Devis chauffe eau solaire
Re: Devis chauffe eau solaire
Disons que le solaire thermique est plus rentable sur du chauffage : les panneaux tournent à basse température, donc le rendement est meilleur.
En inter-saison quand fait froid dehors, et que le ballon ECS est chaud.. La régulation reste à l'arrêt.
Alors qu'avec du chauffage.. la régulation démarre plus tôt pour aller chopper les calories.
merci j2c
je me demande de plus en plus si je vais pas plutot commander ca..
https://www.fujisol.com/termosifones-ag ... s-solares/
plus simple a installer(arrive depart de l eau avec du multicouche moins couteux),pas d electronique,plus fiable!!
bref moins perf en hivers mais pour produire son eau chaude de mars a septembre vous pensez que c est faisable?
par contre comment le connecter a sa chaudiere ??
Bonsoir à tous,
nous habitons le même Royaume et, sauf erreur de ma part, il gèle de la même façon chez toi que chez moi ! Le matos que tu proposes ne survivra pas à la première gelée ! Tu comprendras maintenant la raison pour laquelle on ne trouve ce système très économique et simple a installer qu'à partir d'une latitude ou les gelées n'existent pas ... le site de vente de ce matos est situé à Madrid, c'est pas un hasard ...!
Bien à vous tous
Bien à vous tous
je viens de t envoyer un mp avant de lire ta reponse
effectivement on est dans le meme contexte de gele
cependant il est souvent indiqué que ces panneaux ne risquent pas le gel car il n y a pas d eau qui circule...le serpentin est remplie de glycol donc normalement aucun soucis de ce coté la...il reste juste les tuyaux extérieur mais j aurai meme pas deux metre avant de les faire passer dans la maison..
une resistance est aussi en option si vraiment on a peur...
as tu pu tester un systeme de ce genre?
les panneaux tubes sont hyper reactif au moindre rayonnement de soleil donc pour que la cuve de 300l gele il faut vraiment qu il fasse nuit longtemps
un petit retour complet
https://www.forumconstruire.com/constru ... siphon.php
et effectivement ces systemes se retrouvent un peu partout dans les pays chaud mais aussi plus froid comme l allemagne
Enfin.. mettre une resistance pour lutter contre le gel... ça revient à mettre un radiateur électrique dehors non.
C'est pas un peu aux anti-podes de la philosophie ?
Perso, mettre un ballon d'eau chaude dehors.. quand il gèle.. c'est s'assurer de chauffer dehors..Même en sur-isolant.
Quand tu vois que dans une cave, chauffée, un ballon avec 20cm de laine de verre... se refroidit quand même.. Imagine avec -10° dehors.. avec une isolation de 2cm de polystyrene.
Ce genre d'appareil est vraiment bien pour les pays.. comme la crète, le sud de l'italie.. le maroc, l'espagne et le portugal.
Par chez nous.. faut vite oublier.
J'ai toujours déconseillé ces systèmes dans nos contrées mais il semble qu'il existe des configurations différentes.
Comme vu dans le lien fujisol, pourrait on voir une vue éclatée du système de gluon ? la chasse d'eau m'interpelle.
Un tel système m'aurait plu, monté sur un tracker. un tracker est pratique pour gérer la surchauffe et optimiser les météos changeantes. la liaison flexible n'a pas de pentes à respecter puisqu'il s'agit des tuyaux eau chaude eau froide, dont très facile à réaliser.
Pour le tracker... il lui faut un sacré moteur non ? ça doit facilement peser 300 ou 400kg le machin
oui je pense!!
bon donc d apres vous c est pas faisable..
je vais retourner a mes lectures alors
j ai vu qu on conseille de prendre le l inox annelé mais lisse a l interieur...or tous les sites de vente spécialisés solaire ne vendent pas en lisse interieur..si vous avez un lien je suis preneur
annelé, c'est intérieur extérieur, c'est fin, ça crée des turbulences et ça augmente la surface d'échange.
pour le tracker, en choisissant bien le centre de gravité, avec un bon pivot l'effort à fournir peut être ridicule. c'est une structure à la portée d'un bricoleur habitué à la récup. rien qu'en auto ou agricole on trouve facilement des morceaux qui feraient le boulot.
du coup il faut prendre quoi pour diminuer les pertes?
les pertes de charge dans l'annelé ou les pertes thermiques du ballon thermo extérieur ?
Bah tu prends du cuivre après avoir pété ton pel...
Les pertes en ligne peuvent se vincre avec un diamètre un peu plus gros.. ou un circulateur légèrement plus puissant.
je parlais de l annelé
j en trouve pas en lisse interieur.
merci j2c pour ton info
autre chose qui m intrigue...je lis de partout qu il faut faire une boucle de tincklemann pour un meilleur rendement a partir de 3 panneaux...or je vois que les version tube sous vide ont jusqu a 30 tubes et deux en series soit 60 tubes...est ce du a leur conception différentes donc meilleurs rendement ou c est le meme soucis?
Il me semble que les tubes sont montés en parallèle dans les supports.
