Trouver un onduleur piloté ou pas ?
Messagepar Fidèle Castor » Jeu Mar 28, 2019 20:18 pm
Existe-t-il des onduleurs 48VCC vers 200VCA qui puissent être tantôt autonomes ou autopilotés ou tantôt pilotables et donc en phase avec le secteur ?
Le changement de mode se ferait par un contact ou tout autre moyen.
Qui pourrait me dire si cela se vend ?
D’avance merci pour vos réponses.
3 panneaux solaires sur les supports des wicking beds pour autoconsommation.
Fidèle Castor
Re: Trouver un onduleur piloté ou pas ?
Messagepar Fidèle Castor » Sam Mar 30, 2019 21:32 pm
Je vois que ma question est restée sans réponse.
Je crois que je vais essayer de coupler en parallèle un petit onduleur piloté qui permettra au gros onduleur non piloté de se synchroniser dessus en cas de non couplage au réseau.
De ce fait, en couplant ou pas ce petit onduleur, j’aurais ainsi un gros onduleur qui sera ou pas autopiloté.
Cordialement.
Fidèle Castor
Messagepar GAINDE » Sam Mar 30, 2019 21:49 pm
Un onduleur hybride...peut-être
Amitiés Ensoleillées
Mon Projet
GAINDE
Messagepar domwood » Sam Mar 30, 2019 22:18 pm
Fidèle Castor a écrit:e crois que je vais essayer de coupler en parallèle un petit onduleur piloté qui permettra au gros onduleur non piloté de se synchroniser dessus en cas de non couplage au réseau.
salut
je crois que c'est problématique. (ça serait trop facile :-D )j'ai vu ça passer sur le forum pv il y a quelques temps. c'est tout ce que ma mémoire me rend de l'affaire :oops:
Messagepar lebritish » Sam Mar 30, 2019 22:32 pm
Fidèle Castor a écrit:Je vois que ma question est restée sans réponse.
désolé j'ai pas compris la question :oops: (ou alors la demande n'est pas très claire ...)
Messagepar tignous84 » Dim Mar 31, 2019 16:11 pm
Fidèle Castor a écrit:Bonjour à tous,
Cordialement.
Salut ,loin d'être idiote ta question ,je me l'était posée il y a longtemps à propos du routeur .
Qui a la propriété de maintenir un courant nul dans la ligne en phase surplus.
Qu'est ce qui se passe si on remplace le réseau par un petit onduleur "pur sinus" ????
Je n'en possède pas sinon je ferais l'essai :-?
tignous84
Messagepar Fidèle Castor » Dim Mar 31, 2019 16:23 pm
En effet, j’ai regardé les propriétés des onduleurs hybrides, cela ressemble fort à ce que je recherche.
Cependant, il faudrait que je trouve un constructeur qui n’impose pas ses propres batteries et qui accepte une tension de batterie de 48V.
Fidèle Castor
Messagepar tignous84 » Dim Mar 31, 2019 18:54 pm
Généralement le système de gestion est inclus dans la batterie ,ça ne doit pas poser de problème
et le 48 volts devient un standard (courants plus faibles)
tignous84
Messagepar Fidèle Castor » Dim Mar 31, 2019 19:23 pm
Sauf que, par exemple, Enphase ne gère que ses batteries !
Fidèle Castor
Messagepar domwood » Dim Mar 31, 2019 20:44 pm
salut
chez studer, peut-être.
Messagepar lebritish » Dim Mar 31, 2019 21:49 pm
Fidèle Castor a écrit:En effet, j’ai regardé les propriétés des onduleurs hybrides, cela ressemble fort à ce que je recherche.
ici: https://www.aliexpress.com/item/5KVA-4K ... 62afb6df4c
Messagepar Fidèle Castor » Lun Avr 01, 2019 6:00 am
Un grand merci à toi Lebritish pour ce lien.
J’avais trouvé un onduleur triphasé (IMEON 9.12) mais il ne peut utiliser (à la fois) qu’un seul modèle de batterie (Pb ou Li)
Et son prix est très élevé (4359€).
Alors qu’en installant 3 onduleurs comme celui indiqué sur ton lien, je peux avoir 3 batteries de nature différente pour chaque onduleur.
De plus, le prix de chaque onduleur est 10 fois moins cher que le prix de l’IMEON.
Concernant les batteries, et c’est la raison pour laquelle je me suis focalisé sur le 48V, j’aurais les batteries Pb de chacune de mes golfettes et un jeu stationnaire 48V LFP issu d’anciennes batteries de MIA.
Voilà yapluka !
D’abord il faut que j’installe mes 30 panneaux solaires sur le toit....
Fidèle Castor
Messagepar lebritish » Lun Avr 01, 2019 22:02 pm
Fidèle Castor a écrit:Un grand merci à toi Lebritish pour ce lien.
De rien :cool: je prends que 10% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Plus sérieusement, la même chose en France: http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct ... D=25049993 avec une garantie de 24 mois. A voir ;-)
Tiens nous au courant de l'avancée du projet. Je suis très intéressé. Dans quelques jours j'installe 24 panneaux (6.36kWc) au sol :idea:
Messagepar patrick07 » Lun Avr 01, 2019 22:39 pm
Bsoir,
Otiti a le même onduleur hybride chez lui, moins puissant il me semble. Il en avait parlé dans un sujet.
patrick07
Messagepar Fidèle Castor » Mar Avr 02, 2019 7:08 am
Décidément, je suis une bille en matière de recherche sur le net :-o
Du coup, j’ai commandé le premier des 3 onduleurs chez Alibaba et sans doute que je commanderais les suivants en France !
Pas de problèmes, je ferais un sujet dédié à cette réalisation et j’indiquerais le lien vers ce sujet ici.
Pour le moment je termine les approvisionnements et je me lance dans la réalisation de 60 supports spéciaux qui tiendront les rails verticaux de supportage des panneaux pour permettre une bonne ventilation sous les tuiles.
Fidèle Castor
Suivante
Retourner vers Photovoltaïque
