capteur plan thermo-syphon
je me permets de poser ce sujet à savoir que j ai recuperer des capteurs plan à circulation forcée et son ballon ecs mais je n ai pas le kit solaire qui va avec (regulateur , sonde...)
A tout hasard je voudrais savoir s il est possible de se servir du kit en question en thermo siphon
cdt
cdt
- clyric
Re: capteur plan thermo-syphon
avoir déjà le début du matériel c'est une bonne nouvelle.
je suis pas un pro du thermo siphon, mais en soit je pense que ça devrait pas poser de problèmes .
pour la régulation et les sondes, ça peut se trouver / fabriquer .
- ROCHA 84
Capteur à échelle ou à serpentin ? Possibilité de positionner en mode portrait ou paysage ? A vérifier !
Sans boule de cristal, impossible de répondre tel que demandé.
Il faut impérativement que les capteurs s'y prêtent, ainsi que le ballon.
Certains capteurs échelles comportent des cheminements internes du caloporteur qui sont problématiques. Donc ref exacte de s capteurs, lecture de l'avis cstb correspondant, et examen des croquis.
Beaucoup de sujets en parlent. Recherche par google, en ortographiant thermosiphon correctement et en rajoutant "apper solaire". Le moteur interne au forum fait ce qu'il peut.
la marque des capteurs est c8 de giordano
j ai la notice technique des panneaux
je peux la communiquer à celui ou celle qui aurait l envie de regarder afin de valider la faisabilite ou non de passer en thermosyphon
je vous remercie de l attention que vous porteriez à mon message
cdt
cdt
pour les capteurs, oui, giordano c8 c'est ok. il existe les deux positionnements horizontal et vertical, à respecter si possible.
faut aussi s'inquiéter du ballon (serpentin, échangeur...forme... )
- ROCHA 84
Jette un coup d'oeil sur ce lien et dis nous lequel des deux capteurs tu as en ta possession : vertical ou horizontal ?
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO071203.pdf
je viens de regarder la notice technique et pour moi il faut les poser en portrait donc à la vertical
- ROCHA 84
Parfait, tu peux être assuré que cela fonctionnera en thermosiphon. Cerise sur le gâteau, j'ai l'exemple d'un C8 qui fonctionne depuis 1995 et qui n'a pas dit son dernier mot !
- ROCHA 84
Ne pas omettre de passer par la case des Compte-rendus des installations en thermosiphon afin de réviser les particularités de ce procédé et de t'inspirer de ce que qui a déjà été réalisé
https://apper-solaire.org/?Recherche_cr/choix9 à l'aide de l'outil de recherche multicritère du site
merci rocha 84 de ton retour
le projet m attire vraiment
en fait je voulais savoir si je peux realiser un kit solaire thermosiphon comme ceux vendu dans le commerce avec un ballon et les capteurs montés sur une structure au sol et à partir d un kit prevu à la circulation forcée
je voudrais monter moi meme la structure en acier
donc pour toi le projet est realisable ?
sais tu ou je peux trouver les plans pour une srtucture similaire à celle que je viens de decrire
cordialment
cordialment
A partir du moment où tu es motivé, et que tu peux avoir du matos pas trop cher.... lances toi.
A part du temps, tu n'as pas grand chose à perdre.. mais rn echange, tu auras une expérience supplémentaire ;)
Je n'ai jamais fait de thermosiphon.. car pas le terrain adéquat.. il faudra que tes panneaux soient en dessous du niveau du bas de ballon.
et vous pensez quoi des thermosiphon combiné?j ai utilisé la fonction recherche et nada
personne? j ai essayé plusieurs mots clefs sur le fofo et je trouve vraiment aucune information..
quelle est la difference entre systeme combiné pressurisé ou non par exemple?
j ai discuté avec plusieurs fabricants et tous sont d accord pour dire qu il y a aucun risque de gele meme a -15 hormis les liaisons qu il faut imperativement isoler au max..
ma reflexion est donc la suivante: oui certe moins rentable en hivers(on produira suremment rien en ecs), mais des les beaux jours(temperature froide mais pas negative avec début d ensoleillement ) le systeme devrait fonctionner sans soucis et donc au moins produire de l eau chaude pour 6mois dans l année( a guerlange pres d arlon on a eu de mai a octobre du beau temps..)
du coup vu le faible investissement, ne serait ce pas plus rentable?et je parle meme pas de la duree de vie de ce systeme sans electronique..et pour eviter les surchauffes on peut le relier a un ballon mixte de 200l avec une resistance pour chauffer notre eau chaude en hiver et puis des la mi saison, le ballon du combiné une fois trop chaud va se décharger sur le ballon mixte
bref je sais pas ce que vous en pensez mais le retour sur le forumconstruction plus que positif de ce systeme et de sa popularité meme dans les pays froid me font dire que l on loupe quelque chose par effet de groupe(on conseil toujours ce qu l on a l habitude d utiliser ou de voir dans nos contrées
peut-être tout simplement que "thermosiphon combiné" n'est pas une appellation connue sur apper. ballons combinés oui, mais ça concerne des ballons seuls, chauffe eau thermobloc peut-être...
Comme tu as squatté différents fils existants, c'est difficile de te suivre.
Dans un autre fil, tu as parlé du système de gluon vu sur un autre forum, et je te demandais une vue éclatée du ballon. du moins je suppose que c'est ce que tu appelles ballon combiné.
