Bjr
Si tu as un angle faible (comme sur le toit) alors des tubes // au faîtage seront bien plus efficace en hiver. J'en avais fait la démonstration mathématiques il y a quelques années sur ce forum avant d'en faire la démonstration par la mesure sur mon toit avec un plan et un tube côte à côte.
Attention, du coup les caloduc ne fonctionne pas si ils sont parallèles au faîtage. Il te faut des U-pipe
Présentation Poups, rénovation maison en cours
- vile-coyote
Re: Présentation Poups, rénovation maison en cours
Presque tous ....clyric a écrit :mais ceux que j'ai installé souffrent de condensation le matin. je sais pas si d'autre personnes ont eu ce problème
... après une petite recherche dans le forum avec "U-pipe"...
Fiche d'un distributeur pour vanter les mérites du capteur tube.
https://teico.be/media/attachment/file/1/5/153038.pdf
En particulier le premier graphique (avec un grand dT valorisant pour le tube ? (Le diable est-il caché là ??))
Effectivement, en dessous d'un rayonnement de 400 W/m², l’intérêt du tube est net pour l'usage
A partir de ce graphe, avec un rayonnement de 300 W/m², 1 m² de capteur
plan récupère un flux thermique de 300 x 0.25 = 75 W
et à tube: 300 x 0,52 = 156 W
Ma maison aurait un coefficient de déperditions au pire de 200 W/°C.
Donc à minima, avec ces 300 W/m² (supposé constant 24h/24 !!), avec 3 m² de capteur tube, la maison se réchauffe de 3 x 156 / 200 = 2,34 °C.
C'est un calcul à la grosse louche, mais cohérent avec l'expérience de Cyril.
- clyric
de toute façon il faut se dire que toute chaleur récupéré, c'est autant que la chaudière n'aura pas à faire.
j'ai regardé les courbes du modules de chauffage, en janvier la chaudière à tourné entre 9 et 15% du temps et en février entre 3 et 7% ...
Bonjour Etienneetiennesanssoleil a écrit : par contre, il y a une astuce pour relier les tubes via une nourrice,...
à suivre,...
cordialement
Etienne, ingénieur en retraite
...celui que j'ai fait avec un fermier voisin il est en tube vide sans bulbe, pour l'instant ça chauffe trop, on a mis un mitigeur et un circulateur, lavage salle de traite et tank à lait, photo bientot, il faut que je la retravaille, trop lourd en pixels !!
si besoin je veux bien me charger de réduire les photos. toujours très impatient de voir ta solution, ainsi qu'un descriptif de tes travaux sur le biogaz.
