Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Salut à tous,
mon installation date de 2015 mais l'avancée du chantier ne m'a pas permis de la mettre en service avant cette semaine,
et là boum, j'ai fait sauter le raccord multicouche du coté "chaud" .. deux fois. Et pour deux raisons différentes, je pense.
Pour résumer l'installation, (cf mon gribouillage ci-joint), j'ai 2x GM Tinox orientés à peu près sud-ouest, pas trop inclinés, de mémoire 22°, un ballon 300l
et un groupe circulateur typique du groupement, un vase d'expansion 25l. Il y a environ 10m de cuivre d22 à coté des panneaux,
~ 6m coté froid et ~ 3m coté chaud, et deux fois 20m de multicouche d26 qui font une liaison enterrée vers le ballon.
La régulation est une steca TR301 fournie dans le kit solaire diffusion, et j'ai appris à mes dépends que la température max
de fonctionnement est fixée en dur à 130°C, donc trop chaud pour le multicouche, une petite négligence de ma part
et à la première utilisation, boum tout est parti en vapeur d'eau, thermomètre à environ 120°C au niveau du dégazeur.
Je précise que le circuit n'était pas rempli de glycol, seulement de l'eau, sans air.
Bref, fort de cette expérience, je répare le multicouche, je re-remplis
d'eau, et le lendemain j'actionne la marche forcée de la circulation de
de 8h à 12h, le ballon monte en température à 55°C.
Je mets la régulation sur off. A 14h je vérifie comment se passe la
stagnation : température des capteurs 90°C, température au niveau du
groupe de circulation 30°C et température ballon à 55°C.
A 16h quand je suis rentré le multicouche avait fondu au niveau des raccords et l'eau
s'était échappée, peut-être plutôt sous forme plus liquide que vapeur car tous les plastiques
étaient copieusement mouillés aux alentours.
Et là je me pose la question, mais pourquoi ça a fondu ?
Est-ce un effet de thermosiphon qui a provoqué une circulation inattendue ? (il n'y a pas de lyre).
Est-ce que la distance entre le multicouche et le capteur est trop réduite (~ 3m) ?
Est-ce le fait que le tuyau descende quasi-verticalement en dessous du capteur qui
provoque une circulation incontrôlable ?
Est-ce la soupape de sécurité qui s'est déclenchée et à entraîné un déplacement du liquide ?
Ou la régulation StecaTR301 qui s'amuse à faire tourner le circulateur même s'il est sur OFF ?
Ou alors j'ai raté un point fondamental à la conception ?
Bref si vous avez des lumières ensoleillées, je suis preneur, vraiment.
à++
Julien
à++
Julien
- schema cesi qui marche pas
- marchepas.jpg (41.05 Kio) Vu 6120 fois
Re: Raccord Multicouche explosé, mais pourquoi?
Est ce que c'est le même raccord qui lâche à chaque fois?
Moi je mettrais en doute ton groupe de sécurité?
Surveille le manomètre lors de la montée en température
Oui c'est le premier raccord coté chaud, en fait il fond. Le plastique intérieur du multicouche est comme du fromage fondu.loulou2626 a écrit : Est ce que c'est le même raccord qui lâche à chaque fois?
Donc en fait je n'ai pas très finement ajusté la pression par rapport au vase d'expansion, je comptais faire ça une fois le glycol pompé dans le circuit. Là j'ai juste pompé de l'eau jusque 2.5 bar j'ai arrêté au moment où j'ai entendu la membrane du vase se décoller. J'ai surveillé la pression à froid (20°C partout), à moyen chaud (30 à 60°C dans le circuit) et à chaud (90°C dans les panneaux) et le manomètre indique toujours 2.5 bar.loulou2626 a écrit : Moi je mettrais en doute ton groupe de sécurité?
Je vais vérifier la soupape de sécurité, mais je ne suis pas sûr que ce défaut seul explique les raccords fondus.
Sur la photo on voit bien que la collerette bleue a bien fondu.
Sur le raccord a collerette blanche on voit pas bien mais il y a du plastique fondu qui a coulé autour.
Sinon est-ce que l'altitude entre les différents éléments peut aussi induire une circulation de l'eau dans le circuit ?
(Je veux dire que si j'ai la partie circulateur "froide" à une altitude 0m ; je dois avoir la liaison enterrée à -1m et le serpentin du ballon à +1m et les capteurs à +2m)
- IMG_20170615_181932.jpg (90.35 Kio) Vu 6094 fois
- IMG_20170615_182004.jpg (94.87 Kio) Vu 6094 fois
c'est parfaitement normal que ça fonde. C'est expliqué dans les doc du produit que le per multicouche est limité vers 95-100°C . Que s'est il passé dans ton cas?
Tu as coupé la régulation, donc le capteur est monté en température . La pression du vase était à 2.5 bar. A cette pression l'eau reste liquide jusqu’à environ 125°C , elle se dilate légèrement (il y a des tables sur internet) ensuite l'eau se vaporise partiellement (en haut du capteur,près de la sortie) . En se dilatant comme (heureusement ! ) il y a un vase d’expansion ,ça pousse dans les 2 tuyaux vers le capteur. Il y a un clapet anti retour sur la ligne froide (qui revient du ballon) donc la voie est libre sur la ligne chaude (entre le haut du capteur et le ballon) . C'est par là que l'eau à 125-130 °C passe et fait fondre le per . C'est dur à admettre ,mais avec le cuivre ça n'arrive pas
A retenir:
-gonfler le vase à la bonne pression
-ne pas couper la régulation pour voir s'il y a du cagnard en vue
- le Péhehair , c'est pour l'hiver
A retenir:
Parfait. Ca semble élucider le mystère.
Mais dans ce cas, il font comment les gars sur le forum avec leurs lignes en PER ?
Tu voulais dire il fond comment [leur PER] ?antibarbie a écrit :il font comment les gars sur le forum avec leurs lignes en PER ?
Dans ce cas là, Solaire diffusion préconise de mettre un vase de refroidissement de 35l entre les panneaux et le multicouche.
Autre solution essayer les raccords à compressions plutôt qu'à sertir?
ou passer en Drain back, si il n'est pas possible de faire une liaison inox annelé ou cuivre pour protéger le multicouche
En fait je n'étais pas parti sur l'inox annelé par rapport au prix et aux pertes de charges, vu que j'avais suivi
avec beaucoup d'attention les "solutions" alternatives en "tuyau plastique" qu'on peut voir sur le forum.
Mais en pratique, les pertes de charges sont vraiment minimales dans l'installation.
Je peux aussi enlever le multicouche et acheter de l'inox mais c'est un sacré boulot de re-tirer tout ce bazar.
Je vais essayer de rajouter le vase de refroidissement.
Merci MERCI merci mille fois !
un petit chauffe eau au rebu ou autre bonbonne de gaz revisitée peu être une alternative économique
Il n y a pas de fonction protection installation sur la steca?
Sur ce modèle-là la notice explique que la circulation s'arrête à partir de 130°C et ne reprend que si ça redescend à 127°C
mais cette valeur n'est pas paramétrable.
Suite à vos conseils j'ai ajouté un ballon de 35l de refroidissement comme ceci :
J'ai changé également la régulation pour la même en plus récent (et compliqué) la steca TRA501T histoire
de pouvoir régler une température max, et activer le mode pour réduire la stagnation.
En tout cas, Merci à tous
et jusque-là ça tient le choc malgré la canicule. et j'espère que ça tiendra dans la durée.J'ai changé également la régulation pour la même en plus récent (et compliqué) la steca TRA501T histoire
Bon alors... un petit retour, un peu plus de deux ans après... ça marche toujours, pas d'explosion.
Les réglages de temps et durées de fonctionnements de la régul, n'ont pas été retouchés ni particulièrement optimisés (pas trouvé le temps !)
T° limite sur la régul 80°C
ça chauffe à 65°C en bas du ballon.
Ton ballon de refroidissement, ressemble à un vase d'expansion.
Ton expérience me confirme dans l'idée qu'il va falloir que je casse la tirelire pour faire des lignes en cuivre pour le chauffe eau.
Quand je vois la vapeur qui sort des panneaux quand un raccord lâche, je ne vais pas m'amuser à mettre du multicouche.
Ton expérience me refroidi également sur l'utilisation du multicouche pour relier un bouilleur avec un ballon.
