je recherche une bonne adresse pour refaire l'isolation de mes tuyauteries cuivre diamètre 22mm
entre mes panneaux solaires et mon ballon, elles sont à l'extérieur sans protection
à l'époque j'avais utilisé de l'isolant de plomberie de couleur noire, je l'avait recouverte avec du dip-etanche pour limiter la dégradation par le soleil
cela fait bientôt 14 ans ce c'est en place, les intempéries, le soleil, les oiseaux, etc ont dégradés l'isolant ( par endroit il a disparu !!)
je voudrais mettre un produit plus résistant, style isolant de tube de climatisation, qui résiste bien au soleil et intempéries
que me conseillez vous ? car j'ai pas bien trouvé le produit qui convient !
merci d'avance
sincères salutations
isolant extérieur tube cuivre
jean-jacques
- clyric
Re: isolant extérieur tube cuivre
je suis entrain de tester, mais ça doit fonctionner dans le temps :
tube de cuivre + isolant comme tu as fait, mais par contre j'ai rentré le tout dans un pvc de 40 ( qui est pile à la taille de l'isolant pour moi ) .
ça a déjà subit un hiver sans pb. et en théorie le pvc est sensé tenir sans pb les intempéries et le soleil
Le PVC pour canalisations intérieur fini par cuire avec les UV.
J'ai eut un raccord pour récupération d'eau de pluie d'environ 4m. Le tube était cuit après 3 ou 4 ans. Mais le tube n'a pas percé, c'est juste blanchi.
Comment tu fais pour rentrer tes tubes dedans après avoir soudé ? les sections courbes ? Ou alors tu as coupé le tube en 2 ?
- monteric
Oui je ne pense pas que le PVC tienne aux UV mais bon il est difficile de trouver des produits qui ne coutent pas deux bras et qui font le job.
Les produit Armaflex sont tout de meme plutot pas mal ...https://boutique-solaire-diffusion.eu/i ... aflex.html
jean-jacques
merci de vos conseils et "tuyaux"
mon soucis c'est que l'installation est en service, de plus elle est fixée par des colliers atlas réguliérement
donc je ne voudrais pas vidanger ni couper ni démonter l'installation, je vais pas pouvoir mettre du pvc !
je vais me renseigner sur les gaines armaflex si on peut les coller après les avoir coupées ? c'est un peu cher du mètre quand même !
il m'en faut quand même quasiment 20 longueurs de 2 m
je cherche encore et au cas, je repars sur de l'isolant plomberie (intérieur) découpé sur la longueur avec enduit de colle pour refermer et je met une couche ou 2 de dip étanche pour la protection UV comme il a 14 ans
pour info tout ce qui à l'abri du soleil n'a pas ou quasiment pas bougé, par contre en extérieur aux intempéries et autres, l'isolant est arrivé en fin de vie ! par endroit il à disparu sur plusieurs mètres, dans le ballon je n'arrive plus a dépasser 65 ° actuellement avec un plein soleil !!
à bientôt
à bientôt
yves35
En extérieur je ne vois que l'armaflex ht qui à la fois tient la température et ne soit pas sensible à l'humidité . Il faudra le fendre si tu ne peux pas l'enfiler et chercher avec quoi le recoller (qui tienne la température ,l'humidité) .
Pour ce qui est de la protection mécanique il faut voir si ce serait possible d'utiliser des feuilles d'alu comme indiqué par le british dans ce fil:
viewtopic.php?f=27&t=7186&start=105
https://www.aluxfoil.com/fr/boutique-en ... etail.html
il faut voir la vidéo pour choisit l'épaisseur
et du scotch alu ou une colle...
c'est un moyen original de lutter contre les surchauffes qui font flipper tant de genspour info tout ce qui à l'abri du soleil n'a pas ou quasiment pas bougé, par contre en extérieur aux intempéries et autres, l'isolant est arrivé en fin de vie ! par endroit il à disparu sur plusieurs mètres, dans le ballon je n'arrive plus a dépasser 65 ° actuellement avec un plein soleil !!
