Comment climatiser en utilisant des capteurs à air?
Je voudrais équiper mon logement de panneaux aérovoltaïque, mais avant tout, j'aurais aimé savoir si on peut faire de la climatisation avec pendant les saisons chaudes.
En ajoutant les systèmes ouverts : la dessiccation/évaporation.
Je n'arrive pas à trouver le système qui fonctionnera à l'air chaud directement des panneaux, je trouve que le système à caloduc qui est très cher. Pouvez me dire si vous en avait déjà vu car j'aimerais me le fabriquer moi même.
Merci de votre aide.
Je peux vous faire voir un document qui le dit et que c'est plus rentable.
- Capture04.JPG (60.86 Kio) Vu 10630 fois
Bernard (Lyon)
Re: Comment climatiser en utilisant des capteurs à air?
je t'ai répondu sur un autre post = les badgirs
il faut associer :
- une cheminée solaire = un conduit chauffé par le soleil pour créer un mouvement d'air ascendant
- à l'entrée de l'air, un bassin d'eau qui le charge en humidité
- l'évaporation de l'eau ainsi crée rafraîchit les locaux
il faut associer :
- YELLOW WHEELY BIN
très bien répondu !
m8mat
Bernard j'avais connaissance de ces systèmes... mais à l'échelle d'une maison en "optimisant" le fonctionnement, est-ce vraiment réalisable ?
C'est empirique ou bien il y a des données précises à respecter ?
J'ai une extension/atelier à réaliser, pourquoi pas tenter quelque chose dans ce style à la conception....
Sinon Knet comment exploiter les caloducs pour rafraichir ?
Bernard (Lyon)
Bonsoir m8
Je n'ai pas de connaissances sur les tours à vents, j'en ai entendu parler, tout comme des jarres à doubles enveloppes en terre cuite pour garder l'eau au frais.
pour le principe des badgir, c'est là : https://www.badgir-persian-gulf.com/badgirs
pour la réalisation : voir le workshop échelle 1/2
les explications scientifiques, ici : https://faaa645d-4f20-485a-a993-65b1d7f ... 9c75cc.pdf
Les badgirs ont différentes hauteurs : de 1 à 33 m, cela laisse de la marge pour innover son propre truc.
Mais, sans être aussi grand que les vraies tours à vents iraniennes, j'imagine qu'une cheminée à double conduits et simple paroi devrait convenir, avec la face sombre côté Sud recouverte d'une partie vitrée pour favoriser l'élévation de température. L'important étant de créer une aspiration dans la pièce à vivre, comme indiqué sur les schémas de fonctionnement.
Tiens, ... cela pourrait être une bonne idée que de créer une telle cheminée solaire pour rafraîchir l'été les panneaux photovoltaïques lorsqu'ils sont proches d'un mur vertical (type marquise, auvent …): leur production pourrait en être améliorée.
Bonnne année a tous,
m8mat: Je ne veux pas rafraîchir avec des caloducs, le prix est exorbitant, je veux rafraîchir le local avec des panneaux solaire à air chaud que l'on se sert pour rafraîchir les panneaux photovoltaïque et un peu de le chauffage. type panneaux aéraulique. mais je pense que le système n'existe pas encore pour le résidentiel, donc merci pour votre aide.
bernard: Je ne cherche pas un nouveau moyen de rafraîchir la maison, ne me parlez pas des lubies farfelues avec des cheminées, des rivières, des voiles.. sinon je construis une maison bioclimatique puis j'ais plus besoin de tous cela.
Ma question est simple je veux transformer l'air chaud en air froid au moyen d'un système simple comme la roue dessicante qui existe déjà depuis longtemps pour le tertiaire mais pas encore pour le résidentiel car les panneaux aéraulique son nouveaux dans le marché et que le rendement est trop faible pour l'instant et que c'est le début de cette technologie pour le résidentiel.
Ici on parle de rafraîchir avec des capteurs à air pas à caloduc (avec caloduc ça existe déjà). avec la clim à système fermé air/air, air/eau... ça existe déjà, puits canadien, géothermie aussi....
Ma demande est simple : il y a un local, il y a des capteurs à air, il y a du soleil et je voudrais de l'air froid l'aide d'un système comme cela:
https://www.actu-environnement.com/ae/d ... verts.php4
j'ai regardé sur le net si je trouvais des schémas ou des explications sur le fonctionnement des refroidisseurs qu'ils utilisent dans certaines usines avec l'air chaud qui est récupéré pour rafraîchir les machines au lieu de le jeter, mais rien en vain.
Je suis le topic de puis quelque temps.. et j'ai l'impression que ta demande se rapproche plus de la magie ... qu'autre chose.
Pour faire du froid, avec du chaud, on utilise depuis des années des pompes à chaleur... Mais c'est coûteux en énergie. Et toi tu cherches à faire un truc qui fait du froid avec du chaud, mais sans le coût énergétique qui est associé.
Si ce truc était "simple" comme tu cherches.. Je suppose que ça fait longtemps qu'on s'en servirait... au lieu d'utiliser des machines complexes... avec du gaz qui fini par fuir.. et des pièces qui finissent par tomber en panne. Peut-être que les grands industriels, sont passés à coté de quelque chose
J'espère que tu finiras par trouver ce que tu cherches, en restant simple à réaliser, et surtout abordable.
L’énergie c'est le soleil qui la délivre. les appareil pour capter son énergie pour la transformer en chaleur ou froid sont payant bien sur (capteur à air, pompe à chaleur).j2c a écrit :toi tu cherches à faire un truc qui fait du froid avec du chaud, mais sans le coût énergétique qui est associé..
les industriels non rien ratés c'est juste qu'ils fabriquent que des systèmes de refroidissement qui fonctionnent à l'eau chaude mais pas encore avec de l'air chaud car personne à de l'air chaud entre 40° et 70°chez lui gratuitement a leur disposition. mais ça c'était avant les capteurs aéraulique qui arrivent en masse dans le résidentiel depuis quelques années. l'avenir nous le dira, faire du froid avec du chaud c'est la base de la thermodynamique.
Modifié en dernier par KNET le ven. janv. 03, 2020 12:02 pm, modifié 1 fois.
- YELLOW WHEELY BIN
Donc le verbe qu'il te faut dans ton titre, ce serait plutôt "tempérer".KNET a écrit : Ici on parle de rafraîchir avec des capteurs à air
Cela se fait généralement en faisant tourner le capteur à air de nuit.
Si tu sais faire simplement de l'air froid avec de l'air à 45 deg alors là faut vite nous expliquer tout ça. Perso j'en ai des tonnes d'air à cette température (et même plus chaud encore) tout l'été !
Dans le lien que tu cites c'est loin d'être simple et la consommation d'énergie totale doit être très importante !
Plus simple, tu mets des PV et une clim !!!
C'est sur que plus l'air est chaud plus cela fonctionne il vaux mieux se rapprocher des 70° ou plus, que de 40°.
Descendre la température la nuit ne m’intéresse pas j'ais un autre moyen et de plus il n'y a pas de soleil pour chauffer l'air des capteurs à air. je veux juste la descendre que quand il fait le plus chaud de la journée.
Et descendre la température de 7° c'est plus une climatisation que d'un rafraîchissement.
mais le système existe déjà je n'invente rien, c'est juste que j'en trouve pas pour une maison d'habitation.
- Capture091.JPG (42.78 Kio) Vu 10510 fois
- YELLOW WHEELY BIN
OK, et ça se trouve à quel moment de ladite journée ? Et tu cherches combien de K ?KNET a écrit : je veux juste la descendre que quand il fait le plus chaud de la journée.
Par ailleurs, tu ne renseignes pas ta localité...
Par ailleurs bis, il est d'usage de passer par la page ''présentation", il s'agit d'un site d'entraide, et non d'un serveur d'informations
Cela aide les membres à mieux situer ton contexte, ta problématique...
Sinon va-t-on avoir droit à un descriptif du bâti / du local ? ou s'agit-il d'un exercice de cryptologie / tâtonnement réiteratif / heuristique ?
Si tu as déjà calculé le coefficient de température diurne, j'imagine que tu vas nous en faire part ?
Sinon, comment la masse thermique est-elle distribuée ?
En fin, merci de soigner ton orthographe !
Bernard (Lyon)
Bonjour Knet
Pour t'en convaincre, lit ceci : https://climatisation.ooreka.fr/compren ... on-solaire
Je reprends à mon compte ce que dit Notre Bristish ami, c'est loin d'être simple et ce sera coûteux.lebritish a écrit : Dans le lien que tu cites c'est loin d'être simple et la consommation d'énergie totale doit être très importante !
Bonjour Bernard,
Oui, c'est bien ça que je cherche, mais je ne connais pas les entreprises qui vendent cet appareil onéreux et encombrant que je voudrais avoir pour ma maison.
Le moment de la journée que j'en ai besoin sera en été de 11h00 à 17:00.
Pour la surface à rafraîchir : le salon: 35m², hauteur sous plafond: 2.5m.
J'habite à Carcassonne, je suis dessinateur industriel à la Roche-sur-Yon. (Je ne sais pas ou on ce présente)
- Capture92.JPG (36.26 Kio) Vu 10470 fois
Pour les présentations... tu n'as pas beaucoup cherché ;)
viewforum.php?f=39
8 à 10kw... pour un salon... mais tu te rends compte de la puissance du bouzin
Pour ta surface, entre 3 et 5kw.. devrait suffire à "climatiser"... Et encore, c'est si tu as une isolation pourrie.
J'ai l'impression que tu cherches à installer un truc par passion pour le sujet.. plus que par raison ;)
A mon avis, attends que ça se démocratise.. pour éviter d'essuyer les plâtres.
C'est un peu comme les chaudière à pellets... mon beau père m'a dit "euh.. garde ta chaudière gaz en backup... car tous les échos que j'ai de ce genre de trucs... c'est le bordel".
Pour s'en convaincre, il suffit de voir le nombre d'installateurs qu'on a dans la région.. pour comprendre.. que vraiment, il est urgent d'attendre.
viewforum.php?f=39
