Question simple peut on mixer des panneaux a tube sous vide et panneaux plan vitré ensemble ?
J'ai les 2, c'est pour ça.
Merci.
mixer panneaux a tube et plan ensemble ?
- ROCHA 84
Re: mixer panneaux a tube et plan ensemble ?
A priori les débits préconisés dans chaque type de capteur ne sont pas identiques, mais en connectant le capteur à tube en série avec le capteur plan, ce dernier jouerait le rôle de préchauffage avant d'entrer dans le capteur à tube.
Reste à préciser quel type de capteur: A tube Caloduc ? A Epingle ?
Les 2 capteurs n'ont pas la même réponse en température.
Certains démarrent plus tôt et s'arrête plus tard, d'autres donnent plus quand ils sont exposés à midi.
Le soucis du mixage va être qu'à un moment donné, un capteur va faire office de radiateur de l'autre. (Gaspillage ou rendement qui s'écroule).
Dans la mesure du possible, essaye de faire 2 circuits distincts, avec 2 régulations qui font gérer la pompe de charge indépendamment;
