PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Message par clyric »
MAJ d'un version avant le 01/06/2023 ( 20230511 et précédentes ) -> MAJ obligatoire par le site internet
en cas de pb, vous pouvez aussi ouvrir un ticket en envoyant un mail à support AT apper-solaire.org
Salut à tous,
Je remet à jour le 1er post du flux pour plus de clarté. ( MAJ le 28/02/2023 )
Le PV routeur tourne maintenant sur une version ESP32 avec un afficheur TTGO-Tdisplay
et la carte est prémontée en usine pour la partie électronique simple, il ne reste donc qu'a acheter un afficheur TTGO Tdisplay , une sonde et une alimentation 220-12AC
l'ensemble se monte dans le boitier qui est livré avec l'afficheur en général ( sinon possible d'en imprimer un ).
En cas de besoin de déport des sondes, des emplacements son prévu sur le montage pour bypasser les connecteurs.
l'ensemble communique avec un dimmer numérique Robodyn ( je conseille celui là : https://fr.aliexpress.com/item/1005003365062050.html
et il est possible de mettre potentiellement une infinité de dimmer en cascade pour alimenter différentes sources d'énergie.
il est aussi possible de mettre un dimmer simple ou un Jotta avec un esp8266 ( Wemos ) ( le code existe aussi avec l'ancien tout en 1 de chez Rotobdyn )
Photo du PV routeur
la carte est disponible ( je tente d'avoir toujours du stock ) ici et au profit de l'association APPER, le montant fixé en fonction de certains critères concernant les dons et déductible des impôts à 66% ( association reconnu d'utilité publique )
( 27 euros et de fait 9euros après déduction fiscale. )
https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/4
une version limité avec alim mais sans les trou pour le montage din est dispo à 35 euro ( 12 euros après déduction fiscale )
https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/6
Les STL
https://forum-photovoltaique.fr/downloa ... hp?id=5253
https://forum-photovoltaique.fr/downloa ... hp?id=5252
https://forum-photovoltaique.fr/downloa ... hp?id=5251
###le fonctionnement général ####
Schématique routeur clyric.jpg (82.54 Kio) Vu 18389 fois
##### Les fonctionnalités ####
Vu que ça change assez rapidement en fonction des besoins/idées de chaqu'un :
- Paramétrable par site internet interne
- Remonté des valeurs en MQTT vers un serveur de domotique ( domoticz / Jeedom ) > necessite d'installer mosquito ou autre serveur MQTT
- Communication vers plusieurs dimmer par chainage en wifi ( quantité illimité en MQTT et possibilité de travailler en groupe )
- Remonté de la température du ballon sur l'afficheur du routeur
- Bouton pour allumer/éteindre l'écran ( ou par temporisation )
- STL pour impression de boitier
- Récupération d'information sur le Fronius si présent dans votre installation
- Récupération et assistance par l'Envoy de la régulation.
Documentation un peu plus complete sur le bookstack ( https://pvrouteur.apper-solaire.org/ )
Je conseille l'alimentation 9V de chez radiospare ( ref 1391763 ) https://rs-particuliers.com/Product.asp ... ct=1391763
#####installations réalisé par d'autres :
Benja : ( dimmer )
Titi: ( dimmer )
Lyric :( dimmer )
David Marli :
updates :
--- 2023
- Dimmer: Correction de la librairie Robotdyn ( scintillement )
- Amélioration de la gestion par HA,
- sauvegarde de la configuration par MQTT
- correction bugs
- ajout du nom dans l'interface pour reconnaissance plus facile ( MAC adresse )
- inscription des dimmers sur topics pour commandes distribuée
- PVR : ajout d'un bouton web pour faire rotation d'écran
- PVR : changement de timers pour plus de réactivité
- PVR: affichage de la dallas sur la page web
- Dimmer: augmentation de la réactivité
- PVR modification de la fonction de calcul
- PVR :affichage de la dallas local sur l'afficheur
- PVR : ajout de 2 switchs ( /get?relay1=x /get?relay2=x ( 0 off , 1 on , 2 bascule état )
--- 2022
- PVR : mise en place de la conf d'offset et voltage sur l'interface web
- intégration dimmer local et distant par web ( filesystem )
- ajout de logs web
- correction mode AP et safe reboot ( 7 jours )
- changement delay envoy
- intégration Home assistant
- correction bug wifi
- sécurisation mqtt ( password )
- correction spiffs
- STL 3D ( boite )
- Wifi mode AP et config auto dimmer AP
- correction bugs divers
- compatibilité Envoy et fronius
- Support de dallas local
- maj doc
- mise en place OTA web
2021
- passage Alpha TTGO (ESP32 ) vers beta et Beta vers V1
- passage sous VS code
2020
- correction de bugs divers
2019
- Version 1 esp8266
les dernières modification en date du 17/01/22
- les nouvelles cartes adapté au boitier du TTGO -Tdisplay sont arrivées.
- il a eu une petite correction au niveau du code pour vérifier que les conf wifi sont faites.
- Quelques correction cosmétiques
- la doc d'installation https://github.com/xlyric/pv-router-esp ... lation.pdf
Edit 16/01/2021
- la doc d'instalation https://github.com/xlyric/pv-router-esp ... lation.pdf
Pour la commander c'est ici: https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/4
Voilà ce que ça donne monté avec l'afficheur TTGO-Tdisplay
Edit 11/05/2021
ça y est la version 3 est sur le git, il est fait pour un pv routeur sous esp32 et supporte directement les TTGO-Tdisplay
au final voici ce qu'il faut pour le faire :
- un TTGO ( ~10 euro ) ou un esp32 + oled ( 7 euro )
- des résistances et 1 condo,
- le transfo et une alim usb
- un SCT013 ( ~5 euro )
soit se faire une plaque, soit tout souder comme un sauvage et c'est tout.
EDIT
--- MAJ 27/08 - version 2.10 ESP8266 --
- passage sur visual studio code , ça évitera toute les galères de librairies
- nettoyage du code historique
- correction bug JS du send mode
- nettoyage de l'interface de configuration
--- Version 2.7
- ajout du support de sonde de température dallas 18b20 pour limiter la t°
- support MQTT
- modification de la méthode de calcul
- augmentation de la réactivité
- augmentation de la fréquence d'echantillonage ( 1800hz -> 3600hz )
- calcul du cosphi conseillé
- asservissement plus rapide.
Erreur trouvé sur les cartes 1.3, l'OLED doit être alimenté par Vin et non VU.
Salut à tous,
j'ai donc créé un pv routeur qui marche chez moi et qui n'utilise qu'une seul alimentation, fonctionne en wifi pour commander soit un dimmer distant, soit envoyer des informations vers un serveur de domotique.
il a sa propre interface web et totalement paramétrable ou possible à mettre à jour sans devoir intervenir physiquement.
il est préconfigurable avant le 1er téléversement sans devoir toucher au code ( juste un fichier json à éditer ) et en cas d'erreur ou autre, il est possible de tuner par la suite.
les modifications apportés ne sont pas sauvegardé mais appliqués ( en cas de besoin de retour arrière ) et peuvent l'être directement à partir de l'interface web.
il y a 2 type de carte, pour wemos et lolin
pour une intégration facile
toute la doc pas à par pour le faire est ici : https://github.com/xlyric/Pv-router/blo ... tation.pdf
le github est ici https://github.com/xlyric/Pv-router
et pour le dimmer numérique https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module
------------------ post original ici
suite à mon achat de 600W solaire supplémentaire, j'ai voulu me faire un PV routeur, mais je voulais partir sur qq chose de simple, accessible et contrôlable par domoticz
ça se compose en 2 partie : la mesure relevé par domoticz ( perso j'utilise un Pzem avec montage perso ( https://github.com/xlyric/multi-Pzem-esp8266-domoticz ) )
qui va me log et remonter mes valeurs de production
et un montage dimmer numérique avec un esp8266 et un dimmer ( Robotdyn AC light Dimmer Module ) qu'utilise Dominique.
( https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module )
le contrôle du dimmer se faisant par wifi, ça permet d'éviter tout un mic mac de câbles entre l'ECS et le controle qui est souvent au niveau du tableau électrique avec le relevé de conso.
pour le code du dimmer il est très simple et il se contrôle directement par interface http donc possible de l'utilise sur autre chose que domoticz
pour le coté domoticz, j'ai fait un 1er code très simple où l'on indique son bruit de fond et la charge résistive du dimmer et le serveur fera le reste en fonction de la production.
c'est le code le plus simple pour ceux qui n'ont que la mesure de production.
Le dimmer se met à jour toute les minutes.
je bosserais sur un autre script pour que l'on puisse comparer conso et prod ( si l'on a les capteurs )
Modifié en dernier par clyric le ven. janv. 03, 2020 18:36 pm, modifié 3 fois.
BJ36
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant
Message par BJ36 »
Que des bonnes idées :-D
De mon coté,je suis en train de faire avec un Arduino un relevé des W, A, V, et cos phi pour ma conso, mon routage, ma production ...
je vais essayer de mettre les données dans Domticz aussi.
Pour l'instant je suis uniquement au niveau de l'affichage et je manque déjà de place en mémoire sur mon Arduino uno
clyric
pour les relevés avec un arduino, le Pzem 004 le fait
PEACEFAIR-PZEM-004T-Single-Phase-Power-Energy-Meter-TTL-AC-220V-100A-Voltage-Current-Watt-Kwh.jpg
PEACEFAIR-PZEM-004T-Single-Phase-Power-Energy-Meter-TTL-AC-220V-100A-Voltage-Current-Watt-Kwh.jpg (97.38 Kio) Vu 33266 fois
j'ai pu en mettre 2 sur un esp8266 ( un arduino avec wifi ) et ça fonctionne très bien et très simple à programmer
BJ36
Message par BJ36 »
re
je fait les mesures avec une pince
clyric
la pince c'est à mon sens plus précis, mais on a pas les infos de cos Y et c'est plus galère à integrer je pense.
sinon je viens de finaliser l'integration dans une boite
la ptite video qui va bien
https://www.youtube.com/watch?v=DkTGWDPo7es
BJ36
Message par BJ36 »
j'utilise une librairie emonlib pour le calcul des W, A, V et cos phi
clyric
Je note, faut que je regarde ça en détail car j'ai des pinces en stock
clyric
le tout intégré au niveau du ballon
IMG_20190421_204257 - Copie.jpg (78.36 Kio) Vu 33238 fois
juste une plaque à ouvrir au cas où.
clyric
salut à tous, j'ai un peu continué sur mon pv routeur Wifi ( la partie dimmer fonctionne très bien actuellement et j'ai un peu modifié le code sous domoticz ) >> lien git
sinon j'ai commencé à refaire une schéma pour la partie prise de mesure et détection de l'injection. tout en limitant le nombre d'alim et autre comparé au pv routeur du british
en détail :
- une seul alim alternative avec un redressement pour alimenter l'esp8266
- récupération de la partie positive de la demi alternance du courant et transformation en 0 ou 1 pour connecter directement sur une entrée digitale
- partie pour récupérer l'information analogique du bobinage sur l'arrivé EDF.
le but étant par la suite de tester tout ça, faire le code pour l'esp8266 ( avec option LCD 20X04 et envoie info vers domoticz pour analyse et traitement avec lua )
puis faire imprimer les Circuits imprimés pour que ça soit plus facilement intégrable.
j'ai mis le schéma ici
https://easyeda.com/cyril.poissonnier/pv-router
clyric
pour l'impression proto, je pense que je vais encore réduire le PCB pour des connexions duponts entre l'ESP8266 et la carte. ça permettra d'en mettre plus sur une carte et du coup d'avoir un prix de carte proche de 0
j'ai trouvé 2euro pour 10 cartes en 100X100, sachant que mon 2eme proto fait 40*20... donc ça ferait 100 cartes pour 2 euros ( plus peut être frais de ports ), si certains en voudront, ça sera gratos. 8-)
clyric
j'ai encore un peu planché sur le montage en proto et sur le code pour l'esp8266.
ça fonctionne pas mal, par contre j'ai un peu modifié le circuit.
( que des résistances de 1K, et autre trucs )
la détection de l'injection fonctionne et l'affichage sur lcd si besoin fonctionne )
l'alimentation unique fonctionne nickel ^^ ( plus besoin d'une multiprise ) quand à l'integration, ça devrait prendre du coup beaucoup moins de places.
j'ai plus qu'a travailler sur l'envoie des infos vers domoticz ( et envoie prioritaire en cas d'injection )
plus après retravailler mon code de modulation de charge vers le module dimmer wifi. ( qui pourrait parfaitement être des relais en fonction de la prod )
liste du matériel :
- 1 alim 220-7.5V DC récupéré sur un view switch réseau
- 1 SCT013 - 30A > ali
- 6 résistances 1K de récup
- 1 condo de récup
- 1 diode ( 3v ) de récup
- un régulateur 5v de récup
- 1 écran LCD 2004 en I2C de récup sur matériel réseau
- 1 esp8266
- des connecteurs
- et la carte quand je l'aurais faite produire ( mais ça se fait sans pb sur un breadboard )
donc en gros, ça m'a pas coûté grand chose à part le SCT013.
clyric
la bête est lancée en production.
youn260
Message par youn260 »
maintenant que j'ai reussi a faire fonctionner mon nodemcu
peut on immaginer commander le CE
direct avec un esp/ssr sans créer de ligne électrique dediée
Bjr a tous,
Je comprends pas bien comment tu fais pour avoir un temps de réaction acceptable en passant par le réseau (WIFI ou ethernet).
T'as vérifier ce qui se passe en cas de temps changeant ou lorsque la conso de la maison change brutalement ??
clyric
le fonctionnement :
je connais le sens du courant avec ma demi altenance et je fais une mesure du courant sur 1 secondes, pour avoir qq chose d'un peu précis.
si courant injecté, j'envoie l'info de suite à domoticz qui va se charger de réguler le dimmer du ballon d'ECS et laisser un leger courant de tirage sur le réseau.
sinon l'info est remonté toute les 10 secondes à domoticz ( donc courant tiré sur le réseau )
si lors du dimmer actif, la charge augmente sur le réseau, domoticz va adapter toute les minutes pour réduire le dimmer ( ou toute les 15 secondes )
si gros tirage ( bouilloire par ex ) et que le dimmer était actif, au bout de 15 secondes il va le couper vu que le courant sera au dessus d'une consigne. ( sachant que c'est tout à fait possible qu'après une injection ou au dela d'un certain seuil, le montage envoie un message prioritaire à domoticz.
en fait dans mon fonctionnement, je ne cherche pas à rester dans la plage du W de comptage mais je considère que consommer sur le réseau un léger courant est acceptable.
coté wifi et autre traitement domoticz est d'environ 2 - 3 secondes.
