Comment climatiser en utilisant des capteurs à air?
Re: Comment climatiser en utilisant des capteurs à air?
ok
Modifié en dernier par KNET le ven. janv. 03, 2020 14:04 pm, modifié 1 fois.
Je fais avec ce que je trouve, au pire j'utiliserais que 1000W sur les 10KW, mais je vais trouver un système moins puissant pour ce que je veux faire. Je vais déjà me procurer les organes un par un pour faire des tests, (ventilateur: 50€, échangeur à plaque: 300€, humidificateur adiabatique: 300€, roue dessicante 300€) je pense qu'avec 1000€ je peux le fabriquer, si sa fonctionne pas il faudra plus de temps de recherche. C’est un projet qui me plaît et je vais le rendre abordable, sinon ça ne sert à rien.
C'est tout à ton honneur ;)
Ok on comprends ton souhait et ta démarche personnelle,
Mais afin d’éviter du travail pour rien et d’être déçu, je renchéris sur les questions de YWB :
Donne nous donc tes hypothèses de fonctionnement :
Débits d’air, températures, hygrométrie, l’idée est de faire un minimum de calculs de coin de table pour valider des ordres de grandeur.
Cette solution n’est pas encore commercialisée, peut être simplement car il n’y as pas de pertinence dans un modèle économique traditionnel, tu as peut etre raison en auto construction ( cout main d’œuvre nul )
Pour les capteurs photovoltaïques avec échangeur à air , il faut faire attention à l’énergie réellement disponible : au mieux 30% de rendement thermique a pleine puissance. Soit en juillet / aout pendant 4 h 900 Wh/m2 d’énergie solaire, transformée en électricité pour 16 % et en energie renvoyée à l’atmosphère en face avant plutot 50 %, reste quelques 30% en face arrière collecté en ventilation..
Pour le matos, peut-être essayé de trouver une VMC double flux avec roue adiabatique.. en occaz.. pour la démanteler et en faire un POC pour ton projet.
Les VMC double flux avec échangeur adiabatique peuvent faire l'affaire il faut que j'en trouve une pour la modifier, c'est le mieux.
j'ai trouvé sur le net:
https://www.serdef.fr/CCAR/Rafraichisseur_2/Index.htm
Effectivement ça peut se faire ça.... ça donnerait même des idées
Par contre à quoi devait servir le capteur à air chaud sur lequel tu appuyais ton système au départ ?
Car ici il n' a plus lieu d'être ?
je crois a voir compris que les capteurs accumulent leur chaleur dans un réservoir, ce qui permet d'entretenir la climatisation après le coucher du soleil
l'air chaud des capteurs font sécher la roue dessicante qui est chargée en humidité, c'est l'air de régénération. dans le mode actuel ils utilisent de l'eau chaude avec échangeur air/eau. mais la on a directement l'air chaud par les capteurs donc on peux arriver à supprimer beaucoup de chose et réduire son prix.
c'est juste pendant la journée pas de stockage, sinon le prix s'envole.
Voici de la lecture sur le sujet
https://energieplus-lesite.be/technique ... essicante/
Avec des chiffres dedans !
Ne pas se fier des prix qui disent chez energieplus-lesite.be:
"Remarque : le coût spécifique va de 8 €/(m³/h) pour une centrale de traitement de 20 000 m³/h jusqu’à 16 €/(m³/h) pour une centrale de traitement de 5 000 m³/h (coût brut source fournisseur). À titre de comparaison, le coût spécifique pour une centrale de traitement d’air à roue hygroscopique va de 3.5 €/(m³/h) pour une centrale de 20 000 m³/h jusqu’à 8 €/(m³/h) pour une centrale de 5 000 m³/h.."
pour moi les prix sont bizarres: Si la machine marche 12h pour traiter 20000m3 à 8€ le m3 = prix pour une journée
Le système roue dessicante est bien et déjà en fonctionnement pour le tertiaire, la climatisation solaire par capteur thermique hydraulique est trop cher pour le résidentiel car il faut compter le prix du stockage et le prix des panneaux thermique et tous les organes de branchements.
En fait il faut plus s'occuper des rendements des capteurs à air que du système de climatisation solaire.
Je fini se topic sur ces derniers mots, je vais maintenant me consacrer à cette nouvelle aventure: climatisation par adsorption avec capteur à air.
merci pour votre aide
- YELLOW WHEELY BIN
Plus je lis, plus j'ai la nette impression que malgré le constat "projet perso" etc., qu'il s'agit d'un exercice de pêche pour un industriel !!KNET a écrit :Le système roue dessicante est bien et déjà en fonctionnement pour le tertiaire, la climatisation solaire par capteur thermique hydraulique est trop cher pour le résidentiel car il faut compter le prix du stockage et le prix des panneaux thermique et tous les organes de branchements.
S'il s'agit d'un stage, d'un projet, pourquoi ne pas dire, carrément...
