Chauffage / refroidissement d'une veranda
Outils et réflexions pour la conception d'une habitation intégrant la gestion des apports du soleil.
Re: Chauffage / refroidissement d'une veranda
Messagepar m_you49 » Dim Juin 30, 2019 16:00 pm
En effet, une véranda ou "plasticanda" est un four en été. L'occultation ou ombrage estival par l'extérieur est indispensable.
Sinon, par l'intérieur, on crée un capteur (qui peut être utile en mi-saison), mais qui fait monter la température au delà du raisonnable l'été.
Penser aux entrées d'air côté non ensoleillé. Une clim naturelle peut se faire quand on a une cave ou un sous-sol en évacuant l'air chaud de la serre par le haut,
ce qui crée une dépression pour faire entrer l'air par le côté nord, par la cave ou le sous-sol. Mieux, un puits provençal (qui devient canadien en hiver :-) )
Bon nombre de bâtiments actuels sont conçus sans tenir compte des surchauffes estivales : grande surface vitrées avec rideaux sombres derrière,
qui font office de capteurs, ce qui oblige à l’installation de clim qui rejette cette chaleur accumulée à l'extérieur avec des puissances élec importantes.
En fichier joint, la page de mon ancien site sur la véranda. Belle journée. M.You
LA SERRE.pdf
(331.23 Kio) Téléchargé 23 fois
Messagepar j2c » Lun Juil 01, 2019 10:37 am
YELLOW WHEELY BIN a écrit:
j2c a écrit:Et isolation par l'intérieur : également 20cm de laine de verre.
Doit-on entendre, du toit, ou des murs...
(Perso, j'espère que c'est le premier...)
:-o
Sinon, le pigeon a dû acheter le terrain, pour vous empêcher de... construire dessus !
donc espérons que vous soyez tranquilles de toute façon :grin:
Le "pigeon" va construire un plain pied dessus ;)
Moi je n'avais pas l'intention de construire dessus, en fait, c'était tout le contraire, je voulais garder cette espace de verdure pour respirer un peu.
On fera sans.
Pour l'isolation :
* le toit est partiellement isolé (en gros on doit avoir 5Cm de laine de verre vieille de 30 ans..) ça sera refait quand on aménagera le grenier.
* le plafond du 2ème étage (sous le grenier), va être isolé à 20cm de laine de verre.
* Mes murs extérieurs seront également isolés par l'intérieur de 20cm de laine de verre (ou 15 quand c'est mitoyen à la grange à coté dont la température est stable 10° en hiver)
* Le sol sera isolé par du polystyrène extrudé sur 6cm. (Pas possible de faire plus, car on va se retrouver avec un plafond trop bas.. car le sol va trop remonter.)
@m_you, merci pour ton message, et l'archive de l'article sur la véranda, je vais la consulter dans les prochains jours ;) ça me confirme dans l'idée de mettre quelque chose par dessus en été
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Lun Juil 01, 2019 13:02 pm
j2c a écrit:
Pour l'isolation :
Hello,
à toute fin utile :-
Rénovation donc RT 2005.
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr ... fiee-2.pdf
(voir la page 70)
20 cm de LdV mural paraît excessif... (perte de surface utile - (à calculer au prix payé au m2...) :-?
Inutile d'isoler le plafond sous grenier ! Mettre plutôt PLUS sur les rampants (MI = 20,2 cm) - il s'agit du minimum exigé...
Cela permettra aussi de respecter 9cm pour TP (= terre-plein)
YELLOW WHEELY BIN
Messagepar j2c » Lun Juil 01, 2019 14:04 pm
Impossible de passer sur 9cm au sol. Car les pièces du RdC seront trop basses. J'ai beaucoup de mal avec les pièces dans les maisons BBC où il faut limite se baisser pour ne pas toucher le plafond. (J'exagère un peu).. Je suis bien plus à l'aise avec un plafond de 2m70. Notre maison a des plafonds à 2m50.. On a fait la concession. On aura un plafond à 2m45 au RdC et au 1er.
Au 1er, j'ai choisi d'isoler le sol plutôt que le grenier, car je n'ai pas le budget pour aménager le 2ème étage. Il faudra refaire la toiture avant d'isoler. Donc je ne veux pas investir dans l'isolation du grenier, qui sera détruite au moment où on refera le toit. C'est de l'argent gâché. Le toit sera refait dans 5 ans.
La différence entre 12cm et 20cm d'isolant est tellement faible, que j'ai préféré mettre 20 pour le plafond du 1er.
A terme, cette isolation sera effectivement un poil trop élevée.. Mais elle participera à l'isolation phonique.. Le plancher est un plancher bois sur une ossature bois.
Pour l'isolation des murs.. je me tâte toujours.. en me disant que dans quelques années.. on risque de regretter d'avoir lésiné sur l'épaisseur. Ce genre de travaux on ne les fait qu'une fois dans l'occupation de la maison. J'hésite entre 15cm et 20. Alors que certains devis que j'ai réalisés.. les mecs partent tranquille sur 10cm.. pour casser le prix.
Le prix étant tellement "cassé".. que j'ai décidé de prendre mes bras, pour le faire moi même.. à 1/4 du prix demandé.
Ta remarque fait écho à un constat que j'ai fait. Une partie de mes pièces, ne feront plus 9m2 au habitable une fois isolée. A la revente, il faudra trouver des artifices pour rendre logeable le tout.
Je souhaite réduire au maximum mes dépenses de chauffage... Je n'aime pas avoir une dépendance forte à un réseau. (que ça soit électrique ou gaz.. surtout avec les inventions encombrantes et liberticides récentes imposées par nos chers réseaux de distribution.)
Je vais regarder avec attention le document que tu m'as fourni.
Messagepar YELLOW WHEELY BIN » Mar Juil 02, 2019 1:21 am
Merci pour les infos complémentaires !
Pour info, moi j'ai 2m22 ds le sous-sol, 2,25 dans l'entre-sol, 2,23 dans les chambres du haut, et 6,50 dans le salon (cathédrale), et jusqu'à présent personne ne s'est jamais cogné la tête :-)
j2c a écrit:Au 1er, j'ai choisi d'isoler le sol plutôt que le grenier, car je n'ai pas le budget pour aménager le 2ème étage. Il faudra refaire la toiture avant d'isoler. Donc je ne veux pas investir dans l'isolation du grenier, qui sera détruite au moment où on refera le toit. C'est de l'argent gâché. Le toit sera refait dans 5 ans.
D'accord, mais si tu mets ton isolant sur le SOL du grenier, cela fera la même chose, voire mieux : car ton RdC étant habité, on le présume chauffé aussi... Tu vas récupérer une partie de cette chaleur au 1er. En isolant le plancher du 1er, ce ne serait pas le cas; de plus, ne pas isoler le plancher haut du 1er veut dire que tu vas même perdre de la chaleur vers le grenier... Donc il s'agit simplement de déplacer la frontière de la zone chauffée... au prix d'un peu de main d'oeuvre...
Lors des travaux de toiture, tu re-emploies cette même isolation, sur les combles. Pour cela et en assumant que tu as deux versants pentus à 100%, alors il te faudrait 1,4 unités tandis que le sol du grenier ne faisait qu'une seule unité... Donc autant approvisionner 1,4 unités dès maintenant, tu utilises l'excédant autour des égouts et aux pignons pour casser les ponts thermiques etc. Lors des tvx, tu ôtes l'isolant, ensuite tu le reposes... En plus et notamment, tu économises le prix du plancher flottant qu'il t'aurait fallu au 1er... Je pense naturellement au PSE et non au FdV - la mise en oeuvre est bien plus simple et le résultat sera meilleur, à moins que tu sois perfectionniste, et encore :-o . En isolant les combles, il faudrait ajouter du placo pour la sécurité incendie. Si tu laisses un vide d'air entre le PSE et le placo, tu gagneras encore en pouvoir isolant, et tu peux aussi ajouter une barrière rayonnante au dos du placo (simple aluminium de cuisine, coût 96 cts le m2...).
Et si tu gagnes le Loto entre-temps, tu t'offres bien sûr un toit à l'envers :cool:
A mon sens, plutôt que de se casser la tête niveau épaisseurs au mur, soigner plutôt les moindres fuites d'air, et isoler à la consigne RT2005. Et mettre l'économie dans un autre poste - il y en auront !
Je te souhaite bon courage pour ta rénov' !
YELLOW WHEELY BIN
Messagepar j2c » Mer Juil 03, 2019 11:59 am
Je n'isole que le plancher du Rdc, et le plafond du 1er étage.
Je ne vais pas isolée le plafond du Rdc, ni le plancher du 1er pour 2 raisons :
* profiter de la chaleur du RdC au premier (comme tu le dis)
* éviter d'avoir des plafond bas. (car je me sens mal avec des plafonds bas... j'en ai eut dans 2 maisons.. et c'est pas mon kiff.)
Isoler le sol du grenier, m'impose de refaire un plancher par dessus pour faire de nouvelles pièces dans quelques années. Choses que j'aimerai éviter pour des raisons évidentes de budget.
Je note tes précieux conseils concernant l'isolation des murs. Un ami de la famille m'a également dit qu'il ne fallait pas trop isoler... car risque de point de rosé dans les murs.
ça va dans le même sens que ce que tu me dis, et ce que d'autres m'ont dit.
J'ai un mois pour bien me renseigner sur le sujet.
Précédente
Retourner vers Solaire passif
