notice de montage
notice de montage
Je cherche une notice de montage pour un capteur a tube acheté via le groupement il y a une dizaine d années.
Quelques un aurait il ça dans ses papiers?
Merci,
cordialement
Merci,
cordialement
Re: notice de montage
personne a une photo pour voir comment le collecteur est fixé aux 3 barres alu perpendiculaires?
Emmanuel
Emmanuel
As-tu essayé de contacter le fabriquant ?
Je ne connais pas la marque. Je sais que c est des capteurs commandés en Chine avec l association apper.
Au vue la date du truc.. faudrait essayer de retrouver le topic lié à la commande groupée. (Je suis le forum depuis 2013... et c'est beaucoup plus vieux que ça...)
Sinon, essaye de faire des photos, tu tombera peut-être sur quelqu'un qui a du matos qui ressemble beaucoup.. et qui aura une notice.
- clyric
après, faire du montage de tube, je pense qu'il faut pas sortir de "centrale" pour ce genre de choses.
t'as des photos ou autre ?
- ROCHA 84
les capteurs à tube du deuxième et troisième groupement d'achat sont de marque SUNRAIN 30 tubes. De mémoire, il a un profilé alu sur la partie supérieure coté collecteur et un autre en partie inférieure où se trouvent les supports des tubes, deux boulons inox de 8 avec écrous frein sur chaque profilé et le tour est joué.
tu te souviens du prix finale car je trouve interessant de se regrouper pour un achat en chine
je sais pas si c est encore d actualité...si quelqu un a des infos
- clyric
pour les capteurs à tube ( j'en ai ) ce qui a été galère ce sont les connexions pas standard...
j'ai du faire des soudures pour les raccorder.
après pour faire de l'achat chinois... qualité chinoise...
