ballon tampon , votre avis
bled17
Re: ballon tampon , votre avis
merci pour toute vos suggestions ,mais trop tard j'ai déjà commandé hier dans la soirée
j'attends maintenant les commandes et ensuite j'aurai un week end pour demonter la cuve :
1ere phase: vider la cuve , enlever le serpentin cuivre , enlever l'isolation , couper le chassis en T metal que j'avais soudé à l'interieur ,casser un petit murer et tout virer
2eme phase : rentrer les cuves , faire les raccordement des deux , tester à l'air ( fuite ) , remplir d'eau ( eau de pluie ou du robinet tres calcaire ?? ) , chasser l'air
3eme phase , on croise les doigts (tous les doigts )
Je sais pas comment tu filtres ton eau de pluie..
Mais perso, je prendrais de l'eau du robinet.
Chez moi, l'eau de pluie est légèrement chargée en limon,fiantes.. et autre algues..
L'eau du robinet, une fois devenue morte.. le calcaire.. tu t'en fous un peu.
ça va juste de coûter 1M3.. donc, pense à mettre des vannes pour mettre de vidanger un ballon ou le circuit de chauffage sans devoir vidanger les ballons.
bled17
merci pour l'eau et surtout merci pour les vannes , je n'y avait pas pensé
obliger de faire une autre commande
Euh non PAS DU TOUT. il ne faut jamais mettre tes BT sous pressions avec de l'air. C'est un danger MORTEL !!!
Si tu as un raccord qui lâche tu vas avoir un projectile qui va traverser la pièce à très grande vitesse. Un flexible qui se déboîte devient un fouet qui te découpera en petits morceaux.
On teste l'étanchéité des cuves à l'eau !!!!
Les cuves de compresseurs de grands volumes ont des normes très sévères et doivent être éprouvé par un PROFESSIONNEL très régulièrement. Rien a voir avec un BT.
bled17
ok lebritish , j'en prends note
voici mon idée de branchement , qu'en pensez vous ??
Je ppense que tu va envoyer de l'eau tiède dans tes radiateurs.
Il faut alimenter en parallèle tes cuves avec tes 2 générateurs.
Exemple :
T'es chez toi, bouilleur en marche, chaudière à l'arrêt.
Le ballon de droite sera chaud.
Celui de gauche froid.
Tu va mitiger les 2 pour alimenter ton chauffage.
Ne pas compter sur la circulation en thermosyphon entre les cuves pour équilibrer la température.
Deuxième exemple.. tu es absent... chaudière en marche.. bouilleur à l'arrêt.. même constat.
En alimentant les 2 ballon avec tes 2 sources.. tes 2 ballons auront le haut le plus chaud possible.
Je ne sais pas si ton depart radiateurs utilise une vanne melangeuse..
Exemple :
bled17
j'ai modifié mon schema , actuelement l'eau chaude venant de la chaudiere ou de l'insert arrive par un seul tuyau dans la cuve , avec des clapets anti retour , cette arrivée ce trouve comme sur le dessin
futur
Hydrauliquement.. il y a un déséquilibre..
Il faut que ton retour bouilleur et retour chaudière soit également commun.. sinon l'eau va prendre le chemin le plus facile.. et un des ballon sera plus chargé que l'autre.
bled17
ok , j'ai compris , clapet anti retour pour insert et chaudiere ou pas ?
en voyant ton dessin de cuve...
ta fuite ne viendrait pas de la traversée de paroi ?
bled17
c'est possible , mais comme il faut que , si c'est la traversée , je demonte tous , car les serpentin passe devant .
mais j'ai commandé les ballons
Oui, j'ai vu pour tes ballons. Pour la cuve qu'avais-tu utilisé comme passe cloison ?
Le stockage est souvent volumineux, isolé au mieux, et pour interventions ultérieures, ça complique l'affaire. Idem avec des ballons et tous les piquages présents, pas évident de tout bien isoler et d'avoir inspection/intervention faciles.
bled17
c'etait ce genredomwood a écrit : ↑dim. nov. 22, 2020 17:06 pmOui, j'ai vu pour tes ballons. Pour la cuve qu'avais-tu utilisé comme passe cloison ?
Ok, c'est ce qu'ils vendent chez les marchands d'epdm. ça parait étanche facilement. peut-être une histoire de vibrations ou températures, si la fuite est là.
Bon courage pour la suite.
Pas besoin de clapets anti-retour sur le retour chaudière et le retour bouilleur.
Un seul par circuit de charge suffit à ne pas les transformer en radiateur quand ils sont inactifs
