PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant
Message par clyric »
après coté montage c'est globalement le même que les précédents, il y a juste le montage de l'alimentation qui est légèrement différent.
rien n'empeche d'utiliser l'ancien code de l'arduino et de lui coller un optocoupleur directement.
clyric
j'ai encore un peu modifié mon code ( c'est pas encore ça, mais ça progresse )
la mise en route est bonne, je vais augmenter le seuil de déclenchement pour prendre plus de bruit.
graph conso.png (120.42 Kio) Vu 15004 fois
la décharge est meilleur qu'avant, j'ai passé ma soirée d'hier et ce jour à faire de la trigonométrie pour faire la relation entre % dimmer et puissance réellement consommée.
et la production est plus stable depuis que j'ai chanté mon micro onduleur
clyric
ça y est j'ai reçu les cartes, pas de bol j'ai par contre fait une erreur sur la taille de l'esp8266 et sur le régulateur 5v.
j'ai pu contourner le problème sans trop de soucis. et j'ai relancé des cartes corrigés, jusqu’à ce que je réduise encore le schéma.
la bonne news, c'est que ça marche nickel.
le code remonte des valeurs assez précises et la détection de l'injection marche très bien.
par contre du coup je me suis rendu compte que le Linky n'affiche pas de valeur précises en dessous de 200W c'est donc soit >200 soit injection.
ça vous le fait aussi ?
bon pour l'instant, j'ai mis ça dans une boite de DLT, donc c'est pas propre, mais plus facile pour les mises à jour.
clyric
j'ai reçu la nouvelle carte corrigé et ça fait plus propre:
démontage de l'alimentation
et séparation du pont à diode de la partie ondulée
raccordement à la carte des éléments
clyric
intégration dans la boite
mise en route pour tests
et vu que j'avais de la place sur l'impression du CI, j'ai fait des petites plaquettes avec les infos utiles que je j'accrocherais avec un serflex ^^
dans tous les cas c'est plus propre, même si ma précédente carte fonctionne aussi.
ça fait 2 semaines que la régulation fonctionne et les résultats sont conforme à mes attentes ( pas d'injection et le tout en wifi avec remonté sur Domoticz )
sur la carte j'ai aussi laissé la possibilité de la faire évoluer en rajoutant 2 autres périphériques ( comme un pzem et un dimmer par exemple ;)
clyric
des news:
j'ai pas mal avancé sur le projet ( déjà 10 versions de code et 6 de carte )
résultat, ça fonctionne vraiment pas mal
Voici la 1ere à la dernière carte en date ^^ le but étant de l’intégrer dans un boitier din
- j'ai rajouté un mode oscillo pour voir en live ce qui passe
- la possibilité de passer en mode débug pour faire les reglages d'affinage du 0
- rajouter un jumper pour le mode reset automatique en cas de perte wifi ou serveur
- changé le mode de calcul de l'injection par calcul d'air au lieu de comparaison valeur max sur 1/2 période qui produisait certains effets de bords.
- fonctionne avec afficheur OLED ou LCD 4x20
- 2 type de cartes : 1 pour le Wemos D1 mimi ( plus petit et compacte) 1 pour le Nodemcu qui permet aussi par exemple de pouvoir brancher des périphériques supplémentaires ( sonde de T°/h°, dimmer numérique, etc... )
pour l'instant c'est dans une boite qui traine, mais ça fonctionne nickel
https://www.youtube.com/watch?v=Aw2_gbKzuiI
clyric
Vu qu'il fallais que je la fasse et que l'on me l'a demandé, J'ai commencé à faire la doc, elle est pas encore finie et assez simple mais je pose le draft.
Documentation PV routeur xLyric
Prerequis actuel : avoir un serveur Domoticz ( ça sera possible sans plus tard )
Partie PV routeur :
- 1 SCT013 ( pince ampere ( 4euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=sct013
- un transformateur ( recup )
- un Wemos ou nodemcu (ESP8266 )( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=nodemcu
- la carte de développement ( 3euros ) A voir avec moi pour l'envoie.
- des resistances 1K
- une LED 3v Image
- un régulateur 5v ( en fonction du transformateur )
- un condensateur
- des cables dupont Image
- un connecteur 12v Image
et un connecteur jack femelle Image
- un afficheur oled ( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... splay+0.96
Total : ~15euros
Partie Puissance ( dimmer ):
- 1 dimmer numérique (3 euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... r+robotdyn
- une alimentation usb avec son cable ( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... hargeur+us
- un Nodemcu (ESP8266) ( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=nodemcu
- des cables dupont
total : ~8euros
montage du pv routeur.
- souder les composants sur la carte de développement
- télécharger le code présent sur le github https://github.com/xlyric/Pv-router et changer les paramettres wifi dans le code ( fichier .ino )
- déclarer dans domoticz, la nouvelle entrée pour récuperer l'information et noter l'ID
- mettre l'ID dommotiz dans le code pvrouteur.ino
- ouvrir le transformateur et séparer le pont à diode
- connecter le pont à diode au montage
- connecter l'écran oled à la carte avec les dupont
- uploader le code dans l'esp8266
si tout est bon et bien connecté, l'écran doit afficher l'ip et le status du montage
montage du dimmer :
- brancher le dimmer à l'ESP8266
- récuperer le code et changer le mot de passe wifi dans le code ( https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module )
- uploader et alimenter l'esp8266 pour récuperer l'ip
- créer une entrée dans domoticz ( dimmer )
- inclure les scripts de commande du dimmer dans domoticz
- faire varier le dimmer sous domoticz et vérifier le changement de puissance en regardant sur l'ip du dimmer ( navigateur internet )
- integrer le montage et brancher la charge résistive sur celui ci
le pv routeur est donc maintenant accessible sur son IP affiché sur l'écran et il est possible de le passer en mode test ou inversement pour affiner les paramettres du code.
le dimmer distant est lui aussi accessible à distance et il est possible de varier sa puissance depuis le navigateur.
c'est le serveur domoticz qui se chargera de modifier la puissance en fonction des informations que remonte le pv routeur pour adapter la puissance pour trouver un état d'équilibre proche de 0w injecté.
les scripts de domoticz sont à déposer dans domoticz/scripts/lua sur votre rasberry ou tout autre serveur domoticz
clyric
Pour ceux que ça intéressait, je donne les anciennes cartes V2 que j'avais faites imprimer ( qui sont déjà fonctionnelle ) pour jouer avec. il faut juste me donner vos adresses en mp et je vous envoie ça. ( dans la limite des stocks bien sur )
Micht
Message par Micht »
Bonjour, très intéressant vos montages...
J'ai un routeur Rolrider et j'attends mes panneaux solaire...
je pratique la domotique depuis qqls année; IPX et Eedomus.
je ne connais pas Domotiz...
mais je penses que je devrais pouvoir faire de même avec ma box, a suivre
MI
clyric
salut à tous,
je viens de déposer un nouveau code sur le github pour faciliter l'installation et la configuration
( après téléversement du code , ça crée un wifi provisoire pour configurer votre wifi ^^ )
sinon j'ai rajouté aussi quelques informations concernant le montage des composants.
clyric
oyé Oyé braves gens,
je viens de pousser sur le git le code pour la connexion avec Jeedom.
bien sur c'est pas testé faute d'en avoir 1 et faudra que vous fassiez les règles pour envoyer ensuite vers le dimmer numérique.
et la procédure pour rajouter un composant dans jeedom ( au cas ou )
https://projetsdiy.fr/envoyer-donnees-j ... p-esp8266/
il faudra donc dans le code donner le code api, l'idx et créer l'instrument virtuel
clyric
salut à tous,
ça faisait une éternité que j'avais pas remis la main à la patte sur le projet :
donc :
j'ai pas mal revu le code et progressé dessus et maintenant l'esp8266 est en mode hybride avec un folder de fichiers contenant pour l'instant le code html et à coté le programme.
le moteur web est passé en asynchrone donc moins de latence
et passage en jquery donc plus de rafraichissement de toute la page, les mises à jours se font uniquement sur les zones correspondantes.
après pas mal de soirée de prise de tête, ça commence à avoir de la G.
il me reste à faire la gestion de la configuration et le tuning directement à partir du navigateur. voir potentiellement un stockage de logs pour importations. ( et qq graph )
et pour l'instant ça donne ça, ça commence à vraiment prendre forme et tout avis est le bienvenue.
clyric
Après pas mal de soirée à m'acharner dessus, la nouvelle mouture est mise en prod. j'attends qu'il y ai enfin du soleil [suffisament] pour vérifier le fonctionnement ...
donc dans les trucs nouveaux :
coté code
- recalcul automatique du point moyen dans une ondulation. ça évite certaines incertitudes/erreurs de calcul qui apparaissaient.
- calcul de la valeur de conso sur 3 cycles pour validation de la valeur, ce qui augmente la stabilité de la valeur.
- retrait de la fuite mémoire que j'avais dans le code, qui pouvait occasionner des reboots.
- remise en place de l'option Jeedom
- intégration des pages html ( ajax )
- intégration du moteur asynchrone web
- augmentation du nombre de mesures par cycle ( environ 3Khz )
coté site :
- changement du mode de rafraichissement total, vers rafraichissement des graph et autre dans les balises en jquery et ajax, c'est plus propre et rapide ( surtout avec le mode async )
- modification de la jauge
- affichage dynamique de certaines valeurs.
bon j'ai encore pas mal d'idée et de truc à faire en plus ( configuration web , mise à jour auto ... )
clyric
pour ceux qui suivent, je viens de pousser le nouveau code sur le github.
donc :
fini les infos de configuration dans le code, tout est dans un fichier à part téléchargé sur l'esp8266, c'est un fichier de config dédié ( config.json ) et qui est modifiable et sauvegardable directement avec l'interface web.
( très pratique pour débugger )
il est préconfiguré pour que ça fonctionne, et si par malheur la sonde est inversée quand vous l'avez branché, une commande à faire et c'est fait corrigé :)
le programme peut par la suite être téléversé à distance (wifi) pour les mise à jour, sans le redémonter. donc gros gain de temps ^^
j'ai plus qu'a rebosser sur le boitier ( DIN ) ( 1.5 emplacement )
clyric
encore eu un peu de temps ce jour,
j'ai fait une option pour un mode autonome :
l'esp8266 se charge de la régulation pour envoyer directement la commande à distance au dimmer numérique sans passer par un serveur de domotique.
on a donc 3 modes dispo :
domoticz
jeedom
autonome
