Bonjour à tous!
j'ai besoin de renseignements, je voudrais savoir si il est possible et surtout intéressant de coupler ma chaudière a condensation avec des panneaux solaire thermique?
Cette chaudière est reliée a un plancher chauffant est ne produit que du chauffage pas d'ECS.
Pour l'été je peux me connecter sur mon ballon d'eau chaude pour éviter la surchauffe des panneaux et aussi produire de l'eau chaude sanitaire.
Merci d'avance pour vos réponses!
Stéphane
oui c'est possible pour le chauffage en direct, c'est ce que je fais chez moi. avec très peu de régulation
par contre pour basculer l été sur l'ECS c'est pas possible sans un échangeur car ton circuit thermique est contaminé.
Pourrait tu me transmettre un p'ti schéma de principe sur la connexion de la chaudière et des capteurs solaire thermique?
Pour l'ecs je pense le connecter sur un serpentin présent dans mon chauffe eau le tout connecter avec une vanne 3 voies pilotée manuellement, donc pas de contact avec l'eau distribuée aux robinets.
Si tu pars sur 2 ou 3 panneaux, avec un chauffe-eau de 300 ou 400L, ça devrait passer... avec quelques risques de surchauffe (faudra bien incliner tes panneaux pour favoriser la production hivernale).
SI tu pars sur 6 panneaux, avec un chauffe eau de 300L.. ça va faire de la vapeur sans que tu aies eut le temps de dire ouf.
Pour le raccordement directe sur chaudière, il va falloir glycoler toute ton installation, ou mettre un échangeur pour ne pas envoyer le glycol dans la chaudière à condensation
As-tu plus de détails à nous fournir :
* marque, modèle , puissance de la chaudière (type de régulation)
* endroit où se trouve la maison
* surface de la maison et éventuellement besoin qualorifique de la maison (savoir si tu as plus 5kw, 10.. ou 50kw nécéssaire pour maintenir ta maison en température en plein hiver.)
c'est un peu ce que j'ai fait chez mon boss... à qq modif près...
pour le schema, ça donne un truc comme ça :
après pour ce qui est du glycol c'est mieux, sinon il faut que le circulateur puisse se déclencher pour éviter de laisser geler le circuit ... mais perte d'énergie.
et sinon le mieux, je te dirais, pas plus de 3 m² de panneaux, comme faut rester dans des températures basses pour ton plancher ( et c'est largement suffisant ) j'ai du 40° en hiver
avec les 150l d'eau dans les radiateurs fontes.
chaudiere saunier duval thermas condens 30kw, je suis en corse et ma maison fait 166m2 shab
pour les besoin la chaudière est juste sur plancher chauffant avec thermostat dans chaque pieces et ça me coute environ 600 euros par ans de gaz propane en citerne
Oui je pense "glycoller" tous le circuit plancher chauffant panneau solaires et primaire ecs
Ta chaudière régule-t-elle sa température d'eau avec une sonde exterieur ?
Il va falloir réfléchir à quelque chose d'un peu plus complet que la proposition de Cyril.
Peux-tu nous donner la référence de ta chaudière, j'ai bien sa marque, mais ça ne m'avance pas beaucoup.
Au moment où tu alimentes ton plancher, il faut que la chaudière soit coupée.
Il faut également s'assurer que tu n'envoies jamais de l'eau trop chaude dans ton plancher... car sinon CRAC.. En cas de coupure de courant, puis remise sous tension de ta régulation solaire, ça peut envoyer de l'eau trèèèèèèèèèèèèèès trèèèèès chaude.
Une solution batarde consistera à couper electriquement ta chaudière. J'aime pas trop ce truc là, surtout qu'une condensation a un cycle d'alumage extinction qui est un peu délicat, couper en court de cycle c'est risquer de ruiner le corps de chauffe (qui est ventillé)
Une autre solution consisterai à trouver un contact d'arrêt de la chaudière. ça existe sur ma viessmann par exemple. Un contact programmable qui quand il est ouvert ou fermé, dit à la régulation "stop".
Pour la protection surchauffe, un thermostat sur le tuyau de départ. qui coupe la circulation vers le plancher, et l'envoie vers un radiateur.
Je suis très très chargé en ce moment, je dépouillerai la notice à la fin de la semaine pour voir ce qu'on peut fait d'intelligent.
Une idée qui consiste à utiliser les panneaux en série avec la chaudière serait tentante.. ça réchauffe le retour, et la chaudière ne ferait que le complément .. voir se ferait discrète.
Sauf que si le retour est plus chaud que ce que peuvent apporter les panneaux, tu chauffes dehors :(
C'est pour ça qu'il faut bien faire en paralèle comme l'a montré Cyril.
Je m'interroge de la pertinence de mettre en place une bouteille casse pression, avec une sonde de température suplémentaire pour la chaudière.
En gros, tu as 2 arrivées sur la casse pression (bouteille de mélange), et un départ plancher.
Ta chaudière ne se mettrait en route que si la casse pression est froide.
Tu peux donc réchauffer la casse pression avec le solaire.
Je laisse ces idées comme ça, afin de faire murir le projet.
en principe sur les chaudières condensations comme sur presque toute
dès que c'est géré par un thermostat d'ambiance, ça coupe le circulateur, mais pas la chaudière qui elle se met en attente dès que sa température est atteinte.
perso, je me pose pas les questions de régul car la t° programmée est de 16 ° en journée et 19° le soir et le matin.
donc toute façon dès que soleil, ça injecte dès qu'il y a un delta.
et les clapets anti retour font leurs boulots si les 2 travaillent ensemble
Avec une régulation par la température extérieur... tu n'as pas de thermostat.
Tu as éventuellement une sonde d'ambiance qui permet de légèrement corriger la consigne de chauffe de l'eau. Mais c'est un bus de donnée.
Contrairement à un thermostat qui fait "on / off", la sonde informe le régulateur qu'il faut légèrement augmenter ou diminuer la consigne.
On ne peut pas utiliser l'entrée "thermostat" de la chaudière pour gérer con cas.
