clyric a écrit :pour la techno actuelle des batteries je suis tout à fait d'accord que ça n'as pas trop de sens écologiquement parlant. cependant, c'est la production de masse et l'évolution des technos qui changera la donne
suffit de voir comment en 10 ans le marché à changé au niveau des batteries et des voitures électriques.
Mais non, là aussi, tu es à coté de la plaque
Comme je le dis, même si les batteries (Li, Pb, Na, ...)
ne coûtaient rien, les utiliser alors qu'on a le réseau reste une connerie.
Bien sûr qu'à partir d'un certain volume de production EnR on aura besoin d'un moyen de stockage mais je vous rassure, au train où vont les choses en France, ce n'est pas demain la veille que le problème arrivera (je rappelle qu'on doit être à environ 8 GWc installé cumulé en 20 ans
et qu'en Allemagne ils dépassent les 50 GWc).
Ensuite avant d'arriver à ce "problème", il y a plein de solutions comme simplement consommer quand on produit (donc déplacer les charges, ce qui pourrait également beaucoup se faire dans l'industrie, mais aussi le froid par exemple en abaissant la consigne au pic de production pour stocker du froid, etc etc). Et quand on aura enfin tout fait pour optimiser sa consommation (et bien entendu en la réduisant fortement), alors il sera temps de se demander quel type de stockage est intéressant (perso, l'hydrogène et la méthanation sont mes préférés).
En résumé, les batteries, c'est le meilleur moyen pour éviter de faire ce qu'il faut pour réussir la transition énergétique. C'est simplement la répétition du modèle business as usual. La production de masse, non mais allo, faut se réveiller !
