PV routeur low cost DIY
tignous84
Re: PV routeur low cost DIY
Message par tignous84 »
parait-il des vibrations sur les résistances en boudins qui ne sont pas maintenues ;
déjà il faut réduire le courant en adaptant la charge au surplus.
par exemple ne pas mettre 3kW si on a 1kW de surplus
le SSR va travailler sur le début des alternances d'ou fortes impulsions brèves .
Il faut essayer ,on doit les entendre vibrer si c'est le cas ?
brunohe
Message par brunohe »
Ok, La résistance de mon ballon doit faire 2500w et mes surplus sont souvent de quelques centaines de w, le SSR va donc souvent travailler bas ...
et si je mets un SSR en zéro crossing , ça serait mieux pour la résistance mais le linky vava détecter les injections , c'est bien ça ?
SSR qui travaille bas, ça ne pose pas de problème. (à part à générer des harmoniques qui vont un peu faire chier Enedis). Il chauffera moins.
SSR 0 cross, tu risques soit de voir de l'injection.. soit au contraire, consommer trop. (cas très rare)
Pour un PV routeur,le 0 cross n'a pas d'intérêt.
tignous84
brunohe a écrit :Ok, La résistance de mon ballon doit faire 2500w et mes surplus sont souvent de quelques centaines de w, le SSR va donc souvent travailler bas ...
Non, un zéro crossing ,ça ne marche pas avec le contrôle de phase .
Regarde bien la résistance comment elle est câblée ;souvent ,elle comporte 3 elements séparables pour le triphasé !
brunohe
Ah ok , je comprends, tu penses que je pourrais passer sur un seul enroulement pour diminuer la charge ?
pourquoi pas, je vais étudier ça de près
brunohe
Effectivement, j'ai 3 enroulements en parallèle de 800w, je pourrais donc passer à 800 ou 1600w au lieu des 2400w
Mais bon, ça va augmenter le temps de chauffe en cas de besoin, à voir
tignous84
A voir,il y a plein de combinaisons ;il est aussi possible que toutes ne réagissent pas de la même façon.
De toutes façons ,
La règle de dimensionnement ;puissance de la résistance globale légèrement supérieure à la valeur max
du surplus (pour ne pas injecter)
clyric
Message par clyric »
c'est clair, aussi pour les 3 résistances, rien n’empêche d'en mettre que 1 sur le SSR et les 2 autres sur un programmateur pour faire le complément la nuit
brunohe
Oui, c'est tout à fait ça que je pensais tester...
merci pour vos conseils
momo-cpy
Message par momo-cpy »
Comment peut-on ce procurer ce kit Robin Emley?
Cdlt,
Maurice
La meilleur façon de l'avoir est encore de passer par là :
https://www.mk2pvrouter.co.uk/shop.html
Bjr,
momo-cpy a écrit :Bonsoir,
Cdlt,
Maurice
Avec le linky il vaut mieux regarder là: https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=42721
et là: https://github.com/Jetblack31/EcoPV
le kit de Robin n'est pas adapté au linky ...*
THierry
FredM67
Message par FredM67 »
lebritish a écrit :Bjr,
Cdlt,
Maurice
THierry
Mouaiche... pas aussi simple que ca !
Le dernier sketch de Robin (fasterControl) devrait être plus "linky-friendly"....
Une chose est sûre, le routeur de Robin fonctionne parfaitement avec certains Linky mono, et le routeur tri de Robin au moins avec un Linky tri !!!!
brunohe
pour mon info, pourquoi le kit de Robin n'est pas adapté au compteur Linky, chez moi, cela semble bien fonctionner ?
tignous84
je peux te dire ,c'est moi qui ai essayé le premier en hiver 2017.
Robin m'avait envoyé son routeur programmé en mode burst ...une catastrophe ;
sur un ancien compteur Sagem .j'avais 200 W de soutirage résiduel plus les inconvénients du flicker (vacillement des lampes)
Je lui ai signalé et il m'a envoyé un Atmel en "phase control" et c'est descendu vers 50 W .
idem maintenant avec le Linky.
Je pense que maintenant,tout ce qu'il envoie en France est en controle de phase ; je crois même que quelqu'un teste
sa version tri ....
