PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2 fini]
La légende indique que c'est sa consommation qui est relevée.
On note que sa consommation est réduite pendant la production solaire.
clyric
Message par clyric »
oui, tout à fait et la régule est faite pour être dans une plage de 0-50W, donc aucune injection désiré ( c'est configurable directement dans les menus de l'appli )
donc ça fonctionne pas mal vu qu'au niveau du relevé linky ( enedis ) je suis en gros à 30W... et ça me gène pas vu que toute façon que je consomme 30 W maintenant avec 500W redirigé sur le ballon , ça reviens au même que 0W et plus tard qu'il faille que je chauffe le ballon un peu plus longtemps.
et pour rappel, je donne le circuit imprimé gratuitement. je demande juste pour les frais de ports ( 1 euro/timbre ) ( et si vous voulez donner plus c'est toujours bien venu )
tignous84
Message par tignous84 »
Avec 850 Wc ,tu arrives à envoyer 500W vers le ballon en cette saison ? bravo !
Ce qui est fatal,pour rester dans les clous ,ce sont les variations de charge tel les lave linge,plaques à induction en mode pulsé etc
clyric
à cette date c'est un peu moins, j'ai des pics de prod à 600W , donc ça fait dans les 350W envoyés sur le ballon. ( c'est déjà ça de gagné ) - samedi, produit 2.1kw
pour les variations de charges, c'est clair que c'est une galère, dans le script si j'ai des pics de + de 300W, je coupe le dimmer.
et pour les mesures, je fais 3 fois le calcul sur une onde entière. c'est plus lent mais au moins je suis potentiellement sur de la valeur , sachant que si il y a plus de x W entre entre les 3 mesures, elle est considéré comme invalidée.
mais c'est clair que c'est une galère pour les machines et autre et de toute façon panneau ou pas quand le moteur tourne, ça produit ou déphase plein pot... le pire c'est quand je fais mes réglage et que d'un seul coup , je ne comprends plus ma remontée d'oscillo car madame vient de lancer la machine
tignous84
Tiens ,un relevé d'il y a quelques jours
un paquet de mesures par seconde envoyé via ESP8266 :-)
clyric
ça c'est cool, il faut que je t"envoie aussi tout ce que j'ai pu trouver dernièrement avec l'esp8266 ^^
thib
Message par thib »
@ tignous84 tu touches aussi à LabView :-D
ce qui m'amuse, c'est l'endroit où est hébergé l'image :)
C'est quand même fachement touchy à détecter toutes ces pointes de consommations... vive le MLI... :-x
tignous84
thib a écrit :@ tignous84 tu touches aussi à LabView :-D
yes,une vieille version récupérée au boulot :-)
un paquet de données par seconde ..
clyric
oyé oyé braves gens.
j'ai fini à 95% l'option pour le dimmer numérique et le pv routeur sur la même carte ( lolin. )
( me reste à corriger un bug sur le formulaire de config web )
donc maintenant, c'est possible de passer en mode full autonome. et il y a juste à brancher le dimmer numérique sur la 3eme sortie sur la carte ^^
il est possible de commander le dimmer manuellement et il y a une sécurité toute les ~2h qui coupe le dimmer en cas de problème.
je pense que je vais aussi rajouter sur la page Web un gros bouton de sécurité. ^^
fpyfu
Message par fpyfu »
le suis ton sujet ici et sur le forum photovoltaïque et bien que je sois déjà équipé: tignous84 et EcoPV je regarde ton code et te remercie de mettre ton travail a notre disposition
Alain
clyric
le Tignous est très bien, le seul truc qui m'a empêché de passer le cap c'est que je devais retirer une ligne pour le ballon. ( et puis j'aime bien ce genre de challenges ^^ )
Sinon j'ai passé pas mal de temps à discuter ta tel avec une personne du forum photovoltaique ( pseudo "depart" ) et il vient de finir de construire son pv routeur ce jour, ça m'a permis de voir les manques dans la doc
et encore qq trucs à rajouter en plus dans la prochaine version
- aide en ligne sur les configurations
- connexion vers un sonoff pour couper les MO la nuit et éviter les bruits de fond
et d'autre bricoles ^^
au final, j'ai refait pas mal de commande sur ali comme souvent dans les demandes, les gens n'ont pas forcément tel ou tel composant et c'est aussi un peu bête de prendre un sac de condo ou led pour 1 seul.
et les qq personnes qui ont reçu le pv routeur me remontent pas mal d'info pour améliorer et le rendre plus user friendly.
clyric
pour ceux qui n'ont pas suivi sur le forum photovoltaique,
il y a eu qq mises à jours :
un mode full autonome avec le dimmer numérique branché sur le pv routeur.
un mode sans serveur de domotique donc communication pvrouteur - > dimmer
rajout de certaines config possibles comme la possibilité de calibrer la puissance affiché
je vais surement rajouter prochainement un support MQTT
Hooooo !
Ça va devenir un couteau suisse ton truc ;)
clyric
Bon, j'ai trouvé une erreur sur les cartes lolin : l'oled est branché sur le VU et en fait n'alimente pas si usb pas branché et du coup faut déplacer le + de l'oled en Vin ( 5V )
c'est très co. du coup faut faire une modif pour que l'oled fonctionne. :cry:
pb que je n'ai pas sur les cartes pour wemos.
