’électronique branchée sur la teleinfo de mon compteur edf. Je suis en triphasé, et j'ai un peu du mal avec les unités, d'où les 2 courbes : la courbe orange est la dérivé de l'indicateur watt.h renvoyé par le compteur, multiplié par 60 puis par 3,6 pour avoir des pseudo kwh instantanés (ne criez pas, l'objectif est juste que j'y retrouve les appareils en fonction, d’après leur conso). Le truc vert, c'est la puissance apparente consommée en Vol-Ampère. Je voyais ça un peu comme des watt, mais ça n'a pas l'air d'être ça, d'un ordre de grandeur de 1/3 de ce que j'estime être ma conso (est ce lié au fait que je sois en triphasé...).
Je vais peut être juste remettre mon ballon sur un watmètre une semaine pour me faire une idée. Ca devrait être aussi fiable que de mettre un compteur d'eau sur le ballon (ça me parait plus simple/moins risqué, j'ai déjà un wattmètre, et pas de compteur à eau qui traîne).
Bjr,
*Oulà il semblerait que tu ne maitrise pas bien les unités de mesures de puissance et d'energie.
En électricité il y a une unité de quantité d'énergie qui est le Wh (wattheure) ou le kWh. (c'est comme 1 litre d'essence)
Et puis il y a une unité de puissance (instantanée donc) qui est le W (watt). (c'est comme un moteur de 100 chevaux)
Les "Wh instantanés" ça n'existe pas. Je pense que tu voulais dire W.
les "kW/h" cela n'existe pas non plus c'est des kW.h plus simplement noté kWh
Donc dans ton cas, si je comprends bien ta téléinfo t’envoie la quantité de Wh consommé pdt 1 minute.
Donc pour avoir la puissance instantané il suffit de multiplié par 60.
Exemple:
si tu as consommé 10Wh en 1 minute alors si rien ne change en 1 heure tu auras consommé 10Wh*60min = 600Wh.
Donc en instantané tu consommes 600W/1h = 600W.
Voila j'espère que c'est plus clair pour toi. Donc ton facteur de 3 entre tes 2 mesures ben c'est le "3.6" par lequel tu multiplie. Il n'a rien a faire là.
Pour les VA (Volt.Ampére) on a :
W=VA*cos(phi)
dans le cas d'une résistance électrique cos(phi)=1 donc dans ce cas VA=W
Exemple:
W=VA*cos(phi)
- sylvain_br
Oui, je savais que j'étais un peu approximatif...
En fait, sur ce qu'affiche mon compteur, je relève toute les minutes 2 valeurs :
Pour le champ PAPP, c'est facile, la valeur est epxloitable directement.
Par contre, le champs BASE, ce sont des Watt.heure, et ça augmente tout le temps, au fur et à mesure de ma conso. Si je graphe cette mesure directement, çame fait une courbe qui monte, parfois plus que d'autre, mais c'est inexploitable. Du coup, je graphe la dérivée. Le truc que j'utilise pour grapher doit me faire un truc du genre :
(valeur à l'instant T - Valeur à l'instant T-1) / (heure de l'instant T - heure de l'instant T-1). J'imagine donc qu'à chaque minute, il m'affiche un point correspondant au nombre de watt.heure consommés en 1 minute. Si j'ai bien compris, j'ai juste à multiplier par 60 pour avoir du Wh au lieu de Wminute.
Je l'ai fait, et effectivement, maintenant, mes 2 indicateurs BASE et PAPP on bien la même valeur :
(L'un a son échelle à gauche, l'autre à droite).
Du coup, je ne sais plus 'où j'ai tiré ma multiplication par 3,6. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je ne vois pas une courbe qui vaut 1400 + le reste de ma conso au moment où le ballon electrique se declenche, puis qui repasse à quelques centaine de wh quand mon ballon électrique s'arrête.
- BASE
- PAPP
ben non c'est des Watt (W) pas des Wh. Une puissance s'exprime en W.sylvain_br a écrit :Si j'ai bien compris, j'ai juste à multiplier par 60 pour avoir du Wh
ben je sais que je vais etre chiant (c'est mon coté ingé) mais c'est des Watt (W) pas des Wh...sylvain_br a écrit :.... quelques centaine de wh quand mon ballon électrique s'arrête.
Bref revenons à nos moutons. En effet on ne voit pas la conso elec du ballon sur ces courbes (1400W). Je commence a douter de la pertinence de celles-ci. Ces données sont bien la somme des 3 phases ? ca serait pas 1 seule phase par hasard ?
Le plus simple serait effectivement de mettre un wattmetre direct sur le ballon et/ou un compteur d'eau...
- sylvain_br
En fait, je vois bien les démarrage et les arrêts de conso du ballon, parce que c'est le truc le plus gros. Je vois aussi passer mon réfrigérateur (dans les 120wat). Par contre, les unités sur ma courbe ne correspondent pas. Pour mon ballon, j'ai déjà mis un wattmètre dessus, mais je ne peux pas collecter automatiquement sa conso toute les minutes par exemple, disons informatiquement. Par contre, pour le compteur électrique, c'est facile à faire (avec la teleinfo).Bref revenons à nos moutons. En effet on ne voit pas la conso elec du ballon sur ces courbes (1400W). Je commence a douter de la pertinence de celles-ci. Ces données sont bien la somme des 3 phases ? ca serait pas 1 seule phase par hasard ?
Pour mon ballon d'eau chaude, je sais grâce au wattmetre qu'il consomme 1400 watt. Donc s'il marche une heure, j'imagine que si je regarde l'indicateur remonté par mon compteur, la valeur "BASE" (en wh) aura augmenté de 1400, c'est à dire que mon ballon aura consommé 1400w pendant 1h. Mais comme je fais des relevé plus fins (toutes les minutes), je fais des multiplications pour voire à la minute ce que je devrais voire sur une une heure. Je sais que c'est faux, mais je ne m’intéresse que à l'allure de la courbe pour voir quand je consomme, et pour trouver ce qui consomme, je multiplie ma valeur par 60*3,6 et j'ai une valeur proche des watt de l'appareil que je dois trouver.
Enfin, peu importe, j'ai fait un saut hier dans un magasin de bricolage, et j'ai mis un compteur sur l'eau froide en entrée du ballon. J'avais mis des robinets avant et après mon ballon d'eau chaude quand j'ai dû changer son groupe de sécurité la dernière fois, du coup, ça s'est fait vite.
J'avais prévu de faire les panneaux moi même (j'ai déjà le verre, juste le verre), et en regardant vite fait le prix des tubes de cuivre et des feuilles de cuivre, je vois que je suis à 20€ de moins au m2 que des panneaux peints solaire-diffusion, du coup, je vais plutôt sortir le chéquier que les outils...
parfait, avec le compteur d'eau on sera fixé précisément
Pour les panneaux n'oublie pas que "leboncoin" est ton ami. Souvent on trouve des trucs sympa en solaire thermique
