Problème sur chauffe-eau solaire SOLAR
Vince976
Message par Vince976 »
Salut tous le monde, je pose ma question ici en espérant être dans la bonne rubrique.
Voilà mon chauffe eau solaire fonctionne mal depuis environ deux mois. L’eau qui arrive à la douche n’est pas très chaude. Avant cela était beaucoup plus chaud. Mon chauffe eau n’est pas bien vieux car il a environ 3 ans.
Je suis monté sur le toit pour voir un peu les réglages qu’il y a mais je veux pas faire de connerie donc j’aimerais savoir qu’est ce que je dois toucher pour augmenter la température de l’eau.
Il y a plusieurs vannes et j’ai pas envie de tout déréglé car avant cela tous fonctionner correctement. Je veux juste pourvoir augmenter la température de l’eau qui arrive au robinet.
Pouvez vous me renseigner.
A plus
Vince976
Re: Problème sur chauffe-eau solaire SOLAR
Je vais essayer de mettre des photos si j’y arrive
Vince976
Vince976
Salut tous le monde, alors personne pour m’aider. Je suis coincé du coup.
Je patiente donc encore un peu.
A plus
Vince976 a écrit : Je suis monté sur le toit pour voir un peu les réglages qu’il y a mais je veux pas faire de connerie donc j’aimerais savoir qu’est ce que je dois toucher pour augmenter la température de l’eau.
Augmenter la température est une chose. Savoir ce qui s'est passé en est une autre. Je vois une seule vanne (à déterminer son fonctionnement), un groupe de sécurité et un réducteur de pression.
Dans un premier temps je te conseille de comprendre comment ça fonctionne. On ne voit pas l'autre côté du ballon (y aurait-il un purgeur quelque part sur le circuit ?).
Est-ce qu'un entartrage d'un élément provoquerait le problème ? ou une purge du ballon à effectuer ?
Je devine un système qui fait circuler l'eau sanitaire dans le capteur. système assez peu vu sur le forum apper puisque l'on a l'habitude de gérer le gel par caloporteur et échangeur sous nos latitudes. perso je ne connais pas ton système. le forum apper étant moyennenment actif, tu obtiendras peut-être plus rapidement des infos en délocalisant tes recherches (en anglais probablement ).
Un retour ici sera bienvenu quand tu auras résolu le souci.
Perso je suis curieux de savoir comment se gère la surchauffe sur ces systèmes.
Bonne journée
AD 44
Message par AD 44 »
976...dom tom (Mayotte) ?
