questionnement sur le vitrage
stephanie36
Message par stephanie36 »
cela fait quelque temps que je réfléchis à la construction d'un capteur solaire avec des ardoises. Je me pose la question du vitrage : Guy Isabel préconise du verre trempé de 5mm. Comme certains l'ont déjà dit sur le forum, le prix est conséquent. En grande surface de bricolage, il existe des plateaux de bureau en verre trempé en 8mm à prix plus raisonnable. Cependant, du 8mm ne sera-t-il pas trop épais ? bien sur, j'ai conscience que le poids sera plus important aussi
merci pour vos réponses.
Stéphanie :-D
Re: questionnement sur le vitrage
Message par Balajol »
Bonjour Stéphanie et bienvenue sur le Forum,
Il est d'usage de faire une petite présentation générale et de renseigner son profil. :-)
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Presentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
Pour le plateau de bureau dès lors qu'il n'est pas teinté tu devrais pouvoir l'utiliser sans problème.
Normalement le verre idéal "solaire" est de couleur transparente sur le champ et non Verte. (Faible teneur en oxyde de fer)
stephanie36
merci pour ta réponse Balajol ! Je vais regarder attentivement le champ des plateaux proposés alors.
Présentation réalisée ☺
AD 44
Message par AD 44 »
L emploi du verre trempé (4 ou 5 mm suivant la surface) me semble en effet beaucoup plus raisonnable que du verre ordinaire (risque de casse).
Par ailleurs, comme le dit Bertrand, le verre idéal est pauvre en fer (extra-clair)... Néanmoins, du verre trempé de teinte clair classique fonctionne également (facteur solaire un poil moins élevé...).
Pour en avoir acheté, lorsque on évoque le verre trempé "extra-clair" , les tarifs s'envolent littéralement( c est pas une blague, c est délirant)!!! AMHA, la teinte clair classique fait l affaire (ce n est que mon opinion...). Cependant mieux vaut s assurer que ton plateau ne soit pas teinté, qu'il soit incolore à l oeil (8mm... Gaffe au dos...le poids).
fpyfu
Message par fpyfu »
perso j'ai fait tous mes capteurs en verre ordinaire. Pas de soucis, mais bien a l'abri des petites mains des enfants.
On pense souvent verre trempé plus résistant a la grêle et au chocs thermique, mais des fois les soucis viennent d’ailleurs (les enfants)
sinon j'avais, sur le bon coin vue de fréquente annonces de vente de verre trempé et en dimensions intéressantes ( 4 possible) ces verres sont issue des cabines de telephones reformées.
Mais que c'est lourd.
Dans la recup aussi, dans les casses automobile spécialisée en poids lourds j'avais il y a longtemps vu des vitres de car bien planes et en verre trempé.
Ce qui me semble une obligation quand on fait soit mème son capteur plans c'est de trouver en premier le vitrage, après c'est plus facile d'adapter le reste
juste comme ça ;-)
Message par monteric »
Je suis passé par la meme question quand j'ai vu le prix du verre trempé avec une dimension de 2m X 1m pour mon capteur air (ardoise).
Au final apres avoir posée la meme question que toi ici meme et bien j'ai pris du verre standard de 5mm.
Pas de soucis pour le moment en plein soleil apres effectivement c'est pas trop la grele qui me fait peur mais un enfant ou un coup d'outil par exemple.
Coté tarif on peut tout de meme en casser presque 4 pour etre encore en dessous du verre trempé :marteau:
stephanie36
Bonjour, merci à vous pour vos réponses !
En effet, je pense qu'il est important de trouver le vitrage avant tout ! Je vais donc m'y mettre dès que j'ai un peu de temps :-D
Au passage, vous qui avez des capteurs solaires à air, pouvez-vous me dire s'il y a un effet positif sur le taux d'humidité de la pièce réchauffée ? Je suppose que oui mais je préfère avoir confirmation.
Merci par avance !
mac012
Message par mac012 »
stephanie36 a écrit :Bonjour,
cela fait quelque temps que je réfléchis à la construction d'un capteur solaire avec des ardoises. Je me pose la question du vitrage : Guy Isabel préconise du verre trempé de 5mm. Comme certains l'ont déjà dit sur le http://#####################m/]consultant SE[/color]O Paris forum, le prix est conséquent. En grande surface de bricolage, il existe des plateaux de bureau en verre trempé en 8mm à prix plus raisonnable. Cependant, du 8mm ne sera-t-il pas trop épais ? bien sur, j'ai conscience que le poids sera plus important aussi
Stéphanie :-D
Bonjour !
Votre réponse m’a beaucoup intrigué car il est assez profond et vraiment réfléchi, je l’apprécie énormément !
Merci !
Pas de quoi
OUST LA PUB . :boxe: :marteau:
B.
guy delsol
Message par guy delsol »
Il me semble..
Que le verre "dit" trempé, était surtout pour la sécurité, méme si plus solide en apparence..
Voir mon avatar, tout mon balcon est en trempé-securit, ( faillite du artisan constructeur de panneaux solaire, au prix très bas..il me semble équivalent de 10 euros en francs de l'époque.., j'en avais pris 25 ou 30, , y a 30 ans.. balcon et serre, )
Depuis, j'en ai cassé 3 ou 4 , seulement par projection d'un gravier, avec la tondeuse.. ça explose, = un seau de miettes de verre..
Le verre ordinaire présente le danger de guillotine, (vu la hauteur du balcon. et le tranchant.)
Donc , vu le prix, préférable selon l'emplacement...
Cordialement.
olivierd
Message par olivierd »
guy delsol a écrit : Le verre ordinaire présente le danger de guillotine, (vu la hauteur du balcon. et le tranchant.)
Cordialement.
C'est un point à ne pas négliger... se prendre une pluie de petits morceaux ne tuera pas, un morceau de verre ordinaire façon "ghosts", heu....
olivier
Pour avoir expérimenté la pluie de morceaux de verre.. tu ressors de là sans la moindre egratignure.
La plaque de verre lancée à grande vitesse aussi... et j'ai terminé dans un cercueil façon puzzle. (Je rigole... Mais je ne veux même pas imaginer le résultat )
